Imprimer les messages du sujet "entretien"
Posté le 23/03/2014 à 18h32 par jpisurf
Steph, on prendra 5 mm en Tourraine pour essayer et tu pourras dire ce que tu en penses
j'ai mis des "mespiécesauto" , par contre je ne sais pas si ils sont réservés aux autos de courses, c'est juste marqué "testé en usine shore80 ????"
et c'est sûr que ça vient de là; faut pas exagérer, t'as pas les dents qui se déchaussent mais bon, c'est désagréable dans une R5 moquette
j'ai la possibilité de remettre 1 droit en Renault origine neuf, pour atténuer peut-être
Posté le 23/03/2014 à 19h20 par Didier70
Bonsoir à tous
Jpisurf à écrit:
J'avais monté les mémes que toi et méme "désagrément" j'ai donc remonter ceux d'origine.
J'en ai recommander depuis 1 gauche chez 3S et un droit d'origine Renault mais pas encore installé sur l'auto.
En dureté l'origine Renault est plus dur que le 3S mais nettement moins dur que le "Mespiécesauto"
Donc je vais remonter un coté droit Renault et un coté gauche 3S (il n'est plus dispo chez Renault )
je pense que cela devrait étre pas trop mal .
Par contre les "Méc....ts" à coté c'est du silent bloc de 4l trés mou.
Voila
A+ Didier
Posté le 23/03/2014 à 23h20 par chrisdeStClaude
J'ai mis des supports de Mespiècesauto et c'est vrai que c'est très bruyant avec une grosse vibration, au départ je me demandais bien pourquoi et après réflexion j'ai pensé aux supports moteur.
Vos messages vont dans ce sens.
Posté le 24/03/2014 à 12h06 par steph49
ok merci les gars pour les infos
pas de soucis JP ont trouvera bien 5 MIN pour voir tout cela
a+
Posté le 24/03/2014 à 21h31 par Tunaps
steph49 a écrit :
christophedeStClaude a écrit : Salut à tous
a+
Pour ma part il me semble plausible que ces vibrations proviennent de là. En effet il faut partir que l'unité de mesure qu'est le shore, a un maxi à 100 Shores pour du caoutchouc .....80 c'est donc déjà du costaud. Plus c'est dur moins les vibrations sont encaissées, et donc atténuées. A 100 shores cela doit être comme si tu avais fixé le moteur sur des fixations métalliques et là tu dois faire sauter les charnières de vitres arrières grace aux vibrations.
Posté le 26/03/2014 à 09h55 par steph49
TUNAPS a écrit :
steph49 a écrit : christophedeStClaude a écrit : Salut à tous
a+
oui je savais,et d'origine ils sont donnés à combien exactement
Posté le 26/03/2014 à 13h42 par Yann37
Salut JP,
content que tout soit remonté... j'ai les supports moteur mespiècesauto et j'ai à prioris pas de vibration comme vous dites
Posté le 26/03/2014 à 19h03 par jpisurf
Yann37 a écrit :
Salut JP,
salut Yann
je suis passé au contrôle technique ce soir
nouvelle découverte des traces d'eau à droite du radiateur (qui est quasi neuf, un alu de chez mespiéces)
en ce moment , elle me gonfle la 5
je vais rouler ce week-end pour voir tout ça
Posté le 26/03/2014 à 19h28 par Moriarty
salut Yann
Courage JP, moi c'était la 930 depuis quelques semaines...révision de boite car la 3 ne passait plus ou très mal...bon j'ai un 2ème "tdc" mais maintenant ça va mieux, je pense pouvoir m’asseoir à nouveau pour la sortie !
Posté le 26/03/2014 à 19h29 par quinquin63
Salut JP , apparemment Jérémy a eu se soucis avec le radiateur , micro fuite .......
J'ai pas monter encore le miens , donc je peut pas te confirmer , mais je croise les doigts le jour "J"
Courage JP , oui c'est ragent de monter de la pièce neuve et que tu rencontre un soucis .
A+ Michaël
VIVE LA 5 !!!!!
Posté le 27/03/2014 à 18h01 par CHOUPETTE31
Salut Jean Paul tranquille je sais c est dur pour le moral mais le meilleur reste à venir à+
Posté le 29/03/2014 à 17h48 par jpisurf
salut à tous
retour d'une ballade de 130km, plus de fuite d'eau au radiateur
quand j'y repense, j'avais mon gamin (le petit) dans les pattes, je le revois la main sur le bouchon du radiateur et qui me dit "ça sert à quoi ça ?"
en tant que spécialiste du touche à tout, c'est une possibilité
j'ai mis une autre huile dans la boite , j'avais une fuite par le filetage du bouchon de vidange (pourtant bien serré) et aussi par l'assemblage des 2 carters
j'ai aussi trop tendu mes câbles de frein à main pour le contrôle technique, ça couine par moment
rendez-vous est pris pour l'expertise mercredi prochain
Posté le 29/03/2014 à 21h52 par CHOUPETTE31
Bonsoir Jean Paul
Je pense qu' il ne te faut pas laisser les cles de ta merveille parce que ton petit bouchon ne te dira pas a quoi sert les cles pour aller faire un tour
Pour ton greincement est tu sur que ca ne serais pas un piston qui mettrais un peut de temps a reprendre ca place?
J'ai eu ce probleme on ne sais jamais
A+ yannick
Posté le 29/03/2014 à 22h24 par Yann37
CHOUPETTE31 a écrit :
Bonsoir Jean Paul
A+ yannick
Salut jp,
La voici fin prête pour la Touraine
Yann
Posté le 18/04/2014 à 18h12 par chrisdeStClaude
jpisurf, est ce que les vibrations se sont atténuées avec les kilomètres?
Merci pour ton retour d'info.
Posté le 18/04/2014 à 19h46 par jpisurf
toujours pareil, mais bon, je n'ai fais que 500km depuis, et je suis tombé en panne en Touraine donc pas roulé beaucoup
Posté le 18/04/2014 à 22h32 par chrisdeStClaude
Ok jpisurf
c'est pas trop bruyant à la longue?
Est ce que les supports moteur de chez 3S sont les même que chez Mécapart au niveau qualité?
Posté le 18/04/2014 à 22h41 par jpisurf
Ok jpisurf
tu t'y fais à la longue
ça te permet de réparer certains trucs, comme une agrafe cassée sur le carter plastique du hayon tellement ça branle ; les glace de rétro je t'en cause pas, on dirait qu'elles vont tomber!!
le moindre truc qui n'est pas en place, tu le sais de suite
franchement, c'est pas agréable ; c'est trop typé course ou rallye
Posté le 19/04/2014 à 08h12 par jp
pour les supports moteur, ça devrait s'arranger à l'usage. C'est sûr c'est plus raide
J'ai suivi le sujet sur la sortie en Touraine et je n'ai pas vu que c'était toi qui avait "mis à contribution" la dépanneuse
C'est pas trop grave
Bon week end
Posté le 19/04/2014 à 12h54 par jpisurf
Bon week end
c'est réparé, c'est une des 2 durites de la plaque sandwitch qui a éclaté
elle a été endommagée lors du sertissage , petites coupures aux niveau des empreintes de la presse, l'huile est rentrée dans les différentes couches de la durite et a fait comme une hernie
