Imprimer les messages du sujet "feux de recul"
Posté le 29/05/2014 à 23h56 par BUYO
Probleme de feux arriere de recul fusible controlé cablage bon etat pas jus qui arrive au cable
Qui a une petite idée ?
feu de plaque foctionne.
Posté le 30/05/2014 à 07h58 par jpisurf
commence par shunter ton contacteur sur la boite pour tester ta ligne et tes feux
aprés, c'est souvent des pb de masse
Posté le 30/05/2014 à 10h09 par Fab080881
vérifie la présence de 12V à l'arrivée du contacteur de feux de recul et à la sortie en l’actionnant.
si cela ne vient pas de là, il ne reste plus que deux solution:
-faisceau coupé
-problème de masse (je teste en général avec un câble fixé avec des pinces crocos sur la masse de la batterie et sur la masse du feux)
Fabrice.
Posté le 11/06/2014 à 01h46 par BUYO
-faisceau coupé
TOUJOUR MEME PROBLEME
OU ET LE CAPTEUR DE FREIN ARRIERE SOUS LE LEVIER JE PENSE QUE C'EST LUI QUI MERDE FUSIBLE BON PAS DE JUS QUI ARRIVE AU FIL
Posté le 11/06/2014 à 07h15 par Fab080881
le contacteur est sur la boite.
Fabrice.
Posté le 11/06/2014 à 23h42 par le_routier
Bonjour Buyo,
le contact de feux de recul est sur la boite à coté de la prise (cable ) kilométrique et pour les stops il ce trouve sur la pédale .
Controle si tu à du 12v aprés les fusibles , vérifie tes connexions .
Posté le 15/06/2014 à 01h01 par BUYO
le_routier a écrit :
Bonjour Buyo,
Trouver
Contacteur HS
Merci pour tous
