Imprimer les messages du sujet "calage couple conique"
Posté le 06/05/2009 à 19h53 par camboui76
bonsoir a tous
je cherche des renseignements pour le réglage de l'entre dents du couple conique
(comment on prend la cote du jeu ,le calage etc....)
Posté le 07/05/2009 à 23h08 par papou
salut camboui ça sent le montage d aubloc
de memoire pour la containte du diff c est entre 1 et 3 dan avec des roulements neuf
et le jeu d entre dents c est de 0,10 a O,20 a prendre perpendiculaire sur la couronne
par contre si ton jeu d entre dent et trop grand tu peux mettre une cale sous la cage de roulement a l oposé de l ecrou de reglage du roulement du diff pour eviter de serrer trop tes roulements
quand j ai monte le couple 8X 33 j ai fait ma precharge des roulements a peu pres a 1,5 dan puis j ai regarder mon entre dents je l ai mis a 0,15 en serrant l ecrous de reglage j ai reregarde ma precharge qui est arrivée a 2,5 dan et ça tourne comme ça sans souci
a plus
Posté le 08/05/2009 à 13h47 par camboui76
merci papou
mes je fait comment pour controler le jeu entre dents
Posté le 08/05/2009 à 14h01 par Nico du 76
Pour le jeu entre dents,tu controles avec un comparateur,en bloquant un des deux et mettant la touche du comparateur sur la face de de frixion de l'autre pignon , a l'endroit ou la dent attaque .
Nico 76
Posté le 08/05/2009 à 22h55 par camboui76
je téléphone pour + de détail merci
Posté le 10/05/2009 à 11h31 par papou
salut camboui je vais regarder dans mes archives si j ai pas des shemas une fois que tu en as regle un c est un jeu d enfant
par contre je pense qu il faut changer les vis de la couronnes et mettre des neufs si non ils risquent de se dessérer
a plus
Posté le 10/05/2009 à 16h54 par camboui76
je veu bien un ou des schémas si tu a
et les vis je vais les monter au freins-filets
merci papou
Posté le 10/05/2009 à 23h31 par vincent
Salut Camboui,
si ça peut t'aider dans la rubrique "documents" réservée aux adhérents tu as le manuel de la boite 369 à télécharger.
Posté le 11/05/2009 à 13h02 par camboui76
merci vincent mes sa me donne rien pour le réglage
