Imprimer les messages du sujet "Mister Gadgets"
Posté le 24/08/2014 à 18h31 par Moriarty
Une trentaine de kilomètres parcourus avec la bobine HT, les montées en régime me semblent bien meilleures, la voiture est encore plus vive je trouve, l'aiguille du compte tours est toujours dans le rouge
Bon côté moteur je suis très content, prochain chantier la boîte avec le Quaife et certainement les injecteurs vissés.
Posté le 24/08/2014 à 20h45 par vador
| Moriarty a écrit : |
Une trentaine de kilomètres parcourus avec la bobine HT, les montées en régime me semblent bien meilleures, la voiture est encore plus vive je trouve, l'aiguille du compte tours est toujours dans le rouge Bon côté moteur je suis très content, prochain chantier la boîte avec le Quaife et certainement les injecteurs vissés. |
Le Quaife c est top
Posté le 26/08/2014 à 16h32 par benjima
| vador a écrit : |
| Le Quaife c est top |
Salut mon Seb,
Je confirme !!! C'est top meme dans le siege de droite :-)
Posté le 27/08/2014 à 00h03 par le_routier
Salut à tous ,
Je confirme le Quaife amélior le comportement , sur tout sur le gras mouillé
Posté le 02/09/2014 à 19h13 par Moriarty
Une trentaine de kilomètres parcourus avec la bobine HT, les montées en régime me semblent bien meilleures, la voiture est encore plus vive je trouve, l'aiguille du compte tours est toujours dans le rouge |
Bon, R5 en panne samedi AM, impossible à redémarrer
Après recherche de la panne et bien c'est la bobine HT toute neuve qui a lâchée
, du Bosch Made in Brazil....
Je vais demander son remplacement mais bon j'espère que cela ne se reproduira pas. Elle a redémarré au 1/4 de tour avec la bobine d'origine mais c'est mieux avec l'autre.
Posté le 02/09/2014 à 19h38 par jpisurf
Moriarty a écrit : Une trentaine de kilomètres parcourus avec la bobine HT, les montées en régime me semblent bien meilleures, la voiture est encore plus vive je trouve, l'aiguille du compte tours est toujours dans le rouge
Bon, R5 en panne samedi AM, impossible à redémarrer |
merci Olivier pour l'info; on va mettre la ducelier dans la trousse à outils
Posté le 05/09/2014 à 15h16 par Moriarty
| jpisurf a écrit : |
| Moriarty a écrit : merci Olivier pour l'info; on va mettre la ducelier dans la trousse à outils |
Bon contact pris avec le fournisseur, bien entendu il me la remplace sans problème et visiblement le cas est très rare, je serais le 1er. Mais bon je garderais aussi la bobine Ducellier dans la trousse.
Je sens bien la différence entre la HT et celle d'origine.
Posté le 15/09/2014 à 09h18 par Moriarty
Bon contact pris avec le fournisseur, bien entendu il me la remplace sans problème et visiblement le cas est très rare, je serais le 1er. Mais bon je garderais aussi la bobine Ducellier dans la trousse. Je sens bien la différence entre la HT et celle d'origine. |
Nouvelle bobine remontée ce WE et quelques problèmes de démarrage, merci à Patrice/Camboui76 une nouvelle fois pour le dépannage en ligne, effectivement avec la bobine HT il faut débrancher le double fil qui arrive au (+), blanc+gris.
Elle tourne à nouveau, je ferai des essais le WE prochain.
Sinon la 930 part ce soir au garage, 2 petites fuites d'huile qui font que je ne l'utilise plus depuis quelques mois...je pense aux durites de graissage du porte AAC mais bon sur celle-la je ne touche à rien.
En meme temps seront installés le manomètre de pression de sural à la place de l'horloge et un nouveau transmetteur de pression d'huile + température d'huile.
Petites photos
Le mano de pression
et dans un deuxième temps quelques manos complémentaires, j'ai trouvé des manos qui reprennent exactement l'aspect de ceux d'origine pour ne rien dénaturer:
Posté le 15/09/2014 à 10h15 par cleon
Salut Olivier et merci pour les photos en mp... Tu l'as trouvé où ton mano de pression de sural? j'avais exactement la même idée pour la mienne. Je recherche surtout des photos de détail de la mécanique, si jamais ton mécano dépose le moteur...
Tes sièges sont superbes!
a+
cleon
keep the funk alive !!
Posté le 15/09/2014 à 10h40 par Moriarty
| cleon a écrit : |
| Salut Olivier et merci pour les photos en mp... Tu l'as trouvé où ton mano de pression de sural? j'avais exactement la même idée pour la mienne. Je recherche surtout des photos de détail de la mécanique, si jamais ton mécano dépose le moteur... Tes sièges sont superbes! a+ cleon |
Cyril, pour le mano c'est là: NHS Gauges, leur demander le tuyau pour raccorder le mano avec, j'ai du le faire en 2 fois, c'est balot
si possible leur demander aussi de préciser cadeau pour l'envoi, pour limiter les taxes.
Tu as reçu le lien pour les documents techniques ?
Je pense que le moulin sera descendu, j'en profiterai pour faire les photos.
Posté le 15/09/2014 à 21h16 par CHOUPETTE31
Salut moriarty
Très belle auto
Posté le 29/09/2014 à 08h44 par Moriarty
De retour sur la R5, essai hier, elle fonctionne parfaitement, une merveille a conduire, ralenti nickel etc
Je la gare et fait un peu de rangement dans le sous-sol et vais pour rentrer la R5 quelques heures plus tard...et impossible de redémarrer
rien pas d'allumage.
Je ne peux mettre plus de 2 coups de démarreur car la batterie est faiblarde, du coup je la pousse dans le garage et met la batterie en charge toute la nuit.
Ce matin elle repart nickel au 2eme coup de démarreur....d'où ma question: la bobine haute tension ne nécessite t'elle pas une batterie en pleine forme ?
Qu'en pensez-vous par rapport aux valeurs de cette bobine, c'est la 2eme fois que ça me fait le coup.
Posté le 29/09/2014 à 10h02 par pat36
| De retour sur la R5, essai hier, elle fonctionne parfaitement, une merveille a conduire, ralenti nickel etc Je la gare et fait un peu de rangement dans le sous-sol et vais pour rentrer la R5 quelques heures plus tard...et impossible de redémarrer rien pas d'allumage.Je ne peux mettre plus de 2 coups de démarreur car la batterie est faiblarde, du coup je la pousse dans le garage et met la batterie en charge toute la nuit. Ce matin elle repart nickel au 2eme coup de démarreur....d'où ma question: la bobine haute tension ne nécessite t'elle pas une batterie en pleine forme ? Qu'en pensez-vous par rapport aux valeurs de cette bobine, c'est la 2eme fois que ça me fait le coup. |
Salut Olivier,
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir une batterie parfaite.
Mon alternateur était en panne, et j'avais déchargé la batterie pour pouvoir rentrer à la maison.
Donc changement de l'alternateur et en même temps remplacement de l’allumeur et de la bobine.
Démarrage nickel avec une batterie pas au top au niveau charge.
pat36
Posté le 29/09/2014 à 22h10 par vador
Très étrange tout ça ? T es sur que t avais pas d allumage?? C était pas autre chose?
Au fait, t es repassé au banc depuis ton allumeur ?
Posté le 30/09/2014 à 07h39 par Moriarty
| vador a écrit : |
Au fait, t es repassé au banc depuis ton allumeur ? |
C'est avec l'allumeur électronique et la pression a 1,1b qu'elle a sorti 210cv, en revanche sans la bobine HT, pas que cela change la puissance mais les montées en régime sont plus rapides, les courbes de couple et puissance devraient changer un peu.
Quel régal quand elle tourne, j'adore, très souple en bas avec du couple, carrément explosive a hauts régimes.
La prochaine à passer au banc sera la 930 avec son nouveau turbo, 0,9b de pression et l'échappement inox pour voir la différence avec la configuration d'origine, j'attend environ +10%.
Je vais changer la batterie car la mienne est plutôt ancienne, elle ne tient plus trop la charge et pourtant j'ai un alternateur 70A, je verrais bien si cela change quelque chose.
Posté le 30/09/2014 à 08h13 par vador
| vador a écrit : Très étrange tout ça ? T es sur que t avais pas d allumage?? C était pas autre chose?
Au fait, t es repassé au banc depuis ton allumeur ? C'est avec l'allumeur électronique et la pression a 1,1b qu'elle a sorti 210cv, en revanche sans la bobine HT, pas que cela change la puissance mais les montées en régime sont plus rapides, les courbes de couple et puissance devraient changer un peu. Je vais changer la batterie car la mienne est plutôt ancienne, elle ne tient plus trop la charge et pourtant j'ai un alternateur 70A, je verrais bien si cela change quelque chose. |
Ok Olivier .... Désolé , j avais pas bien suivi
Est ce que les pompes donnaient quand elle n a pas démarré ?
Ce qui est étonnant ce que le soir non et le matin oui.... Une vraie
Posté le 30/09/2014 à 08h22 par Moriarty
c'est vraiment l'allumage, j'ai un relai tachy temporisé et on entend bien les pompes tourner, il y avait de l'essence sur les bougies, cela me donne l'impression qu'il n'y a pas assez de pêche pour la bobine (?)
Ce matin elle a démarré au 1/4 de tour
batterie chargée à fond.
Posté le 30/09/2014 à 20h35 par vador
| c'est vraiment l'allumage, j'ai un relai tachy temporisé et on entend bien les pompes tourner, il y avait de l'essence sur les bougies, cela me donne l'impression qu'il n'y a pas assez de pêche pour la bobine (?) Ce matin elle a démarré au 1/4 de tour batterie chargée à fond. |
Très bien .... A suivre !
T avais pris la tension de ta batterie avant de la recharger ?
Posté le 01/10/2014 à 11h05 par benjima
Salut Olivier,
Il n'y aurait pas un courant de fuite entre la bobine et autre chose
Benjamin
Posté le 01/10/2014 à 12h13 par zazou06
j'ai discuté avec la societe qui fabrique l'allumage electronique car je cherche un allumage programmable pour virer cet AEI
, il m'a donné le lien de votre forum , car a l'origine ce n'est pas pour monter sur une 5 turbo , mais un gt turbo histoire de grappiller les derniers CV et fiabiliser l'auto.
La societe peut me faire un allumeur speciale pour le gt turbo , car il ne savait pas me dire si la profondeur de l'allumeur etait la même sur le 5 turbo que sur la gt turbo , si on peut me donner les mesures , je n'ai que des allumeurs de gt turbo .
je pense que le montage de l'allumeur peut se faire sur le gt turbo , le moteur etant semblable a la 5 turbo , qu'en pensez vous ? je n'ai pas l'allumeur en main .
du coup dans le montage , je n'aurais plus de capteur PMH , il faudra que je rajoute une bobine HT , car sur le gt turbo elle est integré a l'AEI
Merci par avance
