Imprimer les messages du sujet "fixation siège avant"
Posté le 09/08/2013 à 22h23 par NISSANGTRR35
j'ai un problème avec mon siège avant,l'insert est tombé ,y a pas moyen de le remonter ,en plus il est plus gros que le trou.
l
avez vous une idée,j'ai pas envie de faire de la soudure dans l'habitacle
Posté le 09/08/2013 à 22h29 par Nico_du_38
Il serait pas accessible sous la voiture en enlevant le ski en alu ?
Posté le 09/08/2013 à 22h32 par NISSANGTRR35
alors la aucune idée ,j'ai encore rien démonté sous l'auto!!
tu penses que c'est jouable ?
Posté le 09/08/2013 à 22h36 par Nico_du_38
| NISSANGTRR35 a écrit : |
| alors la aucune idée ,j'ai encore rien démonté sous l'auto!! tu penses que c'est jouable ? |
je suis pas sur de moi, mais à première vue c'est côté milieu de la voiture par rapport au longeron et le ski est fixé sous les longerons.
Il sert à prétéger le passage des tuyaux et fil de démarreur, il y a donc plein de vide entre la caisse et le ski. je pense que tu es dedans.
c'est vite démonté, faut juste pouvoir aller sous l'auto !
Posté le 10/08/2013 à 07h57 par jpisurf
| salut j'ai un problème avec mon siège avant,l'insert est tombé ,y a pas moyen de le remonter ,en plus il est plus gros que le trou.l avez vous une idée,j'ai pas envie de faire de la soudure dans l'habitacle |
tu le laisses , et tu en mets un autre
Posté le 10/08/2013 à 09h47 par NISSANGTRR35
@jpisurf
"tu le laisses , et tu en mets un autre"
Je voudrais bien mais je peux point!!!
tu as une idée du type d'insert a mettre, de façon a qu'il soit pris en sandwich par la tôle
Posté le 10/08/2013 à 09h55 par jpisurf
| @jpisurf "tu le laisses , et tu en mets un autre" Je voudrais bien mais je peux point!!! tu as une idée du type d'insert a mettre, de façon a qu'il soit pris en sandwich par la tôle |
oui, écrou cage nylon ou métal
Posté le 10/08/2013 à 10h11 par NISSANGTRR35
jean-paul ,j'ai pas les yeux en face des trous ou quoi...comment le faire tenir, vu que j'ai pas accès dans le tube ,par le dessus ça va pas le faire non plus http://www.restagraf.com/uploads/tx_eracat/141_46.jpg
il faut qq chose que je mette par le dessus ,et qui prenne le dessous aussi,un peu comme une cheville molly
a moins que t'ais vu qq chose chez eux ?
Posté le 10/08/2013 à 13h01 par jpisurf
| jean-paul ,j'ai pas les yeux en face des trous ou quoi...comment le faire tenir, vu que j'ai pas accès dans le tube ,par le dessus ça va pas le faire non plus http://www.restagraf.com/uploads/tx_eracat/141_46.jpg il faut qq chose que je mette par le dessus ,et qui prenne le dessous aussi,un peu comme une cheville molly a moins que t'ais vu qq chose chez eux ? |
c'est fait pour
ton écrou est tenu dans une cage et il ce place facilement dans ta découpe de tole
tu choisis la dimension; c'est assez standard (ou par marque)
Posté le 10/08/2013 à 13h56 par NISSANGTRR35
merci pour ta participation
en fait j'ai limer un boulon a grosse tête, de façon a qu'il devienne rectangle ,idem pour la rondelle ,comme cela ça passe bien dans le trou rectangulaire,un quart de tour, et cela tient très bien comme cela
eric
Posté le 10/08/2013 à 18h42 par Tunaps
| merci pour ta participation en fait j'ai limer un boulon a grosse tête, de façon a qu'il devienne rectangle ,idem pour la rondelle ,comme cela ça passe bien dans le trou rectangulaire,un quart de tour, et cela tient très bien comme cela eric |
As tu essayé un doigt aimanté souple, si tu peux l'attraper par le coté le moins large il devrait passe en longueur dans ton ouverture. Ou alors il se présente en biais et avec une pince à bec tu lui file un coup de main.
Ton système de boulon et de rondelle est bien pensé pour rentrer et se coincé lors d'un quart de tour......mais imagine que ton montage décide de faire un quart de tour quand lui il veut.....
J'aurais pas confiance surtout quand ca lâche au moment ou tu es dans une belle courbe.....
tu regretteras de ne pas avoir investit dans un écrou cage car je t'assure ca surprend
Posté le 10/08/2013 à 19h03 par NISSANGTRR35
SALUT TUNAPS
écoute ça ne peut pas bouger, il y a le boulon, avec deux rondelles taillées en rectangle,une fois dedans, je les ai mises de façon a faire une croix a 3 branches, et c'est collé a la loctite,dessus le plancher il y a une rondelle de belle largueur avec un contre écrou loctite aussi,sur le haut du boulon, j'avais prévu une entaille, pour : 1) avoir en visu le bon axe de la vis,2) pour le bloquer. Il y avait deux écrous en haut du boulon pour bloquer l'écrou qui prend la tôle en sandwich ; je peux te dire que c'est très bien fixé
