Imprimer les messages du sujet "Bagues métal sur joint sortie de boite"
Posté le 19/03/2011 à 11h26 par chrisdeStClaude
J'ai changé mes joints de boite vers les cardans, changé par des Alpine 3 lèvres.
Ma question est: quand j'ai enlevé les anciens joints il y avait des bagues métal coté extérieur, estce que ces bagues font partie du joint que j'ai enlevé ou je dois les remettre avec mes nouveaux joints (ceux ci n'ayant pas les rondelles métal).
Merci pour vos réponses, je pense remonter ça demain.
Posté le 19/03/2011 à 13h19 par turbogege
salut christophe
les bagues métal font partie du joint et sert a tenir les feutres anti poussière sur les joints d'origine.
tu ne les remontent pas,tu remonte juste les nouveau joints.
A+ gérald
Posté le 19/03/2011 à 22h52 par chrisdeStClaude
Salut Gérald et merci pour ta réponse.
Je pensais que c'était ça mais je préfèrais avoir confirmation.
