Imprimer les messages du sujet "Fuite inhabituelle boite de vitesse"
Posté le 18/05/2012 à 15h42 par Adrien83
Salut , je ne sais pas si vous allez pouvoir m'aider mais , j'ai rempli ma boite de vitesse et il y a une fuite dans la partie inferieure droite de la boite ( quand on est face à cette dernière ) . Ca fuit par un trou comme si il manqué une vis ....le problème c'est que je n'ai pas le souvenir d'avoir retiré quelque chose . Je n'ai pas pu prendre de photo car c'est assez difficile d'accés ... Merci a celui ou ceux qui pourront m'aider
Posté le 18/05/2012 à 16h03 par camboui76
dit nous a quelle endroit (au niveau de la cloche,du cardant ou du carter de 5 éme)
Posté le 18/05/2012 à 16h10 par Adrien83
Coté droit de la boite , derriere le carter de 5eme il y a un trou juste derriere la fixation de boite
Posté le 18/05/2012 à 20h58 par francois74
tu as bien mit 2,7 litres..... et non remplit jusqu'au bouchon de remplissage ??
Posté le 18/05/2012 à 22h06 par steph49
j'y pensais
Posté le 19/05/2012 à 11h00 par Adrien83
Ben je vais verifier , mais ça m'etonnerai que ce soit ça car le trou par ou ça fuit est sur le bas de la boite Mais je vais quand même essayer merci
Posté le 19/05/2012 à 12h59 par le_routier
Salut adrien,si tu ne peux pas faire de photo prend un dessin du MR .
