Imprimer les messages du sujet "boite à outil T1"
Posté le 15/07/2010 à 20h45 par jpisurf
salut à tous
est-ce que quelqu'un aurait une photo et la composition(la réf des outils) des coffres à outil t1
Posté le 15/07/2010 à 20h57 par Benoit
Je peux te donner tout cela, mais donnes-moi ton adresse directe pour les photos et liste.
Cdt.
Benoit
Posté le 15/07/2010 à 21h22 par jpisurf
merci Benoit
mp envoyé
Posté le 16/07/2010 à 22h29 par jpisurf
un grand merci à Benoit
je met sa réponse à ma question sur le forum pour en faire profiter tout le monde
INVENTAIRE BOITE A OUTILS RENAULT 5 TURBO 1 1980
_1tournevis réversible FACOM TOURNEVIS AMS (dispo FACOM)
_1pince universelle FACOM 187-16
_1 " " multiprise FACOM 180 (dispo FACOM)
_1clé à bougie REFABRIQUEE
_1levier de clé à bougie REFABRIQUE
_1clé plate 8x9 FACOM SERIE 44 (dispo FACOM)
_1 " " 10x11 FACOM SERIE 44 (dispo FACOM)
_1 " " 12x13 FACOM SERIE 44 (dispo FACOM)
_1clé à pipe de 8 FACOM SERIE 72
_1 " " " 10 FACOM SERIE 72
_1 " " " 11 FACOM SERIE 72
_1 " " " 13 FACOM SERIE 72
_1clé de verrouillage de capot moteur
_2 ampoules 21w
_2 ’’ 5w
_1 ‘’ navette 5W
_1 ‘’ H4 jaune
_1 ‘’ petite pour tableau de bord 4W
voici les photos que m'a envoyé Benoit
Posté le 17/07/2010 à 10h23 par Yann37
_2 ampoules 21w
_2 ’’ 5w
_1 ‘’ navette 5W
_1 ‘’ H4 jaune
Whaouuuuuuuu elle est magnifique ta t1 benoit
Posté le 19/07/2010 à 00h34 par ANTHONY
Et la plaque est sympa
Posté le 20/01/2022 à 20h34 par Herblay
J’ouvre une vieille serie de messages pour bien savoir où trouver les clés à pipe FACOM serie 72. Il me semble qu’elles ne sont pas fabriquées aujourd’hui, mais peut-être il y a des equivalences avec une serie moderne.
Posté le 21/01/2022 à 19h48 par Mic38
Bonsoir tout le monde,
Grace à Benoit, Jpisurf et accessoirement ce chouette forum, j'ai reconstitué ma boîte à outils, vide lors de l'achat de l'auto.
Les facom je les ai trouvées sur LBC.
La clé pour les verrous est spéciale, ma voiture de oct 81 étant équipée des verrous de T2.
Pour la clé à bougie j'ai bidouillé une clé moderne, n'ayant pas trouvé une origine ou refabriquée.
Bonne chance Herblay pour ta recherche
bao t1
Posté le 22/01/2022 à 14h34 par Herblay
Posté le 22/01/2022 à 19h18 par ALPIN86
Pour la mienne elle toujours vide, j'ai la mousse est neuve mais sans outils pour le moment????????????????
ALPIN86
Posté le 22/01/2022 à 21h08 par Herblay
Une question: quelle clé moderne à tu trouvais pour la clé à bougie? Je ne trouve pas aucune de la même taille
Posté le 29/01/2022 à 10h06 par APO70
Bonjour ,
Voilà une base pour faire la modification clé à bougie pour coffre de rangement outils TURBO.
XLTECH Clé à bougie 16mm. L280mm
Très facile à trouver et à modifier .
Posté le 29/01/2022 à 14h23 par Herblay
Un très grand merci!
Posté le 06/02/2022 à 14h35 par Herblay
J’ai besoin d’un autre reinsegnement, cette fois sûr les ampoules.
- 2 ampoules 21w
_2 ’’ 5w
_1 ‘’ navette 5W
_1 ‘’ H4 jaune
Oú est-ce qu’elles peuvent être trouvées aujourd’hui? J’ai essayé à chercher dans l’Internet simplement “ampoule 21w”, mais les resultats sont un peu imprecises.
Posté le 07/02/2022 à 01h15 par Turboman1397
Herblay, pour répondre à ta question, toutes les ampoules utilisées dans le TDB sont dispos, sans aucun problème pour les trouver, y compris en leds si ça t'intéresse.
Posté le 05/03/2022 à 18h02 par Herblay
APO70 a écrit : Bonjour ,
Bonjour les copains. Je viens de decouvrir une alternative très simple pour la clé à bougie, dans Amazon:
AERZETIX - C53682 - Llave Tubo de bujía de Encendido 16mm x 145mm en ''T'' con 6 Lados + Barra metálica 150mm - Herramienta de extracción de bujía de Encendido
por Tuning
Más información: https://www.amazon.es/dp/B09ND8T2ND/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_46BG2VGQJ4J08390F3EQ?_encoding=UTF8&psc=1
Elle va bien dans la mousse, bien entendu qu’elle n’est pas exactement le même modele d’origine.
Par contre, j’ai un doute sur quelle outile où ampoule doit être placèe dans le carré marqué ici:
Posté le 08/03/2022 à 19h25 par Mic38
Bonsoir amis de la 5turbo,
J'ai reconstitué la boîte à outils sans problème sauf la clé à bougie et la clé de dévérouillage du panneau moteur.
Ma clé à bougie n'est pas terrible, je vais voir avec la piste Apo70 pour faire mieux.
Un bon copain à moi a fait usiner par un bon copain à lui une clé de dévérouillage qui est pas mal du tout esthéthiquement et qui marche très bien pour les vérrous 2éme monte.
Pour la question de l'emplacement carré j'ai mis un relais.
Voilà , si ça peut faire avancer cette délicate, primodiale, question existentielle qu'est la boîte à outils !!!bao1bao2
À suivre
Mic38
Posté le 11/03/2022 à 15h25 par LuisR5
