Imprimer les messages du sujet "Temps de séchage ?"
Posté le 14/04/2007 à 15h35 par Nico8221
Bonjour a tous.
j'ai collé mon ciel de toit a 13h30 avec de la colle néoprène "de type gèl", et je n'est aucune idée du temps qu'il faut laisser sécher avec tous les supports que j'ai mis, pour plaquer le plafonnier sur le toit
Daprès le pot de colle......prise immédiate mais dans combien de temps je peu tout enlever??????????
Merci a vous
Posté le 14/04/2007 à 15h45 par Megabytes
Moi j'ai laissé 24h pour etre tranquil
A ce niveau, c'est plus de la patience, c'est de la Passion !
Posté le 14/04/2007 à 15h53 par Nico8221
Salut MEGA.
Snif J'était sur que quelqu'un allait me répondre ca .
Et moi qui voulais rouler aujourd'hui
J'éspère que ca tiendra, j'ai du mettre dans les 600gr de néoprène .
Posté le 14/04/2007 à 18h33 par Megabytes
Bah dis toi qu'il vaud mieu ca que de te prendre le carton dans la tronche en roulant z|
En tout cas moi ca bouge pas !
Mais t'en a mis en pot ??
T'as pas trop galéré ??
Moi j'ai pris de la bombe, bien plus partique !
Posté le 14/04/2007 à 19h01 par Nico8221
Du tous.
J'ai étalé avec une petite spatule, comme c'est en gel, sa va très bien .
Posté le 14/04/2007 à 21h38 par LIONEL1384
Salut à tous, la colle néoprène dite contact n'est pas une colle ou l'on enduit la ou les surfaces en plaquant immédiatemnt mais une colle ou l'on applique sur chaques faces une épaisseur plus ou moins épaisse de colle en fonction de la porosité du support puis il faut laisser sécher la colle sur chacune des surfaces jusqu'à ce que ca ne colle plus au touché(au doigt) puis là il faut mettre en contact les deux surfaces(d'ou sont nom colle contact)et alors là attention la prise est immédiate et sans possibilité de réajuster comme un autocollant et de se fait il n'y a pas d'utilité à plaquer avec des calles ou autres la prise est immédiate donc mise en service de suite...
Posté le 15/04/2007 à 07h58 par Nico8221
Bonjour LIONEL1384 et merci pour avoir répondu aussi clairement.
Bon bas, dans tous les cas, je l'ai laissé depuis hier 13h30 et je pense retirer toutes les cale se matin.
merci encore
Posté le 13/06/2007 à 20h10 par Albert
vous avez recollé votre ancien ciel de toit ( le carton...?) avec quel materiau l'avez vous refait ? merci de vos infos...
Posté le 13/06/2007 à 22h03 par pat du 57
BLAGUE !!!!!!!
Comme le disait si bien monsieur Fernand RENAUD dans un de ces sketchs :
Un certain temps !!!!!!!!!
Amicalement
Pat du 57
Posté le 13/06/2007 à 22h07 par Megabytes
Bah recollé avec de la neoprène en bombe pour ma part
Posté le 14/06/2007 à 08h47 par Albert
J'ai du mal posé la question je demandais si on pouvait se resservir du support cartonné et le réenduire de colle sans aucun problème et surtout où trouver le tissus alvéolé très fin ou similaire à l'origine encore merci d'avance
Posté le 14/06/2007 à 22h06 par steph49
bonsoir a tous, moi ma question serai: mon carton est encore en place
et je me demande si je peut le laisser et juste venir coller de la toile dessus
merci de vos reponse a+
Posté le 14/06/2007 à 22h23 par LIONEL1384
Salut, c'est possible mais alors bonjour la galère pour ma part j'ai fait les deux sur ma 5 (pour une histoire de couleurs) et de plus à coller le tissus directement sur le support carton en place sur la voiture, assures toi que celui ci adhère bien sur le pavillon ... pour plus d'infos tél moi au 04 90 95 42 63.
Posté le 14/06/2007 à 22h27 par steph49
salut lionel1384,merci pour ta reponde ultra rapide ,je me renseigne je prévois pas de la faire tout de suite a moins de trouver de la toile au hazard de mes ballades
merci a+
Posté le 15/06/2007 à 22h46 par steph49
resalut a tous ,en ce qui concerne la toile pour le ciel de toit,je pense qu'avec 2m carré ça devrait le faire
si vous pouviez me renseigner la-dessus
merci a+
Posté le 16/06/2007 à 15h42 par j p
Bonjour steph49, comme toi j'ai le ciel ( de toit) qui me tombait sur la tête Cela fait 4 ans qu'il est refait. J'ai opté pour une dépose du carton sur conseil du sellier qui m'a aidé. La dépose du carton quand on veut le récupérer avec pavillon alu, c'est coton . Ensuite, la réalisation du patron pour découper le tissus, la pose du tissus et la repose du ciel de toit, c'est facile. Si tu ne le déposes pas, comment rabattre les bords? Dommage que tu sois trop loin, sinon je t'aurai donné un coup de main. Bon courage et tiends nous au courant.
Posté le 17/06/2007 à 22h11 par steph49
salut a tous ,salut jp de quelle region te trouves -tu?
en ce qui concerne mon ciel de toit ,j'ai acheté la voiture comme ça (ya 3 semaines)
et je commence a refléchir a la chose sans me donner de date pour la refection ,je me renseigne et aucune idée de comment je vais m'y prendre
c'est pourquoi les infos sont les bienvenues
merci a+ steph49
Posté le 17/06/2007 à 22h47 par Nico8221
Décolle ton carton, c'est chiant mais ca se fait .
Au moins, une fois retiré, ta pu qu'a coller ton tissu de 2m2 proprement en passent sur les bord de ton carton et a recoler ton plafonnier avec la néoprène .
J'ai enlevé mon plafonnier tous seul il y a + de 3 ans, et j'ai recolé un plafonnier du sellier du domaine tous seul aussi , c'est chiant mais sa se fait .
Posté le 18/06/2007 à 20h44 par j p
Bonsoir à tous. Steph49, je suis de la gironde. J'ai décollé le carton aprés avoir laissé la 5 au soleil un aprés midi. J'ai utilisé une spatule artisanale (modéle à bibi). Pour en faire une, prendre une vieille spatule large, découper en arc de cercle les 2 cotés, afuter l'ensemble de la surface et ralonger le manche. Je n'ai pas la réf. Facom Avec beaucoup de patience, commencer par l'arriére. L'astuce,c'est de tirer le carton vers le bas tout en décollant avec la spatule. Je me suis entrainé sur une 5 de base dans une casse. J'ai posé dans ma 5 du tissus polaire noir (c'est de la doublure de vétement intérieur, provenance Bouchara), fixé à la néopréne en aerosol. Le carton a été refixé à la néopréne liquide et là il vaut mieux être 2. Bon courage et à bientôt.
Posté le 18/06/2007 à 20h50 par Megabytes
Pareil j'ai deposé le carton
J'avais pris des photos pour les interessés.
j'ai collé le tissus sur le carton avec de la colle special tissus en bombe
Puis un fois sec, j'ai recollé le carton avec de la neoprène en bombe
Et ca n'as pas bougé depuis !
