Imprimer les messages du sujet "compteur de T1 en panne ..."
Posté le 19/08/2013 à 17h55 par NISSANGTRR35
bon j'attaque le bloc compteur ,(le compte tours remarche)
j'ai lu que cela pouvait venir de la petite roue en plastique,elle se trouve ou sur la photo ? (le compteur kilométrique fonctionne ,c'est juste l'indicateur de vitesse qui est HS ...
bon je pense que c'est cela
si je tourne la roue orange les km fonctionne ,a voir comme ça elle parait bien,les crans sont bon...
MERCI d'avance pour vos réponses
Posté le 19/08/2013 à 19h55 par jpisurf
vérifies ton capteur sur la roue AV gauche (c'est surtout du nettoyage)
Posté le 19/08/2013 à 20h59 par NISSANGTRR35
j-p,ce que je ne comprends pas ,c'est que les kms fonctionnent bien,seul l'aiguille ne fonctionne pas,si c'était le capteur de la roue les km ne défileraient pas
Posté le 19/08/2013 à 21h10 par jpisurf
oui, je crois que tu as raison
j'ai pas pris le temps de réfléchir ; l'un étant lié à l'autre
donc tu as bien le signal qui arrive au bloc
c'est souvent le contraire sur les t1, on a la vitesse, mais plus les km à cause de cette roue crantée
help les pros du bloc compteur de t1
Posté le 19/08/2013 à 21h15 par NISSANGTRR35
je pense qu'il faut savoir , qui entraîne l'aiguille
Posté le 19/08/2013 à 21h39 par spider
Bonsoir! L'entrainement de ton aiguille est peut-être coincé, ou bloqué par quelque chose!
Posté le 19/08/2013 à 22h31 par NISSANGTRR35
c'est sur qu'il y a un truc qui ne va pas,mais quoi...
comment démonte t'on,le reste du compteur,faut démonter le bloc complet
Posté le 19/08/2013 à 23h24 par benjima
Oui il te faut sortir le bloc pour degager le restant du compteur ( 3 ou 4 vis derriere).
Apres, controle de l electronique !
Posté le 20/08/2013 à 09h38 par NISSANGTRR35
tu as déjà fait cela
Posté le 20/08/2013 à 10h24 par NISSANGTRR35
bon nouvelle ,ça re marche bon l'aiguille n'a pas l'air d'indiquer la bonne vitesse,je trouve que cela monte doucement, je vais voir ça avec un gps...
par contre mauvaise nouvelle j'ai pété l'aiguille ou je trouve ça ,j'ai rien vu chez 3S
Posté le 20/08/2013 à 14h29 par jp
pour l'aiguille, y a un projet de fabrication en cours par un membre du forum, Gilbert25.
Voici le topic qu'il a ouvert:
Ici
Posté le 20/08/2013 à 20h44 par spider
Bonsoir! Ouille! Pas bon ca, pour l'aiguille! En espérant qu'il y ai une refabrication, les aiguilles identiques aux nôtres, se trouvent... dans la 205 T16!
Posté le 20/08/2013 à 21h32 par NISSANGTRR35
c'est vrais que des 205 T16 y en a plein
Posté le 20/08/2013 à 21h38 par francois74
ton aiguille doit frotter contre le plexis... maladie des T1 !! essaie sans le plexiglass enfin.... maintenant qu'elle est pété !!
Posté le 20/08/2013 à 21h45 par NISSANGTRR35
salut francois
j'ai viré le plexis,ça marche ,mais l"aiguille ... tu as pas cela dans ton stock de pièce ...
