Imprimer les messages du sujet "Aérateur central"
Posté le 23/10/2014 à 12h27 par 1600vh
Je possède une R5 t2, et l'aérateur central ne ferme plus. La molette fonctionne normalement, mais cela crache toujours de l'air, je suppose que c'est le joint autour du clapet qui est HS, ainsi je voudrait le démonter pour voir cela.
Je n'ai pas vu comment cela est fixé, j'ai essayé de tirer sur l'aérateur, mais ça résiste, et j'ai peur de cassé un clips caché quelques part et cela ne tienne plus ensuite.
Quelqu'un sait il comment c'est fixé et comment on peut démonter cet aérateur?
JB
Posté le 23/10/2014 à 14h05 par APO70
j'avais la même prôblème , il faut demonter l'ensemble avec les 2 manos, puis défaire l'aérateur.
le joint était complétement hs, je les refait avec du joint noir EPDM.
Apo 70.
Posté le 23/10/2014 à 17h05 par 1600vh
Okok, mais comment justement, comment le démonter cet ensemble? Je n'ai pas trouvé le truc
JB
Posté le 23/10/2014 à 21h15 par Didier70
Bonsoir ,
Il faut faire levier avec un tournevis plat sur le haut de l'ensemble en protégeant le tableau de bord avec un chiffon pour
déclipser les deux ergots de la deuxième photo :
L'ensemble est maintenu en bas sur la partie inférieure par ces deux autre ergots :
Par contre pour débrancher la connexion du mano d'huile bien tenir la partie blanche en tirant sur la prise car sinon
on arrache tout !
Voilà , si ça peut t'aider.
Didier
Posté le 23/10/2014 à 21h18 par le_routier
Salut ,
Tu doit avec 2 tournevis plat déboiter l'ensemble avec les manos au dessus des commandes des chauffage et en suite tu à 2 langettes plastiques une de chaque cotés à l'horizontale dans l'axe de l'aérateur centrale;
Posté le 31/07/2015 à 21h00 par 1600vh
Bon, je travaille lentement, mais ça a marché impécable. Je n'ai plus le vent dans le nez. Merci pour le coup de main!
JB
Posté le 01/08/2015 à 21h30 par le_routier
Salut J.B ,
Pas de problème tu fait à ton rythme l'important c'est que cela soit fait , bonne balade .
