Imprimer les messages du sujet "remontage alternateur"
Posté le 02/07/2013 à 07h58 par Tunaps
Facile au démontage .......
Je ne me souviens plus de l'ordre de remontage des rondelles espaceur etc quelqu'un a t il un schéma??
Posté le 02/07/2013 à 12h12 par Yann37
| TUNAPS a écrit : |
| Bonjour à tous,
Facile au démontage ....... Je ne me souviens plus de l'ordre de remontage des rondelles espaceur etc quelqu'un a t il un schéma?? Merci @ Tunaps |
Salut Christophe,
Sur le support moteur , une rondelle de chaque coté, avec l'ecrou coté habitacle.
Pour le tendeur, ecrou coté moteur.
Ras sinon
Posté le 02/07/2013 à 12h33 par Sergio
tu connais mon yann le démontage et le remontage de l alternateur petit souvenir de la chatre , bisou a vendredi
Posté le 02/07/2013 à 14h02 par Tunaps
| Yann37 a écrit : |
| TUNAPS a écrit : Bonjour à tous,
Salut Christophe, Sur le support moteur , une rondelle de chaque coté, avec l'ecrou coté habitacle. Ras sinon Y@nn |
Ce n'est pas trop cela qui me pose un souci......je l'ai rénové enlevé la ventilation, la poulie et toutes ces petites pièces qui vont si bien
Dans quel ordre remonter celles ci et y a t il une clavette???
Posté le 03/07/2013 à 19h31 par jp
sympa ton nouvel avatar
Posté le 03/07/2013 à 21h03 par Tunaps
| jp a écrit : |
| Bonsoir,
sympa ton nouvel avatar A + JP |
Tunaps
Merci,
Quand j'aurais un peu de temps je mettrai en ligne dans le post qui va bien. Il faut savoir qu'au départ je ne faisais que virer le velux.....
Posté le 03/07/2013 à 23h05 par Yann37
| TUNAPS a écrit : |
| jp a écrit : Bonsoir,
sympa ton nouvel avatar A + JP Quand j'aurais un peu de temps je mettrai en ligne dans le post qui va bien. Il faut savoir qu'au départ je ne faisais que virer le velux..... @ |
Il y a un emplacement pour une clavette, mais il n'y en a pas , je te ferais une photo demain, j'en ai un au garage pour l'ordre des entretoise cote poulie.
Posté le 09/07/2013 à 23h02 par Yann37
| Yann37 a écrit : |
| TUNAPS a écrit : jp a écrit : Bonsoir,
sympa ton nouvel avatar A + JP Quand j'aurais un peu de temps je mettrai en ligne dans le post qui va bien. Il faut savoir qu'au départ je ne faisais que virer le velux..... @ Il y a un emplacement pour une clavette, mais il n'y en a pas , je te ferais une photo demain, j'en ai un au garage pour l'ordre des entretoise cote poulie. Y@nn |
Désolé du retard
