Imprimer les messages du sujet "montage barre stab. origine avec rotules"
Posté le 15/02/2016 à 12h05 par papou
tout dépend de ta conduite et le montage d amortisseur que tu as
d une voiture a l autre beaucoup de paramètre change
surtout que celle de mon collègue a un arceau et tout les renforts
et en plus elle était encore pas au top au niveau de réglage de train
donc pour un meilleur essai
il y aurai fallu que je démonte la grosse barre pour la mettre sur la mienne
tu vires plus a plat avec la grosse barre mais le problème c est que la glisse est plus brusque
donc sur la pluie il faut faire attention
je ne l ai pas fait sur le train arrière mais j ai mis des sillent plus dur
avec des rondelles usinées si j ai le temps je te met une photo
Posté le 15/01/2023 à 08h15 par rochman
Bonjour, je ressort le sujet car je voudrais faire le montage sur rotule, il me semble que JM5ATC34 en fabriquait et les vendait, mais il ne répond pas a mes mp (peut etre n'est il plus sur le forum ??).
Avez vous une piste pour une refabriquation (je veut garder le montage d'origine en stock au cas ou).
Merci de votre aide.
Posté le 17/01/2023 à 20h47 par r8G
Bsrb
Pour ma part j'ai la barre en 23 de Jean Marie est ca va super bien avec des gros amortisseurs shock factory double réglages.
Lauto n'est pas trop dure et elle vire bien à plat.
Enfin y a que 800 kms au compteur pour l'instant.
Posté le 18/01/2023 à 07h12 par rochman
Salut Bruno, sais tu si JM5ATC34 est toujours présent sur le forum?
Posté le 18/01/2023 à 08h56 par r8G
Oui regardes la rubrique déflecteur en commande groupée
Posté le 18/01/2023 à 16h14 par pascal33
rochman a écrit : Salut Bruno, sais tu si JM5ATC34 est toujours présent sur le forum?
salut. sinon il est aussi sur le forum du club r5 alpine turbo.
Posté le 19/01/2023 à 07h18 par rochman
Merci a vous deux, je vais essayer de renvoyer un MP , peut les autres ne sont pas arrivés
Posté le 20/01/2023 à 17h41 par JM5ATC34
rochman a écrit : Merci a vous deux, je vais essayer de renvoyer un MP , peut les autres ne sont pas arrivés
Bonsoir rochman,en effet j'ai rien reçu,A+JM
Posté le 21/01/2023 à 08h14 par rochman
Bonjour JM, merci de me répondre, je veut monter une barre stab sur rotules, j'avais cru comprendre que tu peut faire des kits pret a monter.Si oui peut tu me joindre sur mon mail
ch.ro@free.fr
Posté le 02/05/2023 à 19h05 par le_routier
Bonjour Rochman ,
Jai moi aussi monté le kit en diamètre 23 depuis 20.000 kms le roulis est mieux contenu par contre je te conseille de modifier ton train avant en "cevènnes" car je ne l'avais pas fait de suite et j'ai cassé les soudure fixation d'amortisseurs sur les triangles inférieurs sur circuit .
Posté le 03/01/2024 à 17h30 par rochman
Bonjour, avant:
Après:
Merci au fabricant qui se reconnaitra
