Imprimer les messages du sujet "5ème vitesse paresseuse."
Posté le 26/07/2012 à 10h10 par Lapin
Pendant que j'ai mon garage rempli de pièces de 5 dans tout les coints, je me souviens
d'avoir eu quelque soucis avec ma boite à vitesse.
Lors de décélération en 5ème, j'ai la vitesse qui à la facheuse tendance à sortir.
Quelqu'un à une idée ?
Merkiiii
Posté le 27/07/2012 à 23h48 par bigouden29
bjrs votre problem de boite de vitesse quand une vitesse decroche cela est du a 99/100 aux synchro qui sont uses dans tous les cas cela se repare mais necissite un demontage de la boite .
Posté le 28/07/2012 à 12h53 par tofe8
bonjour,
le problème de décrochage,peut venir de plusieurs choses:
-crabotage du moyeux baladeur usés.
-verrouillage défectueux(bille,ressort,fourchette,axe...).
-ou encore un manque d'huile peut provoquer ça sur la 5eme!
Mais en aucun cas le synchro!!
car il ne sert pas au verrouillage du rapport,il sert juste a freiner le pignon pour faciliter l'enclenchement des 2,
de plus le synchro de 5 ne s'use que trés peu!!!
Salutations.
