Imprimer les messages du sujet "Ceinture securité"
Posté le 12/04/2008 à 16h10 par Anthony
Bonsoir.
Pouvez vous me confirmer que les ceintures de securité d alpine turbo et leur systeme de fixation dans l habitacle est identique au turbo2?Et quelques que soit l année?
Merci.
Anthony
Posté le 12/04/2008 à 18h52 par thierry 74
bonsoir ..non les ceintures de 5 turbo sont differentes et ne s adapte pas
Posté le 12/04/2008 à 21h28 par lionel1384
Pour infos les ceintures de 5 turbo sont identiques à celles de R18 ARRIERE il te faut faire le tour des casses...
Posté le 12/04/2008 à 22h29 par jpisurf
ça, c'est une exellente info
j'avais galéré pour une précédente T2 à les trouver
Posté le 13/04/2008 à 08h13 par jp
Montage possible avec les ceintures de securité de 5 Alpine Turbo arriére. Cela permet d'avoir les ceintures beige comme cela
Posté le 13/04/2008 à 10h39 par Anthony
Salut.
Merci a tous pour vos reponses.
a+.
Anthony
Posté le 13/04/2008 à 19h14 par LIONEL 1384
Il y a eu des R 18 avec ceinture beige.
Posté le 13/04/2008 à 20h35 par thierry 74
bonsoir ..les ceintures arriere de gt turbo ressemble pas mal ...reste a savoir la longueur et si le verrouillage s adapte car sur la gt il est pas rigide ..si quelqu un peut comparer .pour le visuel ...il y en a une paire sur ebay
Posté le 24/07/2008 à 18h47 par 1600vh
Bonjour, les règles du controle technique ont changés en ce début d'année, et je me retrouve confronté à un problème de ceinture (je ne suis surement pas le seul).
En effet, j'ai acheté une R5 Turbo 2 d'occasion il y a bien longtemp, et elle était équipée de harnais. Le système d'origine est entièrement démonté.
Bien sur plus rien de disponible chez Renault, et pour le moment chou blanc dans les casses.
Quelqu'un pourait il me dire où est disposé l'enrouleur d'origine? J'ai essayé d'en disposer un dans le bas de caisse (sous la moquette où il y a une fente pour faire passer la ceinture) mais après il n'est pas possible de passer un doigt pour mettre la vis de fixation....
Jean
Posté le 24/07/2008 à 18h55 par PASCAL006
il est vrai qu il faut avoir des doigts de fée pour remettre les enrouleurs a leur emplacement sans avoir a enlever les reservoirs.
j y etais arrivé il y a une dizaine d année mais dernieremen impossible.
les hanais resteront donc en place.
PASCAL06
Posté le 24/07/2008 à 21h44 par 1600vh
Ah bon
ben moi si je peux monter des enrouleurs, je laisse les harnais, mais pour le moment, pas de ceinture pas de controle technique, et pas de controle, la voiture reste au garage.
Quelqu'un m'a dit que les enrouleurs devaient être dans le montant de la portière, je ne voyais pas trop où, c'est donc bien dans le bas de caisse sour la moquette que ca se place alors?
Jean
Posté le 24/07/2008 à 21h52 par Daniel74
Oui c'est bien sous la moquette, entre la bas de caisse et le caisson des réservoirs.
Posté le 24/07/2008 à 23h03 par dutruel thierry
s alut a tous ...faut savoir que les ceintures de nos turbos se montent avant les reservoirs ...il y a un trou expres dans le caisson pour passer la douille .....mais il est possible de les demonter ou les remonter .....l astuce est de derouler completement la ceinture et la bloquer avec une pince et apres ca le fais avec un peu de patience ...une clef plate a oeil et apres seulement une douille depuis dessous voila c est tout pou le moment
Posté le 25/07/2008 à 13h48 par vincent
juste pour ma culture perso, quelles sont les types de ceintures que l'on peut instaler sur nos R5 Turbo ???
Les R18, les super 5 AR
