Imprimer les messages du sujet "Mister Gadgets"
Posté le 07/06/2014 à 13h20 par Moriarty
Patrice en parlera mieux que moi, mais les 1ers essais semblent très concluants
Posté le 07/06/2014 à 23h58 par camboui76
bonsoir a tous
oui ça marche ,bon ces pas Plug an play
la notice et plus que légère ,le doigt d’allumeur nés pas en ligne avec le plot du cylindre N°1 de la téte d'origine(ces possible de le retrouver mes il faut décaler le pignon d’allumeur),il faut aussi refaire l'encoche pour la tète afin de pouvoir garder l'axées a la prise usb
une fois tous ça résolue on tourne la clef et vroum (j'ai prix la lampe stronbo pour le caler a la même valeur que celui indiqué sur l'ordi)
pour le fonctionnement ces parfait (on peu voir en live sur l'ordi si les courbe d'avance et bien celle enregistré )
l'avantage ces que l'on peut modifier la je dirai même les courbes d'avance (centrifuge et map)
la suite des essais mardi avec une petit modif de la courbe map enregistre par olivier
merci a christophe de toulon pour ces renseignement précieux
Posté le 11/06/2014 à 11h36 par Moriarty
Quelques news: je n'avais que 800 gr de pression, le mano acheté sur Ebay est joli mais c'est de la daube niveau précision comme me l'avait déjà dit Turbogege.
Problème avec la durite turbo/wastegate qui a été remplacée, elle prend maintenant 1 bar. Nouveaux essais aujourd'hui avec courbe modifiée.......rhaaaaa
Posté le 11/06/2014 à 22h38 par vador
| Moriarty a écrit : |
| Quelques news: je n'avais que 800 gr de pression, le mano acheté sur Ebay est joli mais c'est de la daube niveau précision comme me l'avait déjà dit Turbogege. Problème avec la durite turbo/wastegate qui a été remplacée, elle prend maintenant 1 bar. Nouveaux essais aujourd'hui avec courbe modifiée.......rhaaaaa |
Et alors ?
Posté le 11/06/2014 à 22h45 par noel47
oui et alors???? je trépignes d'impatience
c'est
ou c'est
Posté le 12/06/2014 à 07h41 par Moriarty
| noel47 a écrit : |
| oui et alors???? je trépignes d'impatience c'est ou c'est |
Toujours creuse jusque 2500tr/min mais certainement à cause du profil de l'AAC, JC qui a le même avait décalé la distribution d'une dent pour compenser si ma mémoire est bonne.
Après ça pousse selon Patrice, mais les températures ont fortement augmenté, il revoit la pression dans la tête pour augmenter les débits, l'AFR a plongé à 16/17 en pleine charge avec 930° et plus à l'échappement.
Mais les 200cv devrait être au Rdv
je la repasserai au banc dans la foulée.
Nouveaux tests ce matin pour venir la chercher samedi matin je pense......a suivre
Posté le 12/06/2014 à 21h42 par camboui76
je confirme elle et top au dessus de 3 000 trs jusqu'a !!!!!!!!! (elle coup a 6 500trs mes prendrai bien 8 000trs)
l'allumeur et top une fois modifier(ergot déplacer de 180°) et monter (le cylindre 1 nes plus a la même place sur la tête ) ou il faut modifier la position du pignon
les + il et très facile a paramétré et les courbes facile a modifier
la température d'échappement et l'afr ce sons envoler a cause de des 1 bar de pression pas a cause de l'allumeur
on revenue a des températures normal
Posté le 12/06/2014 à 22h00 par noel47
salut camboui,
Tu changes la courbe moteur tournant ou à l'arret? En clair il faut modifier l'allumeur avant montage de façon à ne pas toucher au pignon? Y a t'il une possibilité de parametrer une coupure d'allumage? As tu gagné en tr/mn au niveau accrochage turbo?
Posté le 12/06/2014 à 22h54 par Moriarty
| camboui76 a écrit : |
je confirme elle et top au dessus de 3 000 trs jusqu'a !!!!!!!!! (elle coup a 6 500trs mes prendrai bien 8 000trs)l'allumeur et top une fois modifier(ergot déplacer de 180°) et monter (le cylindre 1 nes plus a la même place sur la tête ) ou il faut modifier la position du pignon les + il et très facile a paramétré et les courbes facile a modifier la température d'échappement et l'afr ce sons envoler a cause de des 1 bar de pression pas a cause de l'allumeur |
Hummmm, ça sent bon, et je suis rarement a moins de 3000 tr/min
Posté le 12/06/2014 à 23h02 par noel47
salut olivier,
c'est clair que tu vas pas reconnaitre ta voiture!!!!Le vendeur de cette allumeur pourrait bien ne pas comprendre ce qui lui arrive
Posté le 12/06/2014 à 23h10 par Moriarty
| noel47 a écrit : |
| salut olivier, c'est clair que tu vas pas reconnaitre ta voiture!!!!Le vendeur de cette allumeur pourrait bien ne pas comprendre ce qui lui arrive |
En revanche je vais lui remonter l'info, ainsi qu'à la maison mère, car cela serait bien qu'il revoit le corps de l'allumeur avec un d'origine, cela devrait être plug'n'play !
Dans tous les forums où j'ai trainé ils étaient tous super contents du produit, avec moins de galère pour le montage: DS, SM, Austin Mini, Mercos etc les plus anciens ont >2 ans et RAS.
A quand un dans la 930
on va attendre un peu
Posté le 12/06/2014 à 23h41 par vivien54
Ca va discuter sec à bajamont le mois prochain.
Posté le 13/06/2014 à 07h28 par noel47
| vivien54 a écrit : |
Ca va discuter sec à bajamont le mois prochain. |
"c'est ben vrai çà" dixit la mère denis
Posté le 13/06/2014 à 08h45 par camboui76
salut camboui,
moi je change moteur arrêter (apparemment on peut le faire moteur en route !!!!)
pour l'allumeur juste l'encoche pour garder accessible la prise usb et quant tu le monte bien repéré sur quelle plot tu allume
le cylindre n°1(calage du volant moteur au repère pour allumage du n°1) moi j'allume le n°1 a l'emplacement du n° 2 (sur le montage d'origine ) ces pas plus compliqué que ça
Posté le 13/06/2014 à 14h15 par tofe8
bonjour à tous,
pas de quoi patrice si besoin n'hésite pas,
tient moi au jus aprés les essaies
moi je roule ce week ,donc pas mal de test et de courbes à voir..
A+.
Posté le 13/06/2014 à 15h50 par Moriarty
| noel47 a écrit : |
| Y a t'il une possibilité de parametrer une coupure d'allumage? |
Oui Noël, il y a une case "RPM limit" en haut, tu peux charger le logiciel gratuitement la :123 Tune
Et regarde cette vidéo du distributeur qui explique la programmation, très très simple :
Posté le 13/06/2014 à 18h15 par noel47
Mais c'est génial ce truc!!!!!!!Est ce que patrice t'a branché la dépression sur la tienne?
Posté le 13/06/2014 à 20h07 par Moriarty
| noel47 a écrit : |
| Mais c'est génial ce truc!!!!!!!Est ce que patrice t'a branché la dépression sur la tienne? |
Oui
Je vais la chercher demain matin.
Posté le 14/06/2014 à 17h21 par Moriarty
| Je vais la chercher demain matin. |
Bon le compte-rendu, départ 7heures du mat chez mon ami Aurélien avec le S-Max, café...bla bla
Arrivée chez Patrice 2 heures plus tard, re- café, discute et hop on repart pour 200 kms vers Paris....que dire, comment LE dire...
Les meilleurs 200 kms depuis que j'ai ma R5, elle est docile, facile, puissante, mais tout en souplesse, elle pousse sans jamais broncher, aucun à coups, ça tourne rond de chez rond.
Mon pote étant pressé à cause d'un Rdv a sa banque on avale les 200 kms d'une traite a bonne allure.....après avoir fait le plein en partant, les montées en régime sont nettes, elle est comme aspirée, tractée par un élastique invisible.
Juste incroyable, et je n'ai aucune action ni intérêt dans l'affaire. Elle est d'une constance que je ne lui ai jamais connue, je n'ai même pas écrasé à fond, déjà à 0,8b elle est géniale. J'ai emmené ma femme faire un tour, elle a eu peur avec seulement 0,4b sur les petites routes, une boule de nerfs a chaque pression sur l'accélérateur des 2500tr, a 3000tr ça décolle sans jamais faiblir.
Le compromis AAC (240), injection, Turbo, échangeur type RS, 4en1 donne tout, et je réalise le potentiel du moteur seulement maintenant, grâce a cet allumeur.
A chaque changement de rapports elle repart comme une balle, pas de temps mort ni de temps de réponse.
Bref un très très grand MERCI à Patrice qui certes l'a fait fonctionner mais qui a surtout refait la mise au point moteur, richesse, courbe etc elle est FANTASTIQUE !
Du très bon boulot, je suis totalement retombé fou de ma R5, facile en ville, souple, elle ronronne gentiment et puis Mr Hyde déboule entre 2500 et 3000 tr/min pour la catapulter en avant.
J'ai grillé le plein dans l'après-midi, plusieurs démarrages a chaud, moteur refroidi, bouchons ( eh oui c'est la région parisienne
), RAS, une horloge.
Plus qu'à voir la fiabilité dans le temps du bidule mais je ne regrette pas une seconde cet investissement.
J'essaye de la passer au banc très vite, mais pour être franc je me tape du résultat tellement elle correspond exactement à ce que voulais.
Encore 2 chantiers et elle sera terminée : la boîte avec le Quaife et une peinture.
A Man in Love
Posté le 14/06/2014 à 18h27 par vador
| Moriarty a écrit : Je vais la chercher demain matin.
Bon le compte-rendu, départ 7heures du mat chez mon ami Aurélien avec le S-Max, café...on s'en fout en fait. Les meilleurs 200 kms depuis que j'ai ma R5, elle est docile, facile, puissante, mais tout en souplesse, elle pousse sans jamais broncher, aucun à coups, ça tourne rond de chez rond. Bref un très très grand MERCI à Patrice qui certes l'a fait fonctionner mais qui a surtout refait la mise au point moteur, richesse, courbe etc elle est FANTASTIQUE ! A Man in Love |
Je suis vraiment très content pour toi !!! Enfin ta 5 ronronne et miole même
Bravo Patrice !
même si j ai envie d ajouter comme d hab.
