Imprimer les messages du sujet "Remise en route avant démontage"
Posté le 07/01/2010 à 15h21 par williamv6
je suis entrain de remettre en route la R5 T2 que je viens d'acheter, mais avant de la démonter complètement pour la refaire, je voudrai faire demarrer le moteur.
J'ai déjà démonté les reservoirs pour nettoyage et je m'occupe maintenant des pompes à essence.
J'ai reçu une nouvelle pompe de gavage(la grosse), et en démontant celle sur la voiture, les 2 pompes ne sont pas identiques ![]()
En fait sur la voiture, j'ai une pompe d'origine Mercedes.
En voulant remettre ma nouvelle pompe, problème!!!!
Le raccord"banjo" à visser en sortie de pompe n'a pas le bon filletage.
Est-ce que vous connaissez un fournisseur qui aurait ça ou bien si quelqu'un du forum à ça en double je lui rachète.
Merci à tous par avance pour votre aide.
Posté le 07/01/2010 à 16h21 par Thierry74
attention au demarrage sommaire ...
c est pas la 1 ere qui prend feu ...
prend tes precautions ....
j ai pas bien compris ....
la grosse pompe est la pompe hp qui n est pas une pompe de gavage ...
si tu n avait pas une origine et que tu remet une origine tu devra changé un raccord surement
mais le plus simple met des photos de ta pompe et de l ancien raccord
a plus
thierry74
Posté le 07/01/2010 à 18h00 par williamv6
Autant pour moi;
c'est bien en effet la pompe HP ![]()
Posté le 07/01/2010 à 19h21 par Thierry74
| williamv6 a écrit : |
| Voici une photo du raccord(entouré sur la photo) |
oui l ancienne pompe n a pas le clapet anti retour a l interieur c est pour ca que ton raccord est different
ta nouvelle pompe a le tube plus long entre le plus et le moins pour avoir le clapet a l interieur
de toute facon les 2 durits noir accu pompe filtre sont d origine et a changé
tu peut les faire refaire avec un nouveau raccord en durit ess ou avia
thierry74
Posté le 08/01/2010 à 09h28 par williamv6
Merci pour tes conseils, mais je voudrai quand même mettre en route la voiture avant de démonter.
Je passerai toute les durites en aviation au moment du remontage.
A plus
Posté le 08/01/2010 à 18h51 par camboui76
question con pourquoi tu veu la démarrer avant de la démonter
au risque de :
endomager le moteur (poussoir gripper,coussiner,séguement casser etc....)
la téte d'injection colmater par la merde
cest juste mon point de vue
a+ camboui
Posté le 08/01/2010 à 19h51 par vieux
Perso je fais tourner la mecanique avant de demonter,histoire de voir ou on va,bien sur en prenant les precautions d usage du genre vidanger les reservoirs et moteur et faire tourner a la main avant de tourner la clef de contact.
Posté le 09/01/2010 à 10h50 par jp
| Citation : |
| Perso je fais tourner la mecanique avant de demonter,histoire de voir ou on va,bien sur en prenant les precautions d usage du genre vidanger les reservoirs et moteur et faire tourner a la main avant de tourner la clef de contact. |
Si c'est juste pour faire "tousser" le bébé, pourquoi ne pas schunter les réservoirs
Pour vérifier que rien n'est "collé", je démonte 2 bougies, j'enclenche un rapport long (4 ou 5) et je pousse doucement la voiture. Normalement ça le fait ![]()
Posté le 09/01/2010 à 13h39 par vieux
Chacun fait comme il veut,voir meme se faire pousser par un semi en 2 ieme :),mais je prefere a la main avec une clef de 19.
Posté le 11/01/2010 à 10h04 par williamv6
En effet, elle tourne déjà au démarreur sans problème,
je voudrai la faire "péter" pour être sûre que le moteur va bien.
A partir de là, je démonte pour refaire et changer ce qui est nécessaire.
A plus
