Imprimer les messages du sujet "question bague bronze"
Posté le 19/04/2012 à 21h34 par dkx66
bsr a tous ,
je cherche quelle type de roulement en lieu et place de la baue bronze queue de boite.
merci à vous dkx66 .
dkx66
Posté le 19/04/2012 à 21h55 par noel47
Attention il y a aussi un usinage à prévoir pour mettre le roulement sur le vilo.Ce qui veut dire démontage du vilo complet!!!!!!!!!!!!ce n'est pas juste plug and play.
Posté le 19/04/2012 à 23h04 par turbogege
salut dkx
la réponse pour le roulement avec la ref est déjà dans un post sur le site mais je sais plus ou.
gégé
Posté le 19/04/2012 à 23h08 par turbogege
je viens de le retrouver
roulement vilo
et comme dit noel c'est démontage vilo pour usinage,il y a pas de montage de roulement en lieu et place de la bague
A+gégé
Posté le 19/04/2012 à 23h29 par dach
Désolé dkx, j'me suis gouré
Faudra garder du bronze...
Posté le 20/04/2012 à 07h40 par dkx66
bonjour,
Merci Noel ,Turbogégé pour votre aide donc pas simple on gardera le bague en bronze pour le moment.
Dach pas grave mais la bague est en bonne etat avec si peu de puissance ça devrait aller
dkx66
Posté le 20/04/2012 à 18h57 par turbogege
dkx66
la bague est dispo chez renault ,change la quand même.
gégé
Posté le 20/04/2012 à 19h03 par noel47
Et pour l'extraction de l'ancien très facile, tu prends un taraud de 10 ou 12 je sais plus ,tu fais un filetage dans le laiton et lorsque ton tarot touche le fond tu verras ta pièce sortir toute seule.Sans forcer bien sur!!!!!!!!!!
Posté le 20/04/2012 à 19h40 par dkx66
bsr a tous ,
merci pour l'information j'en parle au mecano.
encore merci
dkx66
