Imprimer les messages du sujet "emetteur"
Posté le 10/09/2007 à 20h10 par jf59
bonjour,j'ai vu beaucoup de sujet sur le recepteur d'embrayage,moi c'est l'émetteur qui fuit et bien.Etant novice en la matiere(cable sur la 11 turbo)je vous demande un peu d'aide
comment vide t'on le circuit?y a t-il un truc pour le demonter et surtout comment procede t'on pour une bonne purge
merci d'avance
jf59
Posté le 11/09/2007 à 18h37 par jf59
ok,je vais voir sur le tas!!
jf59
Posté le 11/09/2007 à 20h09 par papou
salut jf pour demonter l emetteur il y a une petite trape sous l aile gauche la mienne n avait pas de vis elle etait colle sinon pour vider le circuit j aspire le liquide avec une seringue dans le bocal
et pour la purge j envoie le louquide avec une petite bonbonne gonflé a l air par la vis de purge du recepteur ensuite je bloque le recepteur trois coup de pedale je la bloque apuyer un coup de purge et c est bon
a plus
Posté le 11/09/2007 à 21h30 par jf59
le liquide etant commun,il faut tout purger??frein et recepteur??
jf59
Posté le 11/09/2007 à 22h25 par papou
non tu n es pas obligé car le tuyau du recepteur est plus haut que celui des freins si tu laisses un peu de liquide c est bon
moi j aspire juste sous le tuyau du recepteur pour eviter que ça coule quand je debranche le tuyau qui va au recepteur car le liquide attaque la peinture
