Imprimer les messages du sujet "compteur kilometrique"
Posté le 14/12/2009 à 19h15 par papou
salut tout le monde
j ai un soucis avec mon compteur depuis que j ai mis les jantes en 15 et le pont court mon compteur est complement faux du coup j ai triche avec l aiguille pour etre juste a 90 KM/h j ai essayé un compteur d alpine turbo mais c est pas bon
je pensais faire un montage avec un capteur sur la roue comme les T1 le probleme c est de trouver le compteur qui pourrait se mettre dans le tableau de bord de la T2
est ce que quelqu un a deja fait le montage
a plus
Posté le 14/12/2009 à 20h41 par jp
Bonsoir Papou,
pour ne pas modifier ton bloc compteur il y a un post de mémoire
sur le site concernant l'installation d'un compteur digital de vélo
avec prise du capteur à la roue.
Posté le 15/12/2009 à 18h15 par captainkuru
Oui voir sur le forum FAR. Je crois que c'était monté dans une A310. Il me semble aussi que le père fissure du forum forum pro a un montage de ce type...
Posté le 17/12/2009 à 22h57 par papou
salut tout le monde
merci du renseignement je regarderai ça ce week end
a plus
Posté le 19/12/2009 à 22h10 par papou
salut tout le monde
j ai trouvé la modif du compteur de velo sur le far
par contre ce que je voulais faire c est mettre un autre compteur qui marche avec un capteur mais je pense que ce n est pas possible
a plus
Posté le 20/12/2009 à 13h48 par jp
Bonjour Papou,
tu tiens à modifier ton bloc instruments ![]()
L'installation d'un compteur de "vélo" dans un joli boitier style "tripmaster" face au passager ![]()
Posté le 20/12/2009 à 15h41 par papou
salut jp
je pensais trouver un compteur de vitesse qui va a la place du miens et qui marche avec un capteur comme la T1
vu que chez renault il y a beaucoup de pieces qui peuvent se monter a la place d autre:~
sinon ta solution est pas mal
a plus
Posté le 20/12/2009 à 17h05 par Daniel74
Pour trouver un compteur qui rentre juste à la place de celui d'origine , ça va être dur.
Après si tu veux t'embêter tu as CA avec CECI.
Plus simple et moins cher tu as ça. C'est ce que j'ai car avec la boite courte et l'autobloquant je n'ai plus l'entrainement dans la boite.
Le principe de la prise de la vitesse est la même dans les deux cas: des aimants qui tournent devant un capteur.( un aimant et un simple I.L.S. pour le compteur de vélo)
@+ Daniel
Posté le 23/12/2009 à 19h52 par papou
salut daniel
c est vrai que la solution de compteur de velo c est le plus simple
le probleme c est que j ai plein de bricole a faire avant les 30 ans
je voulais la repeindre
mais je crois que ça sera pas cette année
A PLUS
