Imprimer les messages du sujet "boite d'origine"
Posté le 20/01/2010 à 20h47 par sylv74
bonsoir,
j'ais sortie la"bete"cet am sur mon parking,ca venait juste de neiger,est je me suis appercue que les deux roues ont de la motricité........
voici ma question:les boites d'origine ont-elles des ponts a glissement limité?
merci de vos réponses.
Posté le 20/01/2010 à 21h07 par vincent
Salut Sylv74,
non, d'origine c'est un différentiel, si tu veux vérifier la présence d'un autobloquant, tu lèves ta voiture par l'arrière sur la traverse entre longerons, de manière à avoir les 2 roues AR dans le vide.
Tu mets le point mort, tu tournes une roue, si l'autre tourne dans le même sens, il doit y avoir un autobloquant, si elle tourne dans le sens inverse, tu as le diffèrentile d'origine.
Posté le 20/01/2010 à 21h58 par sylv74
| vincent a écrit : |
| Salut Sylv74, non, d'origine c'est un différentiel, si tu veux vérifier la présence d'un autobloquant, tu lèves ta voiture par l'arrière sur la traverse entre longerons, de manière à avoir les 2 roues AR dans le vide. Tu mets le point mort, tu tournes une roue, si l'autre tourne dans le même sens, il doit y avoir un autobloquant, si elle tourne dans le sens inverse, tu as le diffèrentile d'origine. |
bonsoir vincent
j'avais un 4x4 qui as un pont à glissement limité que quand tu est sur une surface un peu glissante,ca agissait comme une vis sans fin et quand tu soulevais l'arrière de la voiture les roues ne tournait pas dans le même sens,d'ou ma question y'as t'il des boites qui aurait ce genre de système et non pas des autobloc.
par contre,serait tu si quelqu'un connait bien les référence de peinture car renault m'avait que c'étais un noir 976 et apparrament ce n'est pas le cas.
merci encore de m'avoir répondue.
Posté le 21/01/2010 à 00h05 par captainecaverne
Je crois que notre ami TDC38 a un différentiel a glissement limité justement.
Représentant rinault sport Canada
Posté le 21/01/2010 à 19h45 par yvank
bonjour Sylv74
que des idiots chez renault le code couleur 976 correspond a la couleur algue metal rien a voir avec du noir.
pour ce qui concerne ton code couleur tu devrais plutot pencher sur un noir 694 couleur de 1980 à nos jours.
yvan
Posté le 21/01/2010 à 23h20 par sylv74
| yvank a écrit : |
| bonjour Sylv74 que des idiots chez renault le code couleur 976 correspond a la couleur algue metal rien a voir avec du noir. pour ce qui concerne ton code couleur tu devrais plutot pencher sur un noir 694 couleur de 1980 à nos jours. |
bonsoir
hhaaaaaaaaaaaa yyeeessssssssssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
un grand merci à toi,j'ais enfin mon numéro de couleur.
dès demain je vais allez voir un préparateur de peinture avec cette référence pour qu'il puisse me confirmer tout ça.
voila une bonne chose de résolu il me manque plus que des précisions sur ma boite lol
merci encore
Posté le 22/01/2010 à 11h41 par yvank
bonjour,
a ton carrossier tu peux lui demander soit le noir 694,699,811,820ou 8442 cela n'a pas d'importance ces la même formule pour les 5 sous un code différent.
bonjour l'embrouille chez renault.
Pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué.
en espérant que cela te rende service.
yvan
