Imprimer les messages du sujet "type mine"
Posté le 01/03/2007 à 23h33 par Renaud54
Salut a tous,
est-ce que vous pouvez me donner les types mine des Turbo, T2, Maxi, tour de corse...
Posté le 02/03/2007 à 08h20 par Jean-Louis
Salut Renault
Le type mines des Turbo : VF1822000
A pour les quelques 80
B pour les 81
C pour les 82
Pour les Turbo 2
D pour les 83
E pour les 84
F pour les 85
AE ou AF (je ne me souviens plus, je regarderai ce soir chez moi) pour les 86
Donc par exemple pour la première que j'ai eue
VF1822000D0000013
et pour l'actuelle
VF1822000E0000060
Pour les 200 8221 : VF18221000F0000 (et un chiffre entre 0 et 200)
Quant aux versions sportives, j'ai cela chez moi, je sais qu'il y a eu des 822004.
Tout cela est noté chez moi sur les feuilles barrées rouges, mais ici au boulot de mémoire
Voilà dans l'immédiat ce que je peux te dire.
Tchao l'Ami, Jean-Louis. Besançon.
Posté le 02/03/2007 à 10h06 par Renaud54
heu...ca ressemble au numéro de chassis ce que tu me donne.
t'embete pas de trop, c'est simplement les mines qu'il me faut.
comme 8221, complet c'est R822100?? en tout cas c'est le principe la sur les autres
exemple: ma TS
lagage courant 1229, vraie type mine R122900, en automatic ca aurait donné R122901.
Posté le 02/03/2007 à 10h11 par Renaud54
ca y est, je crois que j'ai compris.
je résume: Turbo
en 80: VF1822000A
en 81: VF1822000B
en 82: VF1822000C
T2
en 83: VF1822000D
en 84: VF1822000E
en 85: VF1822000F
et le reste j'atends encore.
Posté le 02/03/2007 à 11h27 par Jean-Louis
Voilà c'est ça
Je regarderai ce soir pour les 142 modèles 86.
Et aussi à quoi correspond les 822004
@ plus Renaud
Jean-Louis. 25
Posté le 02/03/2007 à 12h08 par Renaud54
8221 c'était juste un modèle ou ca existe, c'est quoi au juste
a force, j'en saurais autant que vous
en passant, je n'ai plus mon AT kit T2, elle est partie près de toulouse, vendu pour passer a une voiture d'origine. une TS découvrable
Posté le 02/03/2007 à 13h18 par Daniel74
Le 822004 et le type mine pour la TDC ( avec le moteur CJ7 E7)
la 8221 est la serie 200 qui a été fabriquée pour l'homologation de la Maxi avec le moteur C7K 7 de 1433 cm3, le toit alu.
Posté le 02/03/2007 à 14h17 par Jean-Louis
Eh ben voilà Renaud, tu sais tout
Jean-Louis. 25
Posté le 02/03/2007 à 16h21 par Renaud54
merci a vous deux
alors il me manque juste la cofirmation de ou des lettres pour le modèle 86
Posté le 02/03/2007 à 16h53 par laurent
salut jean louis simple curiosité la mienne est de 08/1983 mine
VF1822000E000036 (le "36" correspond au N° de série dans l'ordre qu'elle est sortie des bancs ou autre?)
Posté le 02/03/2007 à 17h03 par daniel ch
1986 c'est le "G"
salutations
daniel ch
Posté le 02/03/2007 à 17h10 par daniel ch
je me permet de répondre même si notre Jean-Louis est demandé:
Oui le N° correspond plus ou moins à l'ordre qu'elle est sortie des bancs.
La tienne est dejà un modèle 1984 ( "E" ) , donc MY84 (Model Year). Du 08/1983 avec le 000036 c'est donc une des premières sorties du modèle 1984 en 1983.
salutations
daniel ch
Posté le 02/03/2007 à 19h33 par laurent
merci daniel pour l'info je pensais à peut près à la même chose
peux tu me dire éventuellement si du fait qu'elle est une des premières 84 elle reponds aux normes plus ou mois de celles sorties effectivement en 84 (vue qu'elle est de 83) merci encore l'ami
laurent
Posté le 02/03/2007 à 20h26 par Seb67
Salut à tous,
Je me souviens que c'est un sujet que l'on avait déjà abordé il y a un certain temps, Le lien , ça fait toujours du bien que de relire ces ""anciens"" posts.
Salut Daniel Ch, je ne suis pas sûr que la lettre G corresponde à l'A.M 1986, mais tu me parais bien sur de toi. Tu tire l'info d'où ?
Pour ma pars j'ai la chance d'avoir une A.M1986 (la mienne porte le 108 et est de décembre 85).Y aurait t'il d'autres personnes ayant une A.M.86 pour confirmer la lettre G ?
D'après mon support il s'agissait du A0.500.0??? , et ça colle avec ma plaque.
Youppi le sujet est relancé
Séb67
Posté le 02/03/2007 à 20h35 par jean-louis
Salut Laurent, salut Daniel (ch), salut Seb, salut à tous
Lettre modèle 86 : AO
Laurent, la tienne est sûrement la 36° voiture faite avec le millésime 84 et moi la 60°. Voitures fabriquées je pense à partir de Juin ou Juillet 83
Seb m'a encore une fois devancé
Bon WE à tous. Jean-Louis. 25
Posté le 05/03/2007 à 12h38 par daniel ch
Salut à tous,
Le "G" comme Model Year 1986 vient de la norme VIN , Vehicle Identification Number, en vigeur dès 1980, les numeros de chassis doivent être composés de 17 positions.
Code Year Code Year Code Year Code Year
A 1980 L 1990 Y 2000 A 2010
B 1981 M 1991 1 2001 B 2011
C 1982 N 1992 2 2002 C 2012
D 1983 P 1993 3 2003 D 2013
E 1984 R 1994 4 2004
F 1985 S 1995 5 2005
G 1986 T 1996 6 2006
H 1987 V 1997 7 2007
J 1988 W 1998 8 2008
K 1989 X 1999 9 2009
Liste VIN, explication
Laurent, oui , la tienne est indentique à celles produites en 1984, saufes les petites modifs qui sont toujours aportés pendant la production.
Salutations
daniel ch
Posté le 05/03/2007 à 23h24 par Seb67
Salut Daniel,
Oui, ton explication tient la route(via wikipedia), mais je peux te dire que nos R5 Turbo2 de millésime 1986 ne portent pas la lettre G en 10è position.
J'ai VF1.822000.00500???
J'aurais souhaité que d'autres possesseurs d'AM 1986 se joignent à ce post pour y apporter de nouveaux éléments.
Il doit bien y avoir du monde sur ce forum qui a une millésime 1986.
Et encore Daniel, on peut approndir le débat en commencant à parler de la plaque ovale, là, le numéro c'est K000???
J'en était sûr que ce sujet serait passionnant !
Séb67
Posté le 06/03/2007 à 08h01 par daniel ch
Salut Seb,
Oui , c'est passionant. Renault a fait quelquechose bizzare avec le AM 1986, car les lettres U, Z et O ne sont pas autorisés dans le VIN en 10e position (AM) On dirait qu' ils on fait une exception ou une magouile à cause du petit nombre de vehicules d' AM 1986
daniel ch
Posté le 06/03/2007 à 09h42 par pascal ch
salut a tous
salut daniel.ch
tu es de ou en CH??
pascal ch
Posté le 06/03/2007 à 09h55 par daniel ch
Salut Pascal,
De Bâle, et toi?
daniel ch
