Imprimer les messages du sujet "joint spi de cardan"
Posté le 29/08/2010 à 20h11 par jpp
hello tout le monde,
je cherche la reference de ces fameux joints, j'ai trouvé 7703087188, c'est la monte d'origine 1 levre??? si quelqu'un a celle des Alpine v6 gt en 3 levres , je suis preneur.
Posté le 29/08/2010 à 23h02 par Daniel74
Oui le joint d'origine a une lèvre. celui de l'Alpine Gt à 3 lèvres a pour ref : 7703087136.
@+ Daniel
Posté le 30/08/2010 à 10h04 par jpp
bonjour Daniel,
merci pour la reference, mais il me semble que le 7703087188 remplace le 7703087136, ou je dis une betise?????
Posté le 30/08/2010 à 14h09 par jp
bonjour,
pour ma part, joint à lèvres double origine Peugeot,
référence 3121.44
prix 6€ chez Pigeot
chez 3S en solde à 28€
Posté le 30/08/2010 à 18h06 par Nico8221
Bonjour a tous.
J'ai tph chez renault pour la réf 7703087136..........il et a 18€ et des poussière .
Je sens que je vais prendre commande chez pigeot .
Posté le 30/08/2010 à 21h16 par Daniel74
référence 3121.44
Le Peugeot ( boite type MA) fait 40*58*10. Le Renault (Alpine GT) fait 42*58*16.
Le Peugeot ne force t'il pas trop sur le cardan ? Quand j'avais essayé (juste mis le joint Peugeot sur le cardan) je trouvais que ça forçais et qu'à la longue le joint allait creuser la porté du cardan.
@+ Daniel
Posté le 30/08/2010 à 21h18 par noel47
Je savais bien que daniel était incollable sue les petites et grande lêvres.
Posté le 30/08/2010 à 21h22 par Daniel74
C'est surtout le passage qui est important
Posté le 13/11/2010 à 21h30 par Nico8221
Si j'ai bien tous compris, celui de l'ALPINE GT (7703087136) a 3 lèvres et se monte sans problème sur nos boite .
C'est pour etre sur, car vu que ma boite et démonté et depuis le temps qu'elle fuit au niveau des joints de cardans, c'est le moment de les changers .
Merki
Posté le 14/11/2010 à 08h40 par Yann37
Merki
Salut Nico,
ne pas oublier de bien nettoyer les goupilles, et de mettre ce qu'il faut en pâte étanchéité à ce niveau
Les fuites viennent souvent de là.....
Posté le 14/11/2010 à 09h13 par camboui76
pour moi cest joints spie industriel 3€ pieces 42/58/10 ou 42/58/7 et tu en mes 2 le montage que j'ai en ce moment 900 km en 1 week end et pas de fuite
Posté le 16/11/2010 à 12h30 par Francois_27
Pour moi joint 7703087188 42x58x16 dispo chez renault
Changé au mois d'octobre
Ne pas oublié de changer les joints toriques sur le couple conique et sur la sortie d'arbre sinon fuite assurée par le trou de la goupille
Joints: 83.2x89.2x3 7703065129 et 26x34.4x3.6 7703065054
Ils étaient dispo en 2008...
A plus
Posté le 24/12/2011 à 20h15 par ESBC
Bonsoir francois 27. Ton joint neuf a une lèvre au lieu du feutre. Tu l'as enfoncé de combien dans la boite ?
Photo ?
Posté le 25/12/2011 à 17h00 par Francois_27
Bonjour à toi,
Pour tout dire mon joint spy recommence à fuire hélas il n'aura tenu moins d'un an et peu de km
Il va falloir que je regarde pour changer le joint mais aussi le déplacer par rapport à son emplacement habituel
Je vais faire cela cet hiver
Posté le 25/12/2011 à 19h33 par ESBC
Tu l'as peut-être trop enfoncé le tien...
Es-tu sur que c'est au niveau de ton joint que cela fuit ?
Mince, il faut peut-être que je trouve un autre joint.
Posté le 25/12/2011 à 20h30 par Francois_27
Il faut que j'examine tout cela sérieusement pour voir d'ou vient la fuite
Posté le 25/12/2011 à 21h12 par ESBC
Byzarre pourtant tu as changé les deux joints du couple conique comme celui-ci :
(celui là c'est cassé au démontage)
Posté le 27/12/2011 à 22h17 par ESBC
Quelqu'un a -t-il remis les feutres sur les joints spi vendus chez Renault ?
A priori l'emplacement est prévu dans la lèvre au dessus du spi.
Posté le 22/01/2012 à 21h49 par Adrien83
Bonsoir, quelqu'un avait fait la liste de tous les joints necessaire pour refaire la boite ainsi que leur nombre , et je n'arrive pas à remettre le nez dessus malgrès la fonction recherche du forum...j'ai démonté ma boite et je suis pommé, entre les joints Alpine pour les uns, Peugeot pour les autres...etc . Merci d'avance pour votre aide les copains .
Posté le 23/01/2012 à 12h09 par Yann37
Salut Adrien,
Voir réponse de françois quelques messages plus haut :
A plus
Sinon moi j'ai des joint psa 312144 ou 312146 faut que je regarde si tu veux.
depuis plus aucun soucis.
