Imprimer les messages du sujet "Fuite réservoir passager"
Posté le 17/11/2015 à 17h31 par steph49
| gpo a écrit : |
steph49 a écrit : salut voici une bonne chose de faite pourrais-tu a l'occasion nous donnés la ref de ton mastic/colle merci Salut, Il s'agit du produit Replast Easy de chez WÜRTH. En fait c'est mon carrossier qui m'a prêté son matos et les produits Ciao, Greg |
ok merci
Posté le 19/11/2015 à 08h58 par benival
Bonjour.
Je viens de démonter mes sièges avant et comme la jauge ne fonctionne pas, c'est le moment de m'en occuper. Je vais donc attaquer le démontage de la plaque de protection qui cache les 2 réservoirs et pour accéder aux jauges, il me faut vidanger les réservoirs.
Je n'ai pas de pont donc je voudrai savoir si quelqu'un a une combine et des photos qui montrent quoi et où débrancher pour vider l'essence sans en mettre partout, ou bien est-ce que le pont est vraiment indispensable?
Vous souhaitant bonne journée
Posté le 19/11/2015 à 09h22 par nico76
Tu passes par la jauge haute et tu prends une petite pompe avec un tuyau qui va au fond de tes resevoirs , tu vidanges dans des bidons et le tour est joué
Posté le 19/11/2015 à 11h50 par benival
Merci Nico, je pensais qu'il fallait tout démonter et vu l'âge des plastiques, à chaque fois que je tourne une vis pour démonter une pièce, je serre du fion et allume un cierge pour ne pas avoir à recoller les morceaux
Posté le 19/11/2015 à 13h39 par Moriarty
| benival a écrit : |
Merci Nico, je pensais qu'il fallait tout démonter et vu l'âge des plastiques, à chaque fois que je tourne une vis pour démonter une pièce, je serre du fion et allume un cierge pour ne pas avoir à recoller les morceaux |
Evite quand même le cierge en purgeant tes réservoirs
