Imprimer les messages du sujet "entretien"
Posté le 25/02/2014 à 14h35 par jpisurf
ce n'est pas une restauration, mais quelques opérations d'entretien
à l'origine de cette dépose moteur, une fuite d'huile moteur qui me chagrine depuis un bon moment; je pensais y remédier en changeant le joint spy lorsque j'ai enlevé la boite l'an dernier pour fuite également ..... c'était pas ça la cause
en plus, les supports moteur et boite sont hs ( le sup mot droit déchiré)
je vais vérifier aussi l'état de la distribution
je vais juste nettoyer le compartiment moteur, qui n'est pas abimé; je ne me lance pas dans le ponçage/peinture ; sinon je ne serais jamais opérationnel pour la sortie en Tourraine
Posté le 25/02/2014 à 15h13 par Nico8221
Salut JP.
Sa va, ton moteur et son compartiment est encore propre :).
Et si tes supports moteurs sont à changers, les supports eux, non pas l'ère d'etre fissurés comme ont as déjà pu le voir sur certaines autos .
A les suintements et les petites fuites d'huile , pendant les 3 première semaine avec la Clio, je me penchais toujours en dessous après l'avoir mise dans mon garage pour voir si elle fuyait. Une habitude que j'ai perdu maintenant que j'ai compris que mon moteur n'avait aucun suintement .
Posté le 25/02/2014 à 16h50 par jpisurf
Nico8221 a écrit :
Salut JP.
salut Nico
oui, ça va ; je suis assez satisfait de l'état général de l'auto qui accuse 130000km quand même
le support gauche est aussi mort que le droit, je l'ai arraché à la main; c'est la boite qui devait tenir le moteur et pourtant pas de ressenti en roulant
1ére interrogation ; sur l'ancien support il y a une patte de souder pour tenir le ressort de rappel de l'accélérateur
c'est une modif (?)
Posté le 25/02/2014 à 16h59 par jp
La patte sur le support moteur gauche est d'origine
Y a même des pros qui posent des supports de 5 en soudant la patte, une fois monté ni vu ni connu
sauf quand tu démontes plus tard...........
Posté le 25/02/2014 à 17h53 par Yann37
Oui c'est d'origine la pate de maintient du ressort... il vient d'ou ton support neuf
Quand j'ai changé les miens, j'ai pris les 4 chez Mespiècesauto, top qualité aucun soucis depuis
Par contre j'ai eu ceux de mec.... dans les mains , oups retour direct à l'envoyeur
Posté le 25/02/2014 à 18h23 par vincent
Salut Jean Paul,
souvent les fuites viennent du joint de carter d'huile en liège ou des 2 demi lune en caoutchouc.
Ce que tu as là c'est un support moteur d'Alpine Turbo, il manque la patte pour le ressort d'accélérateur.
Bon courage
Posté le 25/02/2014 à 18h24 par jpisurf
Yann37 a écrit :
jp a écrit : Bonjour,
salut Yann
les bv viennent de chez Mespiécesauto; au moment de l'achat, les moteurs n'était plus dispo
le droit vient de la boutique de club et le gauche vient de chez mec.....
Posté le 25/02/2014 à 18h30 par jpisurf
vincent a écrit :
Salut Jean Paul,
Bon courage
salut Vincent
pour la fuite moteur je suis d'accord avec toi, j'ai tardé à le faire car ça nécessitait la dépose du moteur
j'ai aussi pris le joint chez mec ; joint en une seule partie en caoutchouc
Posté le 25/02/2014 à 21h10 par gpo
c'est une modif
Salut Jean-Paul,
Je confirme aussi que la patte est d'origine. Je suis en train de faire changer les miens car cette fameuse patte à lâché et je me suis retrouvé bloqué à fond lors d'une accélération... j'ai pu tout couper à temps.
Je vais les prendre chez 3S (ils ont même une version renforcée).
Bon courage pour la suite,
Ciao,
Posté le 25/02/2014 à 21h52 par camboui76
jp je serai toi je ne le montrais pas le support moteur "me....." pour en avoir monter sur mon ex t2 500km apres il étai décoler
Posté le 26/02/2014 à 07h01 par papou
salut tout le monde
pareil que camboui je ne monterais pas ceux de me.....
j ai eu le même soucis que toi ! et quand je l ai changé 6mois après rebelote!!!
je les ai même fait sans enlever le moteur !
j ai ceux de mes pièces auto depuis !
pas de soucis !
Posté le 26/02/2014 à 09h57 par jpisurf
bonjour à tous
je vais reprendre 2 supports chez Mespiécesauto
Est-ce que quelqu'un a essayé leur kit de durites d'eau silicone
Celle qui a le purgeur est bien marquée de plusieurs coups, je ne vais pas tarder a être "em......der" avec ça
Posté le 26/02/2014 à 13h43 par Yann37
Le mien que j'avais commander c'est décollé avant que je le monte dans mes mains retour direct ....
Posté le 26/02/2014 à 16h12 par gpo
bonjour à tous
Salut Jean Paul,
Fais gaffe car il y a du délai pour les supports moteur... C'est pour ça que je les ai pris chez 3S.
Pour les durites d'eau j'ai lu/entendu du bien mais quand j'ai changé les miennes l'an passé ils étaient en rupture (et j'avais pas eu de réponse pour un délai). Fais juste attention à la durite de chauffage : je crois que le kit Mespiècesauto ne correspond pas aux pompes à eau 2ème modèle (à partir de 01/84).
A plus,
Posté le 26/02/2014 à 16h27 par jpisurf
gpo a écrit :
Salut Jean Paul,
A plus,
salut Greg
en fait, il les reçoit la semaine prochaine ça devrait aller
je le rappellerai pour les durites d'eau
Posté le 26/02/2014 à 18h27 par vincent
Salut Jp,
si tu es embêté par le délais appel moi j'en ai en stock
Posté le 26/02/2014 à 18h35 par jpisurf
vincent a écrit :
Salut Jp,
merci Vincent
je crois que ça va être bon
Posté le 05/03/2014 à 11h37 par jpisurf
vincent a écrit :
Salut Jp,
salut à tous
j'ai reçu les supports ce matin
j'attend le tendeur de distri avant de commencer le remontage
Posté le 05/03/2014 à 13h18 par Yann37
vincent a écrit : Salut Jp,
salut à tous
La date approche JP...faut que cela roule prochainement bon courage...
Posté le 05/03/2014 à 14h06 par jpisurf
oui, je sais; ça me stresse
j'aimerai quelle soit remontée pour le 16/03; ça me laisserai 4 semaines avant la Tourraine pour rouler un peu par ici
ps: c'est cool Benjamin
à bientôt
