Imprimer les messages du sujet "Mister Gadgets"
Posté le 28/08/2015 à 21h55 par Moriarty
En relisant je ne trouvais pas ma courbe super logique, voilà celle que j'essayerai demain
Posté le 29/08/2015 à 12h18 par Moriarty
35kms parcourus avec cette courbe, c'est la bonne, elle est fantastique
Posté le 29/08/2015 à 17h17 par papou
j aurai pas oser le 31 degré a 4000 tr/min
mais j avoue que j y avait pense ....
faut que j essaye ...
Posté le 29/08/2015 à 17h25 par papou
j avais fait ça ...
en bas j ai pas mal de couple....
Le turbo commence a soufler a 3000tr/min
a 3500 tr/min 0.5 b
a 4500 tr/min 1 b
Posté le 29/08/2015 à 19h30 par Moriarty
Merci de ton feed-back Papou.
Tu devrais essayer, la mienne charge comme la tienne avec un turbo en AR 48 a l'échappement et 54 a l'admission.
Pour faire ma courbe j'ai utilisé une info que j'avais eu lorsque j'essayais de caler mon allumeur modifié avec la courbe "200", j'avais 2 points de passage: 27 degrés à 3000 tr et 31 degrés à 4000.
Le moteur est très coupleux jusque 3500/4000 ensuite il est plus rageur jusqu'au rupteur (AAC origine retaillé Techniprofil en version 240). Je voulais un moteur type Sodemo car très polyvalent.
Je vais essayer tes valeurs jusque 3000tr pour voir, cela va certainement améliorer le couple, je n'ai pas osé faire monter la courbe trop vite.
Posté le 29/08/2015 à 21h56 par papou
salut moriarty
j ai un turbo Cévennes
dans nos région montagneuse il faut du couple en bas pour ressortir des épingle
j avais essaye un turbo d origine avec AR 48
ça marchait bien en haut mais en bas, dans le sinueux c était la galère !
en plus chez nous avec l attitude ça modifie beaucoup les réglages !
j ai un arbres a cames mad in " daniel loison " je sais qu il privilégiait le couple en bas
il le montait sur des moteurs de 200CV a 350cv
j avais essaye a 15 degrés a 500 tr /min mais après avec trop d avance, la voiture a du mal a partir
a savoir que pour faire cette courbe, j ai passé une journée a faire des essais
apres il faut bien se dire que tout les moteurs se ressemble mais pas un ne marche pareil....
Posté le 29/08/2015 à 21h57 par vador
Super tout ça, c est pas con de mettre plus d avance en fin d atmo et début de charge !
Posté le 04/09/2015 à 10h54 par TURBOALPINE
Je viens de monter la courbe q moriaty nous a montrer et sa marche reelment tres bien, la seule chose que a haut regime sa ressemble que manque un peu. A mon avis on peut laisser vers 30 et ne pas enlever 1degres a 900 gr. J'avais avancer ma courbe jusqu'a 30,5 au rupteur et sa marcher tres tres bien et pas de cliquetis. Moi j'ai un aac 265 et je travaille a 1,1bars.
Posté le 04/09/2015 à 15h31 par Moriarty
Merci Turboalpine
J'ai essayé avec 2° de plus jusque 2500tr/min mais cela ne change rien sur la mienne, je trouve que cela la freine légèrement, je vais revenir en arrière.
Bonne idée pour les hauts régimes, je vais également baisser la correction à -0.5° à partir de 900gr de pression.
Sinon j'attend pour lundi quelques bricoles pour remettre en route mon injecteur de départ à froid, il sera commandé par un relais temporisé réglable (de 20s à 23min), comme cela il jouera son rôle à froid mais sera coupé au bout d'une durée que je déterminerai, je pense commencer par 10 minutes.
Sa mise en route se fera par un bouton poussoir donc pas automatique à la mise du contact car pas necessaire quand le moteur est chaud. Il y aura aussi la possibilité de le couper avant les 10 minutes avec un autre switch, un voyant de contrôle indiquera si il est en fonction ou non.
Bref un nouveau gadget qui sera utile je l'espère.
Photos à suivre.
Posté le 08/09/2015 à 13h22 par le_routier
Salut à tous ,
Alors Olivier tu veux gagner du poids en suppriment la régulation du démarrage à froid ( correcteur de réchauffage, commande d'air additionnel ,thermocontact temporisé ) + le faissaux électrique .
Posté le 10/09/2015 à 11h38 par TURBOALPINE
salut, olivier j'ai modifier la courbe tel comme je t'avais dit et je te confirme que sa marche parfait. a partir de 4000 tour quand on est a 31, j'ai descendu a 30.5 et a 30 jusqu'au rupteur et sa pousse tout le temps. aussi j'ai mis a 0 que a partir de 900g enleve 1 degres. Moi par instant je laisse comme sa. tout est ok. pas de cliquetis aucun moment.
Posté le 10/09/2015 à 13h20 par Moriarty
Merci TurboAlpine, je modifie ma courbe ce WE ! Dommage ils ont prevu de la pluie sur Paris je vais avoir des problemes pour l'essayer
Posté le 12/09/2015 à 19h41 par Moriarty
Alors j'ai repris le chantier R5 en vue de Loheac, vu le beau temps
Voila ma derniere courbe, un remix de la mienne, celle de Papou et celle de TurboAlpine, essai dès qu'il fera beau
Le 1er chantier: remplacement de la fermeture centralisée, trop ancienne le verrouillage des portes était aléatoire.
Schema de l'alarme pour reprendre les reperes des fils qui commandent la FC:
Le nouveau cablage, je me tate a mettre 2 moteurs par porte pour la longevité
A suivre
Posté le 13/09/2015 à 20h39 par Moriarty
Feed-back du WE, la fermeture centralisée a bien été refaite avec un système complet, câblage, boîtier de contrôle et 2 nouveaux moteurs, difficile d'en mettre 2 par porte et cela fonctionne à nouveau parfaitement. Reste l'alarme à raccorder mais normalement il n'y a pas de difficulté particulière, juste bien savoir quelles sont les commandes sur le boîtier: impulsions négatives, positives ou les deux.
Petite amélioration par rapport à avant: un bouton de commande dans l'habitacle sur la console centrale
Plus qu'à faire les finitions et j'attaque le chantier extincteur
Posté le 13/09/2015 à 21h06 par Pascal35
Salut Olivier,
C'est quoi cette console centrale, d'origine(?)
Posté le 14/09/2015 à 07h41 par Moriarty
Bonjour Pascal, c'est une reproduction de la console centrale des T1 équipées des vitres electriques, entre 81 et 82. J'aime bien le style sieges/console des T1, le TdB aussi mais là c'est une autre histoire.
Posté le 14/09/2015 à 13h08 par benjima
Salut Olivier,
Tu cherches un bloc compteur de T1
Benji
Posté le 14/09/2015 à 13h45 par Moriarty
Faut voir, question d'opportunité et si cela ne represente pas un travail de fou
Posté le 14/09/2015 à 13h47 par benjima
Deux trous dans les cotés, un support centrale, pour le reste, je peux te faire une solution "plug & play" avec retour arrière en T2 au besoin ;-)
Posté le 14/09/2015 à 13h51 par Moriarty
benjima a écrit :
Moriarty a écrit : Faut voir, question d'opportunité et si cela ne represente pas un travail de fou
Tu viens a Loheac ? On pourrait en discuter la-bas.
