Imprimer les messages du sujet "pompe a essence"
Posté le 29/07/2008 à 14h12 par maxi5
bonjour a tous
j'aurais aimer savoir si une pompe a essence d'une porsche 924 ou 911 turbo pouvait ce mettre en lieux et place.
d'avance merci.
Posté le 29/07/2008 à 18h11 par jean charles
salut. oui sans pb.
Posté le 29/07/2008 à 22h06 par maxi5
merci beaucoup
Posté le 31/07/2008 à 14h06 par maxi5
une derniere question:j ais remarque que certaine pompe fonctionnait,avec les vehicules cité ci-dessus,d une certaine date a une autre......faut il en tenir compte.
d avance merci de vos réponses.
Posté le 31/07/2008 à 14h52 par jean charles
eventuellement renseigne toi sur les diam des filetages entree/sortie,c est le seule truc qui pourrait differer et ce n est pas en reel pb car en matiere d adaptateur /reducteur on peut tout faire(je crois que les grosses pompes de 930 sont plus grandes en diametre).apres c est ton regulateur de presssion dans la tete qui regule a 5.2/5.8b mais pas la pompe.qui peut le + peut le moins.a+
Posté le 31/07/2008 à 20h00 par maxi5
je te remercie de tout ces renseignements.
a++
Posté le 09/08/2008 à 00h54 par maxi5
du coup j'ais opter pour une pompe bosch avec comme n° 0 580 254 975.
la seule chose qui les differencies c est l entrée de la pompe qui est plus grosse en diamètre de 3mm.
je doit la recevoir ce lundi et la montée mardi donc si tout marche bien je ne manquerais pas de le dire.
pour info la pompe d'origine bosch n° 0 580 254 984 est de 242€ ttc
et celle que je viens de prendre bosch n° 0 580 254 975 est de 180€ ttc(neuve)
aa+++++
Posté le 12/08/2008 à 17h05 par maxi5
bonjour a tous
voila c'est fait et ca tourne nikel
il faut juste prevoir un peu de suiffe ou quelque chose d'un peu gras pour facilité le passage de la durite.
aa+++++++
