Imprimer les messages du sujet "nettoyant previdange bardahl"
Posté le 21/03/2014 à 17h19 par patrice22
bonjour a tous que pensez vous du nettoyant previdange bardahl dangereux ou pas pour nos moteur? merci
Posté le 21/03/2014 à 22h06 par Tunaps
| patrice22 a écrit : |
| bonjour a tous que pensez vous du nettoyant previdange bardahl dangereux ou pas pour nos moteur? merci |
A employer avec précautions. Surtout et même si c'est autorisé par le fabricant de produit ne jamais l'utiliser en roulage. Ces produits ont la vertu de décomposer l'huile donc de la rendre plus fluide et en même temps de nettoyer les dépots dans les gorges. des segments.
Si le kilométrage et les dépôts sont importants (on ne le sait jamais) trop de nettoyage nuit. En effet les segments libérés n'ont plus forcément la même forme que les chemises et peuvent se coincer et casser.
Eviter dans tous les cas de vouloir rentabiliser le nettoyant en faisant tourner pendant des heures, mieux vaut en faire un petit à chaque vidange pour libérer petit à petit. C'est certes plus cher mais plus sür aussi.....
Posté le 22/03/2014 à 12h30 par patrice22
merci tunaps.pour les infos
Posté le 22/03/2014 à 14h15 par le_routier
Salut Patrice , pour le bloc CLEON dans son MR renault déconseille l'utilisation de ce type de produit qui contient des détergents et solvants car dans sa conception il à prévu des points ou l'huile est conservé pour que l'hors du démarrage tu n'est de manque de l'hubrification afin de combler le temps de monté en préssion de la pompe
priviligie plustot des vidanges raprochées et si tu à un doute sur les dépots que tu peux avoir dans ton moteur prend un échantillon est fait une analyse
Aprés l'important c'est que tu est une pression d'huile correct et stable à chaud comme à froid et la bonne qualité d'huile
