Imprimer les messages du sujet "service contre pieces"
Posté le 27/11/2007 à 10h35 par le dauphinois
je suis tourneur fraiseur sur le departement de l'isere je peux realise tous sorte de pieces qui un rapport avec la 5t contre un echange je suis a la recherche d'un train avant seven et de jante replique speedline
le dauphinois
Posté le 27/11/2007 à 21h40 par papou
salut le dauphinois
moi aussi j habite l isere
de quel coin es tu
par contre j ai pas de train de cevennes ni de jantes speedline a echanger
par contre c est toujour bon d avoir une adresse de tourneur fraiseur
a plus papou
Posté le 28/11/2007 à 09h24 par bertrand38
| papou a écrit : |
| salut le dauphinois par contre j ai pas de train de cevennes ni de jantes speedline a echanger par contre c est toujour bon d avoir une adresse de tourneur fraiseur a plus papou |
les jantes speedlinet'a qu'a les acheter chez compo directement ![]()
Posté le 29/11/2007 à 10h00 par le dauphinois
pour repondre a papou je suis du versoud pas bien loin de grenoble j'ai une t2 d'avril 83 d'origine blanche avec l'interieure rouge j'ai des baquets sparco un arceau 4 point fait sur mesure et j'ai installer une direction assister qui va tres bien cela ne fait pas trop longtemps que je viens sur le forum apparament il y a quelque t2 sur l'isere je suis enchante de faire votre connaissance
le dauphinois
Posté le 29/11/2007 à 13h55 par tdc38
salut le daupinois!!!!!!!!!
j'habite a grenoble et mon frere a une maison au versoud, pres de l'ecole primaire, t'as jamais vu des 21turbo, des 11t ou gtt ou une 5t cevenne rouge avec jantes de maxi!!! si c'est le cas c'est nous
en tous cas ravis d'avoir un grenoblois de plus ici!!! on est les meilleurs
(je vous taquine
au plaisir de se rencontrer, sa serait sympa. en plus je connais des bon barjo de la 5t dans le coin! hein Pascal!
pour les speedline, comme bertrand, commande chez compomotive!
a+tdc(je suis au versoud ce week end, je refait le moteur de la 21quadra, appel moi si tu veus 06 83 78 27 65)
Posté le 29/11/2007 à 22h22 par papou
salut le dauphinois
par contre je n ai jamais vu ta voiture dans les environs
moi j habite st etienne de st geoirs
c est sur qu il y en a des T2 dans l isere helas elle ne sorte pas souvent
demande a tdc 38 il en connait beaucoup dans la region
a plus
Posté le 29/11/2007 à 22h30 par papou
a j oubliais
salut jeremy coment va
ça fait longtemps que je ne t ai pas vu
ta turbo elle marche
moi la mienne est en pleine revision je suis entraint de tomber le moteur pour faire le joint de carter
et du coup j en profite pour reviser la boite
a plus
Posté le 05/12/2007 à 18h18 par tdc38
slt!, la gtt est en revision, la couroie de la pompe a eau a sauté suite a la faute que la rampe tirait trop sur l'alternateur, du coup plus d'entrainement de la pompe a eau, moteur cassé.
je remonte un moteur la; puis je m'occupe de la t1 a Pascal, sortie la mecanique et tout.... on refait les longerons...
et puis je refait le moteur de la quadra aussi, pour pouvoir tracter la 5 turbo tranquillement...
et la 5turb est en revision, j'ai des problemes avec les reservoirs, sa sent toujours et sa m'énerve. avant sa allé bien, nickel, mais la sa ressent.
voila, on se voit bientot, a + jeremie
