Imprimer les messages du sujet "Compteur de vitesse aiguille T1"
Posté le 17/06/2014 à 16h39 par NISSANGTRR35
@neild
how did you put off the metal middle part ?
Posté le 17/06/2014 à 17h56 par neild
Vous devez conserver la partie métallique. Mettez un peu mince manchon intérieur de la partie de métal pour faire le trou plus petit donc il va saisir la broche du compteur de vitesse. Ma photo dans le fil précédemment montre comment le faire.
Posté le 17/06/2014 à 18h06 par NISSANGTRR35
mais la ,il y a pas de partie métallique sur ta photo !!!
Posté le 17/06/2014 à 19h00 par Seb67
Message de Neild :
La partie que j'ai reçu est le même que celui que vous avez, mais la partie métallique sur le mien était noir. vous n'avez pas à le retirer. mettre le fil de l'ordinateur mince à l'intérieur du métal pour faire le trou plus petit. mon fils de l'ordinateur était trop épaisse, donc j'ai dû percer le métal pour le rendre un peu plus grand. J'espère que cela va aider.
Posté le 31/07/2014 à 18h26 par NISSANGTRR35
j'ai pas trouvé la bonne gaine qui va bien
du coup j'ai récupéré les aiguilles neuves pour les poser sur les supports d'origine
il y a un plomb plus gros que l'autre,qui peut me dire où va le plus gros
Posté le 01/08/2014 à 04h51 par neild
J'ai utilisé le sleve du câble d'un ventilateur d'ordinateur portable.
Posté le 01/08/2014 à 09h17 par NISSANGTRR35
@neild
ou va le plus gros plomb derrière les aiguilles sur le compteur ou le comp tours
Posté le 01/08/2014 à 10h06 par NISSANGTRR35
une petite photo pour mieux comprendre ma question
puta*n ,je suis sur ,que je me suis planté,je pense que c'est le gros plomb avec le support d'aiguille le plus long a l'arrière du port aiguille
j'ai coller ça a la super glue 3
1 heure pour décoller la 1 ere aiguille du support
Posté le 01/08/2014 à 15h13 par neild
Ne pas transférer le poids de la vieille aiguille. Les nouvelles aiguilles ont le poids correct.
Posté le 01/08/2014 à 15h32 par NISSANGTRR35
j'ai posé les nouvelles aiguilles sur les anciens support d'aiguilles,cela tombe nickel
Posté le 01/08/2014 à 16h22 par neild
Mes aiguilles fonctionnent très bien. Je vais faire une vidéo plus tard aujourd'hui. Sont vos aiguilles fixer à la broche?
Posté le 01/08/2014 à 16h39 par NISSANGTRR35
oui fixer a la broche d 'origine
ton compte tours fonctionne bien avec les nouvelles aiguilles
Posté le 01/08/2014 à 16h50 par neild
Vous avez seul problème avec compteur de vitesse? J'ai seulement conduit ma voiture dans le garage de parkng à vitesse lente. L'aiguille du compteur de vitesse est en mouvement. Je vais essayer de conduire à une vitesse supérieure demain pour tester l'aiguille.
Posté le 01/08/2014 à 19h36 par NISSANGTRR35
non j'ai pas de problème avec le compteur de vitesse
c'est le compt tours qui lui ne fonctionne pas bien
bon y a personne qui peut me dire ,ou va le plus gros plomb derrière les aiguilles
Posté le 05/08/2014 à 21h25 par NISSANGTRR35
up
Posté le 06/08/2014 à 00h17 par neild
J'ai branché la nouvelle aiguille pour le tachymètre. Je n'ai pas ajouter le poids de l'aiguille de vieux
