Imprimer les messages du sujet "Hauteur crémaillère"
Posté le 05/10/2012 à 22h18 par Nico8221
J'entend souvent que la hauteur de crémaillère est important avant (ou pour avoir) un bon réglage de train avant.
Mais qu'elle est la suptilité pour trouver la bonne hauteur de crémaillère
Merki
Posté le 05/10/2012 à 22h55 par turbogege
salut nico
pour une bonne hauteur de crémaillère c'est lorsque tu comprime ou détende le train avant tu ai le moins de variation dans le train(ouverture ou pincement).
c'est a dire.
en position je dirais repos(voiture poser au sol tu a une certaine valeur de réglage de train AV)
lorsque tu accélère l'av de la voiture lève et dans ce cas il ne faut pas que ses réglage diffère de trop,ainsi que lorsque tu freine la voiture plonge.
ce qui veut dire que l'axe de la crémaillère ne soit pas en dessous ou au dessus d'une position qui risque d’influencer le comportement de la voiture lors de l’accélération ou du freinage.
PS: avec bien evidement un train AV en bon état,(rotules,silenblocs,etc....)
A+gégé
Posté le 06/10/2012 à 09h35 par Nico8221
Merci pour la réponse GéGé.
Je comprend bien mais cela ne m'a pas l'ère évident et je pense que se n'est pas le 1er garage du coin qui travail à la chaine qui va se faire chier à vérifier les mesures avec autant de critères
Tous les para ou géométrie que j'ai fait faire sur ma 5, je n'en n'ai jamais vu 1 toucher à la hauteur de crémaillère
Posté le 06/10/2012 à 09h41 par turbogege
salut nico
effectivement cela ne se fait pas en 5 min.
j'en connais qui on passer la journée pour optimiser le réglage.
gégé
Posté le 06/10/2012 à 16h33 par vincent
