Bonjour, savez vous si il y a un thermostat dans la plaque sandwitch du filtre a huile?
plaque sandwitch filtre a huile
- Moteur
- plaque sandwitch filtre a huile
Date du message : jeudi 28 décembre 2023 à 22h37
Date du message : vendredi 29 décembre 2023 à 00h30
Salut rochman,
C'est la question que je me posais hier soir justement.
Je vois que l'on a les mêmes idées
Date du message : vendredi 29 décembre 2023 à 08h24
Salut Christophe, oui, c'était le petit chantier de cet hiver, mettre un radiateur huile plus gros et déplacer le filtre a huile, je pensais aussi a un thermostat sur le circuit si il n'y en a pas déja un sur la plaque sandwitch.
Pour ceux qui ont déja mis un radia plus gros, que pensez vous d'y ajouter un thermostat?
bonne journée
Date du message : vendredi 29 décembre 2023 à 08h37
Bjr,
Pas de thermostat monté sur la plaque sandwich.
En monter un je ne vois pas pourquoi si tu monte un radia plus gros c'est pour refroidir ➕️.
Vu la position du moteur je crois que refroidir ➕️ est préférable.
Mais rien n'empêche de faire un essai.
Date du message : vendredi 29 décembre 2023 à 09h05
Salut Bruno, le thermostat serais juste la pour une montée en température de l'huile plus rapide jusqu'a 80°, mais c'est vrai qu'on peut aussi laisser monter en température tranquilement et c'est peut etre pas plus mal de simplifer le circuit.
Je pense qu'un radia plus gros et presque nécéssaire quant on fait par exemple un col l'été, on voit bien la pression descendre, mème avec de la Motul 300V
Date du message : vendredi 29 décembre 2023 à 11h49
Salut, oui moi je suis pour faire monter doucement, comme ça toutes les pieces chauffent tranquilou.
Pour l'instant meme à chaud 5.5 bar et 3 au ralenti.
Mamol 20W60. Tout se passe bien.
Date du message : dimanche 31 décembre 2023 à 12h41
salut. je pense bruno que tu voulais dire mannol 20/60
Date du message : dimanche 31 décembre 2023 à 15h16
Bonjour, pour ceux qui ont remplacé leur radiateur, quelle taille avez vous mis (pour un moteur origine)?
Bon réveillon
Date du message : dimanche 31 décembre 2023 à 15h47
Apparemment c’est souvent un 19 rangées que j’ai pu voir.
Pour une tour de Corse c’est 25 rangées.
Date du message : dimanche 31 décembre 2023 à 22h00
pascal33 a écrit :Oui exactsalut. je pense bruno que tu voulais dire mannol 20/60
Date du message : lundi 1 janvier 2024 à 09h33
Bonjour si je comprend bien, 19R correspond a 19 "rangées", mais on voit des radiateur de plusieures longueurs, est ce que l'on devrait pas parler de surface?
Date du message : lundi 1 janvier 2024 à 10h09
rochman a écrit :Bonjour si je comprend bien, 19R correspond a 19 "rangées", mais on voit des radiateur de plusieures longueurs, est ce que l'on devrait pas parler de surface?
Salut les gars en comparaison un d'origine correspondrai à un combien de rangées,si c'était comparable, merci
Date du message : vendredi 5 janvier 2024 à 18h17
Bonjour, quelqu'un connait il le diametre intérieur des durites huiles origine?
merci a vous
Date du message : samedi 6 janvier 2024 à 20h22
Je crois que c'est 10mm
Date du message : dimanche 7 janvier 2024 à 08h37
Ok merci , soit a quelque chose près du dash 8
JM5ATC34
Date du message : dimanche 7 janvier 2024 à 13h06
oui Bruno à raison, oui il faut mettre du dash8 qui est en diamètre intérieur 12.7mm,de toutes manières pas le choix, le dash6 c'est entre 8/9.5 suivant constructeur et dash7 existe pas, A+JM
Date du message : dimanche 7 janvier 2024 à 14h26
C'est ce que je pensais mettre, vaut il mieux mettre le filtre a huile avant ou après le radiateur?
Date du message : dimanche 7 janvier 2024 à 21h16
Bsr,
AVANT impérativement
Date du message : lundi 8 janvier 2024 à 13h06
Petit lien instructif sur le montage du radiateur et le circuit d'huile avec les différentes entrées/sorties ....
https://www.oreca-store.com/blog/tutoriels-cat/comment-monter-un-radiateur-dhuile-moteur/
