Imprimer les messages du sujet "règlage interdiction de marche arriere"
Posté le 12/04/2014 à 06h41 par rochman
Bonjour, ayant changer les silent blocs de la "butée de marche arriere", sous la caisse, y a t'il une procedure pour la regler afin de ne pas faire craquer la boite lors du passsage en 2eme
merci de votre aide
Posté le 13/04/2014 à 21h11 par camboui76
le réglage ce fait sur la tringlerie ,quant elle et bien régler tu doit forcer sur l'interdiction de marche ar pour la passer (elle sert a ça )
Posté le 13/04/2014 à 21h50 par rochman
Merci Patrice
Posté le 20/08/2015 à 15h09 par blecoti
Bjr,
je remonte ce post,
j'aimerai savoir si toutes les R5T ont cette interdiction de marche arrière sous la caisse.
Je m'explique, sur ma voiture je n'ai pas cette butée et la sélection de la 1ere est très aléatoire, bizarrement la 2nde est plus facile à trouver on sent une butée. Evidement si on force sur cette butée on peut mettre la MAR.
Je pensais donc qu'il me fallait cette interdiction, pourtant sur la R5T d'un ami (qui n'a pas non plus cette interdiction) sa sélection de 1er est plus précise puisqu'on se met en butée et la 1er est en face.
Lui me dit que c'est un réglage du point dur dans le nez de boite !!
Est ce correct ?
