Imprimer les messages du sujet "Probleme Boite-embrayage"
Posté le 06/04/2009 à 16h47 par renaulteam
j ai une question ....
quand je part, je laisse l'embrayage j ai un bruit genre casserole ...apres ca passe ..
J'ai demonte la boite et l'embrayage...
l y a l'arbre primaire qui bouge de 3-4 cm en horizontal...
Je ne pense pas que ceci soit juste…
Merci pour vos avis ..
Martino
RENAULT 5 TURBO 1
Nr. 1299
Posté le 06/04/2009 à 17h59 par vincent
Salut Martino,
je ne sais pas quel est ton problème, mais ce qui est certain c'est que 3 à 4 cm de jeu dans la boite c'est pas normal
Posté le 06/04/2009 à 18h02 par renaulteam
Moi même je pense soit trop…
Je pense qu'il peut avoir un jeu de 1-2 millimètres...
RENAULT 5 TURBO 1
Nr. 1299
Posté le 07/04/2009 à 15h41 par fred91
SALUT je pense que se sont les canneulures de l arbre primaire qui sont fatiguee il faut ouvrir la bv attention joint spie de sortie plus dispo cher renault A++
Posté le 05/07/2009 à 11h01 par yvon
salut, à parement les joints spy de 21T ce montent sur nos boites, et en plus le diamètre intérieur et un poil plus petit, à confirmer.
Posté le 05/07/2009 à 11h07 par cedturbo
J'ai changé les miens récemment et j'ai monté la référence : joint spi sortie cardan ‘7703087188’
Le Groupe F est mort. Merci la FFSA!!!
Posté le 05/07/2009 à 14h39 par le_routier
salut Martino,
C'est sur un jeux de + ou- 3 et un briut de casserole arret tout et démonte,fait des photos cela
sera plus facile pou te répondre, bon courage.
Posté le 17/09/2009 à 18h04 par renaulteam
Boite e embrayage Ok
Je n'a pas calé la queue de boite a la cote...
Merci a tous
Martino
RENAULT 5 TURBO 1
Nr. 1299
