Imprimer les messages du sujet "TURBO 1 ROUGE puzzle !!"
Posté le 16/08/2014 à 16h14 par francois74
présentation du dernier puzzle ! : renault 5 turbo 1 ,rouge, juillet 81, donc 2eme serie, longerons plus épais, quart de tour t2... complete , tout ses éléments alu, interieur complet, 99300 kils (réels je pense ..vu les CT !) pas tournée depuis une 8 ou 10 ans.. le moteur lance mais tout est a mettre par terre comme d'hab !! le Doc a deja deposé sieges, reservoirs... corrosion sous reservoir passager.. ! injection bloquée... boulot du doc : remettre en route la bete pour la passer au CT et ensuite on attaquera plancher corrodé et retouche peinture...... elle a deja rejoint le labo ou dorment ses cousines..
voilà les prémices du nouveau chantier !!
Posté le 16/08/2014 à 17h15 par spider
Salut! Haaaa, enfin, les photos!!! Belle trouvaille! Je vais suivre cette resto avec attention!!! Bonne resto à vous!
Posté le 16/08/2014 à 17h31 par jpisurf
+1, bravo les Savoyards
on va suivre ça
Posté le 17/08/2014 à 09h11 par Nico 76
Bravo a vous deux , il va falloir nous en laisser un peu sinon il va falloir aller en Haute Savoie bientôt pour voire des 5 T
Bravo également pour la Maxi puzzle
Bonjour a Thierry.
Posté le 17/08/2014 à 10h14 par Nico8221
Francois tu peu me dire qu'elle est le numéro de plaque du TDB s'il te plait .
Incroyable quand meme toutes ses autos "abandonnées" .
Posté le 17/08/2014 à 10h50 par papou
on va pouvoir faire un rassemblement de 5turbo en haute savoie !
avec toutes ces 5 !!!!
vous devez sacrement fouiner ! pour trouver toutes ces autos!
Posté le 17/08/2014 à 11h50 par guillaume
Le patrimoine de la 5 turbo vous appartiens et cst tant mieux car vous le méritez. Bravo les mecs!
Posté le 17/08/2014 à 19h24 par Crek
Si je passe avec ma noire, elle va faire désordre dans ce garage !!!
Posté le 17/08/2014 à 21h29 par Yann37
Toute les bonne affaire se trouve par chez vous ou quoi
Bon courage pour cette nouvelle resto
Posté le 17/08/2014 à 21h51 par francois74
MERCI à tous pour les encouragements...... ben on fonce avec le Doc.. !! faut parfois pas trop se poser de questions.. ça nous permet de vivre de belles aventures avec notre passion ! meme si certains nous prennent pour des fous vu ce qu'on achete..!! mais à la sortie ça fait des belle autos .... c'est que le 74 commence à etre bien garni !!!
Posté le 02/09/2014 à 18h44 par francois74
ça commence à bouger ! demontage de tout (évidemment ! ) reservoirs, pompes, injection.... tout était bloqué ! mais super Doc a déja debloqué la tete (il y en avait une deuxieme avec l'auto, débloquée aussi ! ) ; la pompe principale était grippée, une pompe modele USA qui a redemarré !! les reservoirs sont nettoyés..... le but est de readémarrer le cléon dans un premier temps et faire rouler un peu !
Posté le 02/09/2014 à 19h00 par nico76
Salut les montagnards
Posté le 05/09/2014 à 22h27 par francois74
C'EST DU PROPRE !! le doc a sorti l'artillerie décapage !! nettoyage des pompes, redemarrage, montage 4 injecteurs neufs,remontage reservoirs,tete injection......
Posté le 08/09/2014 à 21h43 par francois74
PRISE DE TETE !!!
au bout de 3 tetes enfin une qui débite ..... 155 ça devrait suffire pour alimenter !!! tete de turc le Doc !!!
Posté le 09/09/2014 à 08h57 par nico76
C'est parce que vous n'avez pas la mer , sinon , je déménage de suite pour jouer avec vous .
Bien joué les gars
Posté le 10/09/2014 à 12h34 par francois74
LA ROUGE A DEMARREE !!!! elle régule ,ça chauffe pas, ralenti stable avec un moteur qui tourne rond ! par contre dès que le moteur monte dans les tours ....aie !!! clac !clac !clac !...... on a tout de suite pensé embiellage !!!!
mais non, chaine de distrib ! le doc a démonté le carter et poulie , la chaine est toute détendue , la patin pousse bien de son coté mais de l'autre coté, là ou elle devrait etre tendue , elle "pend"?? une dent qui a sauté ??? vos avis ?? photos :
Posté le 10/09/2014 à 12h44 par turbogege
salut francois
c'est le patin qui fait la tension de la chaine, car si tu tourne le vilo elle se retend d'elle même.
ton patin t'es sur qu'il n'est pas bloquer??
ou alors tu n'a pas de pression d'huile qui arrive au patin.sur certain moteur lorsque que tu demonte le patin tu a dans le trou du bloc un petit filtre métallique ,est ce qu'il n'est pas obstruer??
A+gégé
Posté le 10/09/2014 à 12h54 par Mr-Hulot
Oui le vilebrequin entrainant l'arbre à cames la tension du côté opposé au patin se fait toute seule lorsque le moteur tourne.
Le patin doit compenser de l'autre côté. Il est peut-être grippé ou ne reçoit pas de pression d'huile pour l'une ou l'autre raison (canal bouché).
Par contre je n'aime pas le joint bleu qui déborde de partout ( d'ailleurs je n'aime pas le joint bleu en général ). C'est idéal pour boucher la crépine d'aspiration de la pompe à huile.
Posté le 10/09/2014 à 13h15 par jpisurf
salut François
moi, j'avais du "clac-clac" aussi, c'était la tôle de déjaugeage dans le carter qui était cassée au 4 coins
Posté le 10/09/2014 à 21h32 par francois74
alors, coté patin la chaine est vraiment tendue.... on a demonté le tendeur..il fonctionne... pour le manque de pression, j'ai pensé que la viscosité de l'huile n'est peut etre pas bonne.. on a pas vidangé, l"huile est neuve... mais quelle type d'huile?? cela peut suffire pour ne pas pousser le tendeur ???
