Imprimer les messages du sujet "vidange boite"
Posté le 05/02/2011 à 14h41 par chris
Bonjour,je souhaite faire la vidange de ma boite qui n'a pas de problemes particulier mais on m'a vivement conseillé l'huile kernite top blend qui serai preventive de l'usure et façiliterai le passage des vitesses considerablement du fait que cette huile soit filante et accroche toute la pignonerie.Merci pour vos avis
Posté le 05/02/2011 à 15h05 par Francois_27
Bonjour Chris,
Personnellement j'ai une BV d'origine et je mets l'huile préconisée EP80/90 et cela va très bien il ne faut pas non plus que l'huile soit trop fluide (75/80)
A plus
Posté le 05/02/2011 à 19h01 par jpisurf
| Francois_27 a écrit : |
| Bonjour Chris,
Personnellement j'ai une BV d'origine et je mets l'huile préconisée EP80/90 et cela va très bien il ne faut pas non plus que l'huile soit trop fluide (75/80) |
salut François et Chris
je me pose aussi la question, quelle huile ????
sur le manuel d'utilisation de la 5 turbo, c'était de la monograde Tranself B80w
