Imprimer les messages du sujet "alimentation essence"
Posté le 12/12/2012 à 09h39 par jpisurf
en ce moment je change mes flexibles inj. , filtres et autres...
est-ce que quequ'un pourrait me faire une photo de la durite pompe/ESS à accumulateur du montage 1er modéle avec clapet anti-retour
(pour changer ce "tortillon " bizarre!!!!)
(par celle-ci???)
Posté le 12/12/2012 à 13h01 par JACK35
C'est juste ta durite qui n'est pas bonne, elle n'a pas le coude
Posté le 12/12/2012 à 14h19 par camboui76
et ton doseur distributeur n'es pas d'origine (ces un de saab 900t a premiére vu)(réglable de l'exterieur)
Posté le 12/12/2012 à 16h45 par jpisurf
est-ce que je suis obligé de garder ce montage (avec clapet et raccord banjo)
il me reste une durite neuve comme la photo
Posté le 12/12/2012 à 17h22 par camboui76
au vue de ta photo (montage de la double vis creuse )sur une pompe qui a déja un clapet anti-retour (corps hexagonale long ,qui doit déja contenir 1 clapet anti-retour) tu peu monter direct ton flex a la place de la vis (celui de ton stock)
Posté le 12/12/2012 à 17h44 par jpisurf
merci Patrice
photo de la pompe(en effet avec le clapet intégré)
Posté le 12/12/2012 à 18h02 par gpo
Salut Jean-Paul,
Voici une photo de mon montage. La durite qu'il te reste semble convenir.
A plus,
Posté le 12/12/2012 à 18h18 par jpisurf
gpo a écrit :
Salut Jean-Paul,
A plus,
merci Greg, c'est beau tout ça
Posté le 12/12/2012 à 18h42 par Seb67
Salut Patrice,
Quel sens de l'observation, c'est pénalisant si c'est pas un doseur/distributeur d'origine, je pense aussi qu'il s'agisse d'une 04 38 100 057 , ca peut faciliter le réglage des débits le fait qu'elle soit ""réglage de l'extérieur""
Pour synthéstiser s'agit t'il d'un avantage, d'un handicap ou c'est peu importe qu'il y ai une 057 ou une 104
Posté le 12/12/2012 à 18h51 par jpisurf
ma plaque sur le doseur
Posté le 13/12/2012 à 20h52 par camboui76
bon aprés recherche: ces 1 doseur échange standard
pour seb le fait qu'il soit réglable de l’extérieur permet seulement (en cas de déséquilibre) de pourvoir faire une "correction" des débits sens avoir besoin de l'ouvrir (on peut aussi les augmentés très légèrement 5ml/30s peut être 10 )
Posté le 13/12/2012 à 22h10 par jpisurf
je vais remonter ça ce week-end (j'suis pas trop pressé, le temps est pourri!!!)
Posté le 13/12/2012 à 23h10 par Seb67
Merci pour ta réponse,
Je considère donc plutot qu'il peu s'agir d'un avantage, permettant de """mieux""" équilibrer les débits (en cas de déséquilibre), voir d'augmenter légèrement le débit sur l'ensemble.
Ca pourait un peu s'apparenter à une tete dite ""triée""
Posté le 14/12/2012 à 07h35 par camboui76
disons que l'on doit pouvoir avoir les même valeur (124ml/30s)voir + selon les débit existant et la marge de réglage restante
Posté le 15/12/2012 à 18h57 par jpisurf
pour Patrice, nouveau "Quizz" sur les doseurs
Posté le 15/12/2012 à 22h05 par camboui76
ces les ref actuelles pour les échanges standard
Posté le 15/12/2012 à 22h43 par vador
fait gaffe, tu vas faire une indigestion d'interieur rubis
Posté le 16/12/2012 à 12h57 par jpisurf
Posté le 16/12/2012 à 17h28 par camboui76
les interieurs rubis
Posté le 16/12/2012 à 18h12 par vador
Houlaaaaaa
