Imprimer les messages du sujet "filtre a air"
Posté le 28/01/2007 à 19h22 par edbolide
salut petite question je doit changer mon filtre a air sur moteur d'origine , que montez vous , en papier, coton ou poliester merci
Posté le 28/01/2007 à 20h08 par jean-louis
Salut l'Ami
Filtre à air d'origine toujours dispo chez Renault. Pas prendre rèf Alpine, mais rèf Renault R 30 : la moité moins cher
Jean-Louis. 25
Posté le 28/01/2007 à 20h32 par Daniel74
Pour ma part filtre à air coton Green.
Posté le 28/01/2007 à 22h19 par Megabytes
C'est le meme aussi sur les Golf 1 GTI ![]()
Posté le 29/01/2007 à 11h28 par Pascal63
Golf GTI 1 - 1600 cc , je crois que les série 1 - 1800 cc ont le même filtre que les série 2 .
Pascal.
Recheche toutes piéces moto compé-client 2 temps: Yam TZ, Honda RS, ...
Posté le 29/01/2007 à 18h59 par Nico8221
J'ai mis un filtre a air KN de chez GT2i il y a 2 ou 3 semaines et j'ai eu une "impression" que le moteur tournait plus rond
Il faut effectivement en prendre un de golf 1 gti en 273*130*41 au prix de 74€.
Posté le 29/01/2007 à 20h23 par edbolide
salut j'ai mal pose ma question, je sais que ces celui de la golf , je voulais savoir se que sa donne au niveau du redement et ce que vous avez sur les votrent r5t merci
Posté le 30/01/2007 à 07h06 par Wolverine_94
Perso j'ai un filtre de R30.
Les ailettes sont un peu plus hautes mais il n'y a aucune différence par rapport à celui d'origine.
C'est un simple filtre papier après tout ![]()
Voila
Posté le 30/01/2007 à 11h26 par Pascal63
edbolide ,
C' est trés difficile de comparer objectivement les "preformances" des filtres sans un banc de puissance - comme toute autre modification !!! - surtout que en général on met un filtre à air " spécial " en remplacement d' un filtre qui a déjà vécu ...
Chaque fois que je change un filtre - j' ai jamais essayé autre chose que ceux en papier - je trouve que la voiture marche mieux
... en plus sur la 5 vu où est placée la prise d' air je pense qu' on avale + de poussiéres soulevées par les roues avant que sur une voiture avec la prise d' air sur la face avant ... je ressors ma vieille idée de mettre la prise d' air dans l' écope de l' échangeur, si quelqu' un veut s' amuser ...
N' hésitez pas à démonter et souffler ou simplement taper sur le filtre entre 2 remplacements vous verez toute la m... qui peut en tomber ...
Pascal.
