Imprimer les messages du sujet "quinquin63 en 5 TURBO 2 !!!"
Posté le 09/04/2010 à 06h18 par grelagrela
J'aime beaucoup les jantes, ce sont des Braids si je me trompe pas J'ai essayer d'en trouver à vendre sur le net, mais à ce jour pas vu de fournisseurs !
Elle est trop belle en bleue, bravo à toi !
Posté le 09/04/2010 à 10h50 par benjima
Non ce sont des Mad'in modele 154 (15") à l'avant et 164 à l'arriere (16") !
Tu peux les commander neuve chez eux (ils ont un site internet)
Posté le 09/04/2010 à 18h47 par Nico8221
Bijou a tous.
Et bas voilà notre future adhérant au club donc je vous parlais il y a 2 semaines .
Bravo mon Q1Q1, nous voilà avec bien avec 7 ou 8 R5 TURBO (TURBO2) sur une bonne cinquantaine de kilomètres a la ronde .
Mon vieux, je sens que l'on va se faire de belles ballades pour allez a tous nos rasso du coin
Pas de 4en1, échangeur d'origine, si TURBOPHIL pouvais nous en dire + sur les pièces "interieur" pour une éstimation de 200cv . Je sais qu'il y a un gros turbo, mais quoi d'autre, AAC, CHEMISES, INJECTION etc etc etc...... .
En tous cas, elle a l'air propre, quand tu veux tu passe .
Posté le 09/04/2010 à 21h00 par Francois_27
Bienvenue à toi Quinquin on se verra donc à Charade
Bonne route avec ton auto
A bientôt
Posté le 09/04/2010 à 23h45 par Seb67
Salut quinquin,
Merci pour cette présentation, c'est une bien belle monture que tu nous présente là, tu as bon gout, c'est une de mes couleurs préférée (elle me rappel un peu la mienne d'ailleurs). Ne te gène pas pour nous balancer d'autres , on en raffole. Sinon pas grave on là verra à Charade.
Amuse toi bien avec ton nouveau joujou et au plaisir de se serrer la pince.
Séb.
Posté le 10/04/2010 à 11h59 par Nico8221
Je sens qu'il va bientot il y avoir de belles photos avec une BLEU, une BLANCHE (un PASCAL63 ) et une ROUGE avec un belle arrière plan .
Pour info, PASCAL63 et a 5 petit kilomètre de chez moi (on est du meme patlin ) et Q1Q1 à 22km .
En sachant qu'il y a aussi a 5km de chez moi une rouge qui dort dans un garage renault depuis 4ans environs, une connaissance a une 40ène de kilomètres et notre ADERIZAN à 55-60km.
Un jour je vais voir pour tous les contacters pour se "rencontrer" a une sortie circuit
J'ai bien 6 nmr de tph de propio du coin , d'ailleur, je vais voir pour faire ca avant charade .
Posté le 10/04/2010 à 17h48 par steph49
elle dort toujours cette 5 rouge
quel dommage
Posté le 10/04/2010 à 18h11 par Nico8221
Je suis passé devant se garage il y a 1 mois environ, et elle était toujours là .
Posté le 10/04/2010 à 19h03 par quinquin63
Donc voila les gars , NICO8221 , a enfin vue la bleu , et la éssayer , verdict :
Tres bonne pousser jusqu'a 4000 tours , et après plus de pousser et un ppppccchhhiiiiitttttttt , dans l'aile arrière gauche , on dirait que de l'air s'échappe
Au manot la pression monte normale !! l'éguille va presque vers la première vis !!
Si quelqu'un aurais une idée !! merci d'avance
Par contre la ROUGE , on dirait que sa s'arrete plus !!
VIVE LA 5 !!!!!
Posté le 10/04/2010 à 19h26 par renid57
Salut Q1Q1,
Ça sent la durit fendue ce truc!
Perte de charge pas évidente à voir sur le mano de série.
Vérifier les 4 durits sortie échangeur,ca m'est arrivé,fissurées en dessous.
Et la grosse en sortie de turbo vers échangeur: idem
Et les colliers??? Ça aussi,c'est du vécu..
Même le petit tuyau du mano de pression:PSCHIIIIT!
En tout cas,cela vaut mieux que la même chose sans pschiit,dans ce cas turbo ou fuite collecteur échappement. Plutôt rassurant le pschiiit....A mon avis.
Bonne recherche
Posté le 10/04/2010 à 19h43 par Nico8221
Salut RENID57.
C'est bien se que je pensais, pour moi, c'est la durite échangeur/turbo.
Pied au planché, en 2ème elle monte "bien" dans les tours mais avec comème rien de bien surprenant et l'aiguille de pression de turbo monte a se qui doit etre dans les 860mbar ( a peu de chose près).
Mais en 4ème, une fois qu'elle et a 4000trs/min, plus rien, comme si qu'elle était étouffé avec un PPPSSSCCCHHHHH bien flagrant dans l'aile ARG et l'aiguille du mano bien comme il faut. Donc je pense qu'une fois en pleine charge, et passé une certaine pression, l'air compressé sors par une fissure au lieu d'aller a la pipe d'admission .
En + (je viens de penser a sa Q1Q1), le faite qu'il y est une trace d'huile sous la durite echangeur/turbo montre bien que si il y a de l'huile dans l'échangeur( se qui n'est pas terrible) l'huile sors bien au lieu de réster dans l'échageur si l'étancheité était parfaite donc :
- Sois le collier et mal serré
- Sois ta durite et fissuré
Voilà
PS: je n'est pas laissé mon tph dans la portière .
Posté le 10/04/2010 à 19h53 par renid57
De toutes façons,je pense que l'on à affaire à une perte de charge quand on demande de la puissance, l'air se défile quelque part,d'où le bruit...
Les traces d'huile sont un indice de non étanchéité du circuit.En+.
Tchao
Posté le 10/04/2010 à 20h59 par quinquin63
Merci les gars , pour votre rapiditer !!
Les durites seront changer !! et on verra bien apres !
Merci !!
VIVE LA 5 !!!!!
Posté le 11/04/2010 à 01h42 par Pascal63
Probléme de wastegate ou de sa capsule de commande
Voir également partout où va la pression ...
Ce qui est bizarre c' est que le mano reste au taquet .
Sinon belle voiture
Nico, pour la photo de groupe il faudra venir chez moi parce que pour le moment la mienne est façon puzzle ... j' aurais du m' y mettre aprés la concentre 205 T16 ...
Pascal.
Recheche toutes piéces moto compé-client 2 temps: Yam TZ, Honda RS, ...
Posté le 11/04/2010 à 08h01 par renid57
La capsule,je l'avais oubliée celle ci...
Et surtout le court tuyau qui va de l'escargot à la capsule, j'ai eu ce pbme, caoutchouc pourri..La chaleur?
Ça me faisait un autre symptôme, un léger souffle mais pression de sural à toc! Et coupures via la sécurité de surpression.
J'opterais quand même pour une durite échangeur fendue ou desserrée.
A partir d'un certain niveau de pression,le caoutchouc s'écarte et laisse
passer l'air.Un limiteur de pression indésirable en quelque sorte!
Il va faire beau,la chasse au pschiiiit est ouverte.
Bon dimanche
Posté le 11/04/2010 à 08h41 par Nico8221
Bijour à tous.
Je viens de penser a ca mon Q1Q1 (je pense pour 2 autos maintenant ), le faite que l'on pense qu'elle et trop riche (les bougies nous l'on confirmé hier) viens aussi du faite que vu que de l'air s'échappe, donc ne va pas dans la pipe d'admission............donc pas assez d'air pour la quantité d'essence de prévu..........donc trop riche .
En gros, une fois que l'on aura trouvé cette fuite et réparé...........l'étanchéité fera que toutes l'air compressé ira bien dans la pipe d'admission se qui rétabliera la combustion avec un meilleur rapport air/ess.
TOUS LE MONDE SUIS .
En +, je ne serai pas étonné qu'elle et un peu plus de 900mbar de suralim......voir 950 une fois l'étanchéité faite .
En tous cas, si tu trouvais qu'elle marchait bien, là, tu ne la reconnaitra plus .
PASCAL, on se tiens au jus .
Posté le 11/04/2010 à 08h56 par Nico8221
Posté le 11/04/2010 à 11h03 par nico44
Elles sont belles ensemble.
Même le chat est en admiration devant.
Posté le 11/04/2010 à 12h37 par quinquin63
Merci les gars , les durites seront changer !!
Hier soir j'ai passer commande chez GBS , pour durite avia , pompe-accu + accu-filtre a essence .
Car une est toute fissuré , donc immobilisation , et elle redemmarera pas avant les nouvelles .
A titre info les deux 119 ttc , fdp compris .
VIVE LA 5 !!!!!
Posté le 11/04/2010 à 16h12 par Nico8221
Vois aussi pour prendre un filtre a essence, comme ca, on aura pas a revenir la dessus. Une fois les raccords serrés avec le nouveau filtre, tu sera tranquille de se coté là et sa ne lui fera pas de mal .
3459km avec 1bar de suralimentation et les chemises d'origines .
