Imprimer les messages du sujet "plaquettes avant/arrière"
Posté le 29/05/2010 à 23h25 par sylv74
j'aurais aimer avoir confirmation que les plaquettes arrière sont identique à celle de l'avant.
merci pour vos réponses.
Posté le 30/05/2010 à 01h03 par captainecaverne
Freinage identique avant arriere
Représentant rinault sport Canada
Posté le 30/05/2010 à 08h54 par jerome
capitainecaverne a écrit : |
Freinage identique avant arriere |
+1
Posté le 30/05/2010 à 21h21 par benjima
+2
Posté le 30/05/2010 à 22h20 par Yann37
benjima a écrit : |
+2 |
+3
Posté le 24/06/2010 à 20h16 par sylv74
bonsoir,
j'ais acheté des mintex 1155,au niveau performance il y'a rien à redire,mais quand elle sont à température et que je fait une marche arriere sans de coup de frein brusque,ça fait un claquement dans le train avant,est ce normal?
Par contre quand elle redevienne froide,hé bien plus rien.
Merci d'éclairé ma lanterne
Posté le 27/06/2010 à 10h46 par Nico 76
Tes clavettes sont elles bien a leur place
Posté le 27/06/2010 à 17h21 par sylv74
Nico 76 a écrit : |
Tes clavettes sont elles bien a leur place |
merci de ta réponse,mais les clavettes sont bien à leurs places avec la petite goupille qui va bien
Par sécurité,j'ais fait côté par côté pour eviter d'inverser les clavettes,et j'ais même tapoter sur le bord de la clavettes pour les faire rentrer dans leurs encoche (doucement j'ais tapoter,je n'ais pas pris la masse )
Posté le 28/06/2010 à 10h46 par jpp
hello,
j'ai des mintex a l'avant et "normale" a l'arriere, et j'ai aussi ce bruit/ claquement en marche arriere en freinant. peu etre un peu de jeu des plaquettes dans l'etrier?????? ca m'affole pas plus que ca, une 5 c'est pas fait pour la marche arriere!!!
Posté le 28/06/2010 à 10h51 par vincent
Nico a parlé de la clavette, mais est ce que vous avez bien mis le petit fils ressort sur le dessus de la plaquette
Posté le 28/06/2010 à 12h41 par Nico 76
Bien pensé Vincent
Posté le 28/06/2010 à 12h49 par sylv74
vincent a écrit : |
Bonjour, Nico a parlé de la clavette, mais est ce que vous avez bien mis le petit fils ressort sur le dessus de la plaquette |
Bonjour a tous
oui le fil de ressort a bien été remis.
Comme dit jp pautot ca tourne beaucoup mieux en marche avant
Si c'est pas aussi alarment que ça,je suis un peu mieux rassuré.
Merci encore de vos réponse.
Posté le 28/06/2010 à 14h56 par vincent
Rebonjour,
effectivement, peut être que la découpe du support métallique de la plaquette est un peu plus court que l'origine et qu'elle a plus de jeu dans le support d'étrier
Posté le 08/08/2010 à 19h15 par benjima
vincent a écrit : |
Rebonjour, effectivement, peut être que la découpe du support métallique de la plaquette est un peu plus court que l'origine et qu'elle a plus de jeu dans le support d'étrier |
Hello,
J'ai également monté des 1155 et j'ai ce claquement lors d'un freinage en marche arrière. J'en déduis que cela doit être normal...
Benji
Posté le 26/12/2011 à 13h12 par ESBC
Bonjour à tous et bonnes fêtes !
Quelqu'un connait-il la référence Renault des plaquettes de frein d'origine, si ces pièces sont toujours livrable chez le constructeur ?
Posté le 26/12/2011 à 18h03 par Francois_27
Ref des plaquettes 6000061026 mais plus fournies par Renault
Posté le 26/12/2011 à 18h23 par jp
et oui, y a plus à la maison mère, débrouiller vous
voici un lien qui donne des possibilités d'achat de plaquettes de frein.
Posté le 26/12/2011 à 18h55 par ESBC
Pas mal ton logiciel. Manque les FERODO FDB402. Norauto devrait en avoir. A suivre...
D'origine Renault j'ai du FERODO comme anciennes plaquettes.
Posté le 26/12/2011 à 19h03 par jpisurf
ESBC a écrit : |
Pas mal ton logiciel |
+1, à conserver
Posté le 26/12/2011 à 19h04 par Moriarty
Moi aussi j'ai les Mintex 1155 et j'ai aussi le claquement en marche arrière
