Imprimer les messages du sujet "Astuce pare chaleur pour 4en1"
Posté le 29/01/2011 à 12h36 par Nico8221
Une petite astuce pour fabriquer sois meme le rajout sur la hotte d'origine pour les tubes arrondits du 4en1 . Voilà se que j'ai fait il y a peu.
Après moultes calculs et gabarris, pour ne pas que cela touche les tubes (surtout quand t'on enlève ou remet la hotte). J'ai découper en 1 fois au bon endroit en faisant surtout gaffe du coté de l'isolant thermique du réservoir droit (c'est là qu'il ne faut pas se louper, sinon, cela peu toucher).
Voilà pourquoi il faut faire une découpe, les tubes du 4en1 sont + arrondit pour respecter les longueurs, contrairement au collecteur d'origine en Y, mais bon, ca vous vous en doutiez
Ensuite, j'ai mis en forme la tole inox "d'origine" qui va me servir comme le HAUT du rajout (voilà pourquoi je n'avai pas le droit à l'erreur dans la découpe de la hotte), en +, vu du haut, elle aura le meme aspect vu qu'elle vient directement de la hotte d'origine.
Prépositionnement sur la hotte, sa parait pas mal tous ca
Ensuite, du jamais vu sur une hotte avec un 4en1, des trous, puis des rivets. Se n'est peut-etre pas aussi beau qu'une hotte fait par un proffessionnel, mais au moins, cela ne ma pas couté 250€ , à se moment là, j'en suis encore à 0€.
Ensuite l'achat d'une tole INOX en 304L à 24€ (finalement, je n'est pas eu besoin de toute la tole, se qui fait que cela m'aurai couté à peine 10€
Puis on prend les cotes, et on met en forme
Après plusieurs essais, sa commence a avoir de la gueule
Ne vous en faite pas pour les rivets, ils ont été racourci depuis
C'est presque fini, il ne reste plus qu'a la riveté proprement et ensuite la polire pour lui rendre le meme effet miroir que le reste de la hotte
On perce le rajout proprement.
Et on fixe le tous.
Et la hotte une fois posée
J'ai déja parcouru une 100ène de bornes depuis et aucun souchis, pour 10€ de tole inox et quelques rivets
En éspérent que cela donne des idées à d'autres
Posté le 29/01/2011 à 13h47 par labelete
super beau boulot et propre
c'est quoi ton métier chaudronnier
labelette 62
Posté le 29/01/2011 à 14h41 par jpisurf
| labelete a écrit : |
| c'est quoi ton métier chaudronnier |
"Nico-bricoletout"
beau boulot
Posté le 29/01/2011 à 18h40 par Yann37
| jpisurf a écrit : |
| labelete a écrit : c'est quoi ton métier chaudronnier "Nico-bricoletout" beau boulot |
SUPER Boulot Nico
Posté le 29/01/2011 à 18h51 par jp
Bravo Nico,
rapport qualité / prix imbattable
Posté le 29/01/2011 à 20h21 par JACK35
Beau boulot Nico à moindre cout
pourquoi as-tu fait des rebords en partie basse sur l'extention
Posté le 29/01/2011 à 20h54 par Nico8221
Merki à vous.
Se n'est pas bien compliqué à faire et j'ai cogitté ca il y a un bout de temps
. Et comme le dit JP, RAPPORT QUALITE / PRIX I M B A T A B L E
Autrement pour te répondre JACK35, j'ai juste fait les rebords comme ca pour "réspécter" le reste de la hotte
Quand j'aurai du temps, je réaliserai mon conduit d'air frais pour l'échangeur
. J'ai déja une idée pour le faire en 2 parties pour pouvoir l'enlever et le remettre sans enlever l'échangeur
Posté le 31/01/2011 à 09h49 par phil88
| nico8221 a écrit : |
| Merki à vous. Se n'est pas bien compliqué à faire et j'ai cogitté ca il y a un bout de temps . Et comme le dit JP, RAPPORT QUALITE / PRIX I M B A T A B L E . Autrement pour te répondre JACK35, j'ai juste fait les rebords comme ca pour "réspécter" le reste de la hotte Quand j'aurai du temps, je réaliserai mon conduit d'air frais pour l'échangeur |
On va le débaptiser et l'appeler Nico "les bon tuyaux"
Mais bravo c'est du beau boulot et tu m'inspire quand tu fais de jolies choses comme ça.
www.sosjantes.com
Posté le 31/01/2011 à 13h33 par anthony74
Joli travail nico 8221, et tes rivets pop sont en quel matière
Anthony
Posté le 31/01/2011 à 13h49 par vincent
Beau Travail Nico, bravo
je vois déjà le sens de la question d'Anthony, s'ils sont en alu, ils risquent de fondre les rivets
Pour info, il existe de l'inox poli miroir qui donnera le même aspect que le reste de la hotte
Posté le 31/01/2011 à 14h56 par anthony74
Bien vu Vincent l'alu à côté du collecteur
Et oui l'inox poli miroir est dispo sans problème dans la même épaisseur et à peine plus cher vu la dimensions ce qui t'évite le polissage
Anthony
Posté le 31/01/2011 à 16h54 par jp
Bien vu la hotte en alu avait été essayé sur la 5T en présérie mais abandonnée
suite à un débit d'incendie du compartiment moteur.
La photo se trouve dans le livre de F. Lhospied.
Pour les rivets inox, il faut une bonne pince car ça 'tire' plus
Posté le 31/01/2011 à 18h44 par Nico8221
Effectivement, mieux vaut ne pas mettre des rivets alu car ils fondraient en peu de temps
J'ai tous simplement mis des rivets en acier
PHIL, si tu veux, tu m'envois ta hotte et pour 150€ (2 fois moins chère que chez nos spécialistes) je te fait une copie de la mienne
Non sens rire, c'est vraiment pas compliqué
, et vous avez une hotte pour 4en1 pour 10€.
Posté le 31/01/2011 à 19h50 par turbogege
salut nico
pour ma part j'ai préferer refaire tout le morceau au dessus su spagetti
en tout cas sympa ta réalisation
A+gégé
Posté le 31/01/2011 à 20h48 par Moriarty
Moi j'ai un made by Turbogege
tip top
Posté le 01/02/2011 à 08h49 par phil88
| turbogege a écrit : |
| salut nico
pour ma part j'ai préferer refaire tout le morceau au dessus su spagetti |
Oui mais Gégé t'es un pro par rapport à Nico et la partie externe tu la fixé comment Gégé?
www.sosjantes.com
Posté le 01/02/2011 à 19h10 par turbogege
salut phil
j'ai l'ai ressouder avec une soudeuse par point.+ quelques petits cordons au tig.car sur certaine hotte d'origine les points finissent par sauter avec les vibrations.
j'ai pas de photo des éléments que j'ai refais.
je vais certainement m'en refaire une et j'en ferais.
mais en tout cas bravo pour celle de nico.
et comme dit JP avec le rapport qualité/prix imbattable
gégé
Posté le 02/02/2011 à 08h38 par phil88
| salut phil
j'ai l'ai ressouder avec une soudeuse par point.+ quelques petits cordons au tig.car sur certaine hotte d'origine les points finissent par sauter avec les vibrations. mais en tout cas bravo pour celle de nico. gégé |
Oué c'est cmair je vais me pencher sur la mienne d'ici peu lol et vu que la soudure et moi cela fais trois!!!!!!!!!!!!!!!! je vais opter pour la méthode à Nico je pense.
www.sosjantes.com
