Imprimer les messages du sujet "présentation de mon auto"
Posté le 02/02/2008 à 11h20 par francois74
comme tu dis: vu les prix du moment et que tu fais le boulot toi meme.... c'est pas un mauvais coup ! bon courage
Posté le 03/02/2008 à 20h52 par showtime42
02-02-08
ce week end j'ai eu droit a mes premières pièces neuves qui vont prendre place dans la 5!
des beau petits pistons forgé!!!
Posté le 05/02/2008 à 19h50 par lolo79
chapeau l'ami çà fait plaisir à voir, beau boulot et surtout bon courage pour la suite
lolo79
Posté le 11/02/2008 à 00h11 par showtime42
09-02-08
suite des pièces qui arrivent, cette fois c'etait l'embrayage :
de l'APracing bidisque qui va passer la puissance!! Au passage gain de 2,5kg!
pareil pour les pistons, après avoir peser les origine et les wossner, gain de 30g par poste, c'est toujours ca de pris!
bon sinon suite du démontage moteur et nettoyage des pièces :
après j'ai commencé a sabler les pièces des demi trains pour qu'elle recoivent une belle peinture epoxy :
et voila!! cette semaine je me penche sur la conception du collecteur d'admission pour recevoir mes injecteurs et mes 4 papillons, on verra bien ce que je peut en faire.
Posté le 25/02/2008 à 22h31 par showtime42
24-02
bon ce week end ca a pas chaumé! merci les potes pour le coup de main! :ok:
et oui vous rever pas elle est bien sur le toit!!!
et voila le travail :
au passage il reste plus que sous la caisse a enlever le blaxon sous les ailes c'est terminé : merci gael et mick!
Posté le 25/02/2008 à 22h36 par DIDIER33
beau boulot bravo et bon courage
Posté le 01/03/2008 à 13h48 par showtime42
merci maintenant ca devrai aller j'ai a peu près tout pour bien bosser! mais n'etant present qu'un week end toutes les 2 semaines ca avance forcement moins vite!
Posté le 25/05/2008 à 00h04 par showtime42
le 08-03
bon au programme du gros boulot parce que ce week end y'avait du coin coin pour s'occuper de la 5!
déja demontage du pare brise :
ouf pas cassé mais grosse pression n'est ce pas ced? lol!!
après on repasse a notre occupation favorite : le décapage de blaxon!!!
et voila l'équipe de choc :
the coin coin team!!!!!
bon a part ca :
début de prépa de la culasse :
et puis debut de travail des conduits et tete des guides coupé pour maxi remplissage :
et debut de netoyage des chambres :
voila reste plus que le polissage et ca pourra respirer comme il faut!!
sinon a part ca j'ai decacher la misère que bob le bricoleur avait fait sur les planchers pour enlever la rouille a l'époque, ca devait etre un cousin de remy ou alors il se rendait pas compte de la valeur de ce que sa allait prendre :
sinon debut de poncage des elements (merci eric!) :
on commence par les bas de caisse et le par choc arrière :
et voila pour cette fois!
WE pâques :
aller reprise des hostilités malgré un temps vraiment moche! (plein de neige et 0°C d'ambiance ,ca caille!!!!!!!!!!!!!)
déja enlevage du pavillon :
ensuite décapage du moteur avec un produit pour les terroristes (carte d'identité obligatoir a l'achat avec enregistrement du produit et tout on sait jamais si desfois je voulais faire une bombe!!) :
suite de la prépa culasse :
bon c'est toujours pas fini a cause du froid hivernal qui regnai dehors. n'ayant pas de deshumidificateur en sorti compresseur d'air, la detente de l'air comprimé dans ma petite dremel la fesait geler toute les 30s, obliger de la rechauffer au décapeur thermique, la galère!!!
enfin j'ai fait la plus grosse partie, elle est partie se faire tailler les sièges cette semaine!
et j'ai recu mes chemise en fonte gs800, ca devrai pouvoir se remonter la prochaine fois si tout se passe bien!
Posté le 25/05/2008 à 00h05 par showtime42
Mai 2008 :
bon ca fait longtemps que j'ai pas mis a jour mais ca a qd meme un peu avancé!
coté carrosserie c'est le sablage!
et hop soufflage, degraissage et aprètage!
et voila fini le poulailler place a une vrai voiture maintenant!!
coté moteur ca a pas beaucoup avancé juste la prépa des culbu :
origine :
allègement :
et polissage plus mise au poid :
les cales en alu entre les culbu sont en usinage pour pouvoir finir de monter entièrement la rampe de culbu.
au passage ca m'a bien bouffé de la brosse a lamelle!
Posté le 25/05/2008 à 00h31 par t1t2
Superbe.
Courage pour la suite !!
