Mon bloc est alpine turbo. Donc plutôt standard.
Filtre à huile
- Moteur
- Filtre à huile
Date du message : samedi 17 avril 2021 à 18h19
JM5ATC34
Date du message : dimanche 18 avril 2021 à 08h59
Bonjour Pascal,ce que tu peux faire aussi pour être sur ,c'est monté un mano essence en série sur une durite d'huile,ceux que l'on trouve sur les régulateurs de pression d'essence,ils sont pas cher et pour un contrôle ça va très bien,A+JM
Date du message : dimanche 18 avril 2021 à 11h16
Jm c est ce que j ai fais sur la durite turbo
JM5ATC34
Date du message : dimanche 18 avril 2021 à 20h41
Tu as plus qu'a contrôler les jeux du vilo au plastigauge ou calibrouge,A+
Date du message : dimanche 2 mai 2021 à 18h03
salut. j ai discuté avec pascal 35 au tel. j avais acheté des bielles de r5 gtt percés par le vendeur. si le perçage est trop grand la pression peut chuter.du coup est ce que quelqu un connait le diametre de perçage. merci
Date du message : dimanche 2 mai 2021 à 20h15
j'ai deux jeux de bielles de déposés je regarde et te dis ça
Date du message : dimanche 2 mai 2021 à 20h27
salut. ok et merci
Date du message : dimanche 2 mai 2021 à 20h41
Voila retour de l'atelier, alors le trou a une conception en plusieurs étapes.
Tu as un trou biseauté pour récupérer l'huile je pense d'environ 6. ensuite tu as un premier perçage non débouchant de 3.5 pour être au final en 1.5 sure l'extérieur de la bielle.
Voila pour les diamètres, espérons que cela va t'aider.
Date du message : dimanche 2 mai 2021 à 22h09
Il n y a pas plus précis. Je vois ça quand je rouvrirai le moteur une fois de plus. Merci
Date du message : samedi 17 février 2024 à 12h27
salut. pour fermer le sujet c était une fois de plus au niveau de l arbre à came que les paliers étaient rincés. c était encore et toujours les problèmes de démarrage qui noyait le moteur et du coup l essence dans l huile. depuis j avais déposé la voiture chez camboui. le gros probleme c etait le distributeur qui était défectueux et un réglage assez compliqué du à toutes les modifications. voilà mais depuis elle roule quand l embrayage tient.
