Imprimer les messages du sujet "Maître cylindre J9"
Posté le 29/04/2010 à 20h47 par dach
Pour ceux qui ont déjà fait le montage,
J'ai acheté le mien J9 réf. 131462 équivalent dans plusieurs marques.
Pour le diamètre de centrage le J9 est à 40,5 un origine est à 33,5
Ca fait beaucoup à "limer" pour le faire rentrer
Vous avez eu le même problèmes, car 7 mm c'est pas une petite différence
Il y a peut-être plusieurs fabrications en J9
Vous avez mis une cale de 10 mm puis allongé la tige du mastervac de la même chose ![]()
Merci pour votre collaboration.
Posté le 29/04/2010 à 20h51 par turbogege
salut dach
pour ma part je l'ai passer sur un tour pour le mettre au bon diametre(c'était pout un ami).
A+ gérald
Posté le 29/04/2010 à 23h02 par dach
Comme tu dits gege, le passer au tour et ce sera bon.
Je m'étonne juste car on dit toujours que c'est une simple petite modif à la portée de tous. Mais passer la pièce dans le tour n'est pas à la portée de tous...
Tu te souviens d'une si grande différence de diamètre ?
Posté le 29/04/2010 à 23h33 par vincent
Salut Jérôme,
quand tu auras fait la modif, tu pourras nous dire la différence avec le d'origine en terme d'efficacité ![]()
Posté le 29/04/2010 à 23h39 par dach
Je ne pourrais pas dire la différence , car je change tout, 4 pistons devant et derrière avec gros disques...
Ce sera en test à Charade, si elle est prête, ça va être dur dur ![]()
Posté le 30/04/2010 à 00h12 par Turboman1397
Pour ma part, la mienne est déjà équipée de la sorte (maître cylindre de J9, étriers AP 4 pistons sur les quatre roues, disques 304X28, plaquettes DS 2500, frein à main hydraulique, répartiteur de l'habitacle, durite avia intégrale) et je peux dire que le freinage change du tout au tout, il est progressif et velu à la fois, et lorsqu'on s'est réglé aux petits oignons la répartition AV/AR qui convient à chacun, la voiture s'assoit sur ses 4 roues sans plonger, c'est un vrai bonheur! Je serai également à Charade s'il y en a que ça intéresse! Ultime petit rappel: le maître cylindre d'origine fait 23,8mm de diamètre contre un pouce, soit 25,4mm, pour un J9.
Posté le 30/04/2010 à 08h09 par Nico 76
Salut Dach
Pour moi, meme chose que notre GG, un petit coup de tour et c'est parti
Posté le 30/04/2010 à 08h18 par mig33
| Turboman1397 a écrit : |
| Pour ma part, la mienne est déjà équipée de la sorte (maître cylindre de J9, étriers AP 4 pistons sur les quatre roues, disques 304X28, plaquettes DS 2500, frein à main hydraulique, répartiteur de l'habitacle, durite avia intégrale) et je peux dire que le freinage change du tout au tout, il est progressif et velu à la fois, et lorsqu'on s'est réglé aux petits oignons la répartition AV/AR qui convient à chacun, la voiture s'assoit sur ses 4 roues sans plonger, c'est un vrai bonheur! Je serai également à Charade s'il y en a que ça intéresse! Ultime petit rappel: le maître cylindre d'origine fait 23,8mm de diamètre contre un pouce, soit 25,4mm, pour un J9. Cordialement, Turboman1397 |
Tu as quoi comme diametre de jantes pour rentrer du 304 x28 ?
Posté le 30/04/2010 à 09h34 par dach
merci les amis, ce soir il passe dans le tour ![]()
Avec de jantes en 15" on passe jusque 310 en diamètre, mais c'est suivant les étriers qui sont plus ou moins "épais"...
Posté le 30/04/2010 à 19h27 par mig33
| dach a écrit : |
| merci les amis, ce soir il passe dans le tour Avec de jantes en 15" on passe jusque 310 en diamètre, mais c'est suivant les étriers qui sont plus ou moins "épais"... |
Ok Merci
Posté le 30/04/2010 à 19h27 par Pascal63
Ce qui est important c' est l' équilibre entre le diam. du Maitre Cyl. et celui des pistons des étriers: ce qui est fait ici ![]()
Mettre un + gros M.C. avec des étriers d' origine ( montage Cévennes ??? ) fait qu' il faut appuyer + fort mais sur une course + petite qu' avec le M.C. d' origine ce qui n' est pas forcément un avantage ...
Pascal.
Recheche toutes piéces moto compé-client 2 temps: Yam TZ, Honda RS, ...
Posté le 03/05/2010 à 00h17 par Turboman1397
Bonsoir mig33,
Pour répondre à ta question, j'ai des répliques Maxi Compomotive en 7,5 X 15 à l'AV et en 9,5 X 16 à l'AR. A l'AV, il faut que les plombs soient très bien collés, j'ai même du les marteler un peu pour les aplatir et ne pas avoir le petit frottement que j'avais en sortant de chez le gars qui m'avait monté les pneus, mais à part ça, ça passe! Pour l'AR, c'est no problemo!
Posté le 03/05/2010 à 10h12 par vincent
je suis du même avis que Pascal63, ma question plus haut était tournée dans le sens de sa réponse
Vous lui reprochez quoi au freinage d'origine, moi je le trouve progressif et trés efficasse, seulement, il faut que tout soit en état.
A mon avis soit tu changes tout comme a fait Turbomeca ou d'autres, soit tu fais rien et tu laisses tout d'origine mais avec une réfection des éléments, car effectivement des éléments de freinage qui ont 30 ans c'est pas top
Posté le 03/05/2010 à 14h05 par phil88
| vincent a écrit : |
| Bonjour à tous, je suis du même avis que Pascal63, ma question plus haut était tournée dans le sens de sa réponse Vous lui reprochez quoi au freinage d'origine, moi je le trouve progressif et trés efficasse, seulement, il faut que tout soit en état. |
+1
Le jour ou les cons voleront y en a beaucoup qui seront chef d'escadrilles!!!!!!!
www.sosjantes.com
Posté le 03/05/2010 à 14h35 par Pascal63
Je suis du même avis que ceux qui sont du même avis que moi
et effectivement une ouverture des étriers qui ont 30 ans ne serait pas du luxe ... il existe des refabrications de piston
en inox
les joints sont dispo ![]()
Vous avez essayé le liquide silicone
gros chantier: vidange + rinçage à l' alcool ![]()
UNE amélioration pour l' origine: des trous trous dans les disques: surtout pour une meilleure attaque sous la pluie ![]()
Pascal.
Posté le 03/05/2010 à 15h53 par jerome
| vincent a écrit : |
+1 , l'origine va bien ,ça ira encore mieux lorsque mon maitre cylindre aura reçu ses joints neufs le week end prochain
Posté le 03/05/2010 à 20h36 par jp
pour répondre à Pascal63,
le kit de nécessaire réparation pour étrier est dispo
une bonne nouvelle, n'est ce pas ![]()
à titre d'exemple chez mécaparts:
Je n'ai aucune action chez ce pro ![]()
Posté le 03/05/2010 à 20h42 par jerome
| jp a écrit : |
| Bonsoir,
le kit de nécessaire réparation pour étrier est dispo à titre d'exemple chez mécaparts: Ici Je n'ai aucune action chez ce pro A + JP |
C'est là que je l'ai commandé , à priori , c'est nickel , je vous dirai une fois que ce sera fait !
Posté le 03/05/2010 à 22h48 par Pascal63
| jerome a écrit : |
C'est là que je l'ai commandé , à priori , c'est nickel , je vous dirai une fois que ce sera fait ! |
Dis, Jérome: y a que les joints dans le kit; pas de pistons ![]()
Sinon ils ont des étriers complets à 254 € ils étaient montés sur A 310 et aussi 505
d' autres voitures ![]()
Tshaw !!!
Pascal.
Posté le 04/05/2010 à 08h50 par jerome
| Pascal63 a écrit : |
| Dis, Jérome: y a que les joints dans le kit; pas de pistons Sinon ils ont des étriers complets à 254 € ils étaient montés sur A 310 et aussi 505 |
Effectivement , dans ce kit ,il n'y a pas de piston, seulement les joints , y a plus qu'à croiser les doigts pour que le piston ne soit pas oxydé , pour les étriers , je ne connais pas d'autre provenance .
Ceci dit , sujet à approfondir !
