Imprimer les messages du sujet "Ref roulement de roues"
Posté le 15/10/2012 à 11h06 par phil88
C'est urgent est ce que quelqu'un connait de quelle origine proviennent les roulements de roues sur nos r5 . J'ai les miens à l'arrière qui font un ramdam du possible et j'ai un changement en urgence.
Posté le 15/10/2012 à 11h53 par turbogege
salut phil
tu les a chez 3s ou garat.
mais tu peux aussi les avoir chez renault sur les R21 nevada Diesel (AV)
gégé
Posté le 15/10/2012 à 17h08 par phil88
| turbogege a écrit : |
| salut phil
tu les a chez 3s ou garat. gégé |
Merci Gégé.
Posté le 15/10/2012 à 19h25 par camboui76
r25 v6 ,r18,r21 r5 turbo etc...
Posté le 15/10/2012 à 19h47 par quinquin63
Salut phil ,
Sur Mister-auto ref : R155.30 j 'ai changer mes AR et tous va bien , se sont des roulements SNR et certainement moins chers . Le 23/08/2011 j'ai payer 46.33 euros ( piece )
VIVE LA 5 !!!!!
Posté le 15/10/2012 à 20h16 par Yann37
| quinquin63 a écrit : |
| Salut phil , Sur Mister-auto ref : R155.30 j 'ai changer mes AR et tous va bien , se sont des roulements SNR et certainement moins chers . Le 23/08/2011 j'ai payer 46.33 euros ( piece ) A+ |
Tout à fais, SNR R155.30 dispo rapidement sur le net pour pas trop cher
le 04/05/09 54€ HT pour moi
Posté le 16/10/2012 à 16h56 par phil88
| Yann37 a écrit : |
| quinquin63 a écrit : Salut phil , Sur Mister-auto ref : R155.30 j 'ai changer mes AR et tous va bien , se sont des roulements SNR et certainement moins chers . Le 23/08/2011 j'ai payer 46.33 euros ( piece ) A+ Tout à fais, SNR R155.30 dispo rapidement sur le net pour pas trop cher Y@nn |
Dixit SNR pas de réapprovisionnement sur le 155.30 avant janvier 2013.
Posté le 16/10/2012 à 17h43 par vincent
T'es dans la mouise
Posté le 16/10/2012 à 18h58 par dach
SNR 155.11
SKF VKBA 966
Posté le 16/10/2012 à 19h26 par Yann37
A prioris dispo chez oscaro, sinon dispo chez nos spécialiste
Posté le 16/10/2012 à 22h18 par camboui76
les skf vont bien aussi
Posté le 16/10/2012 à 22h29 par Yann37
| camboui76 a écrit : |
| les skf vont bien aussi |
Pourquoi il existe 2 références en SNR
les R155.30 et R155.11 ils sont identique tous les deux
Posté le 16/10/2012 à 23h28 par Daniel74
| Yann37 a écrit : |
Pourquoi il existe 2 références en SNR Y@nn |
Le .11 a un joint noir et le .30 un rouge..... La graisse qui est dedans est différente. Pour nos R5 le R115.11 Suffit.
@+ daniel
Posté le 17/10/2012 à 12h21 par Yann37
| Daniel74 a écrit : |
| Salut,
Yann37 a écrit : Pourquoi il existe 2 références en SNR Y@nn Le .11 a un joint noir et le .30 un rouge..... La graisse qui est dedans est différente. Pour nos R5 le R115.11 Suffit. @+ daniel |
Super Daniel,
merci pour ta réponse
Posté le 17/10/2012 à 13h10 par phil88
| Salut,
c'est ce que j'ai pris Daniel merci à toi.
Posté le 22/03/2013 à 21h58 par Didier70
Bonsoir à tous
Cette semaine j'ai voulu changer un roulement AV D sur ma T2 Rouge
1er souci : j'ai cassé 2 vis torx qui retiennent le roulement sur le porte moyeu:~ : pas trop grave je les ai percé
2eme souci : impossible de dévisser l'écrou de 58mm du porte moyeu
3eme souci : je donne le dit porte moyeu à un garage PL bien équipé et compétent cette APM : Il m'appel à 16h : on n'arrive pas à dévisser ton écrou et on a "foiré " le filetage du moyeu
D'ou ma question car mon moyeu AVD est "naze" Y'a t'il des moyeux sur d'autres Renault qui pourraient faire l'affaire , d'apres le MPR : R20 , Fuego mais Av / Ar ???
Il y aurait possibilité de retarauder le moyeu mais bon il s'agit d'un élément de sécurité
Si quelqu'un avait cette piéce , je serai preneur
Didier70
Posté le 22/03/2013 à 22h14 par turbogege
salut Didier
restaurer le moyeu peux être possible ,encore faut il voir l’étendu des dégât.
le dernier recours en faire refabriquer un
A+Gérald
Posté le 22/03/2013 à 23h17 par Didier70
Bonsoir Gérald
Voici l'étendue des dégats:
J'ai quelqu'un qui pourrait me refileter le porte moyeu et me refaire un écrou adapté mais si je trouve un moyeu d'origine je serais plus zen
Posté le 23/03/2013 à 08h10 par jpisurf
| Didier70 a écrit : |
3eme souci : je donne le dit porte moyeu à un garage PL bien équipé et compétent cette APM : Il m'appel à 16h : on n'arrive pas à dévisser ton écrou et on a "foiré " le filetage du moyeu |
salut Didier
on n' utilise jamais de clé à choc sur un écrou de moyeu grippé
ça peut se refaire, tu le donnes a un tourneur, il recharge en matiére et te refais le filetage au tour; il nous arrive de refaire des essieux de semi-remorque
Posté le 23/03/2013 à 15h29 par le_routier
Bonjour à tous ,Salut Didier pas mieux que jpisurf aporte le chez un tourneur il te rempace le tube filté et tu remet un écrou d'origine,
rien de bien grave .
A+ Eric .
