Imprimer les messages du sujet "serrage arbre secondaire"
Posté le 06/07/2008 à 22h47 par papou
salut tout le monde j ai un petit probleme sur le serrage de l ecrou de l arbre secondaire
si je le sert au couple prescrits sur le MR le roulement du bout de l arbre est trop serré et il a du mal a tourner donc la boite est dur a faire tourner
en le desserant un peu ;la boite tourne beaucoup mieux
le roulement est neuf et j ai 0,10 mm de jeu en lateral sur l arbre
qu en pensez vous je remonte en le serrant moins
a plus
Posté le 07/07/2008 à 00h40 par Juan
Salut papou,
si je ne me trompe pas, t'as du oublier la rondelle que va entre les deux roulements.C'est pour ça que si tu serres au couple prescrit sur le mr, une partie fonce sur l'autre, et le roulement ne tourne pas.
Juan
Posté le 07/07/2008 à 18h41 par papou
salut juan helas non j ai pas oublié la rondelle c est la premiere chose que j ai verifié
Posté le 07/07/2008 à 18h52 par papou
en faite c est peut etre une fourchette d indication entre 18 ET 22 dan suivant coment tourne ton arbre tu sert plus au moins l ecrou
car ce qui me chagrine un peu c est de serrer des roulements conique avec un couple de serrage plutot que de le serrer par rapport a l effort qu il faut pour tourner l arbre
comme pour regler les roulements de differencielle
c est pour ça que j ai le doute
Posté le 09/07/2008 à 20h02 par papou
salut tout le monde personne a refait une boite coment je le sert ce roulement
a plus
Posté le 09/07/2008 à 22h02 par jc
Salut Papou. lorsque j ai refait la mienne je n ai pas rencontre ce pb. ca doit etre un pb de cotations (roulement?...) ce qui est sur c est que tu devras serrer ton roulement au couple recommande. si tu n a rien oublie comme rondelle de calage alors un petite rectif sera necessaire sur le roulement.
Posté le 09/07/2008 à 22h04 par jc
ou une rondelle rectifiee pour regler la contrainte de ton arbre.
Posté le 09/07/2008 à 22h57 par papou
salut jc j ai pigé enfait il faut que tes cages interieur du roulement touche la rondelle rectifier juste qu il faut pour avoir le bon serrage des roulements
la mienne ne doit pas etre assez epaisse j ai essayer celle du vieux roulement c est pareille
je vais mettre des cales de 0,10 pour essayer
mreci jc
Posté le 14/07/2008 à 11h28 par papou
salut tout le monde j ai trouvé mon probleme en faite j ai intervertie les 2 rondelles rectifie du neuf et du vieux roulement
en fait la vielle fait 4.40 ET LA NEUVE 4.50 mais je le trouvait un peu serré alors j ai rajoute une cale de 0,10
L arbre tourne beaucoup plus librement et le roulement n a pas de jeu
d usine je pense qu il le monte le roulement serré car c est le seul qui etait beaucoup marqué
a plus
