Posté le 03/06/2016 à 10h19 par r8G
Oui le fond de compteur est démontable reste a savoir étalonnage pour l'indication de la vitesse, reste à voir si le compteur de la T2 est marqué 220 plus bas que le 200 de l'alpine turbo.
Si tu trouve un bloc complet je suis intéressé par la vitre.
Posté le 03/06/2016 à 13h06 par Raph
Bonjour.
je viens de verifier sur mon Apline turbo,le compteur de l'Alpine turbo n'iras pas le 200 correspond au 220 de la turbo 2.
Posté le 03/06/2016 à 14h09 par renid57
Il faudrait mettre ce mécanisme à nu en ôtant aiguille et cadran
(démontables) pour voir ce qui est bloqué.
Un totalisateur de 5AT doit être semblable je pense, mais rien ne dit
qu'on puisse le changer seul sans rien casser et que la démultiplication soit identique.
L'étalonnage angulaire du 5AT en ce qui concerne l'aiguille est différent.
Le mécanisme du compteur semble être une pièce indivisible, pas forcément
irréparable avec doigté et ............patience, si c'est juste un blocage.
Posté le 03/06/2016 à 19h50 par steph49
salut je me doute bien qu'il faut de la minutie
va falloir que je cherche un bloc complet et si la vitre est correcte,pas de soucis je te l'as met de côté
Posté le 18/08/2016 à 18h50 par Ras26
Hello mon Bruno
tu te remets un peu au boulot ? La piscine c'est bien beau mais ça n'avance pas la turbo
Posté le 06/03/2017 à 12h42 par r8G
Apres de trop nombreux mois de repos je reprends le taf 😉 tout d'abord j'ai mis la priorité sur l'atelier.
J'attaque par les réservoirs semaine prochaine,a ce sujet, j'ai vu que pour les pompes de gavage il y avait des pompes immergées (origine) et des extérieures. que pensez vous de cette dernière solution????
Posté le 06/03/2017 à 17h51 par le_routier
Bonjour R8G ,
Le montage en extérieur des pompes à été choisie par le sav très rapidement pour des raisons de commodités et de temps d'interventions mais ces pompes externe consomme plus de courant (intensité ) et pose des problème d'échauffements du faisceau électrique et des relais, sujet traité de nombreuses fois sur le forum .
A+Eric.
Posté le 06/03/2017 à 19h32 par r8G
salut Eric et merci de ta réponse, j'ai effectivement regardé sur le forum et j'ai trouvé les schémas elec pour délester le relai tachi.
demain j'appelle Vincent pour voir et commander la solution retenue.
De toute façon je pense que la très longue période d’arrêt de la voiture ne présage rien de bon.
La première photo étant noire je recommence et pareil je me demande si le site a pas un beug
Posté le 06/03/2017 à 20h36 par renid57
Bonsoir r8G
Non, pas de pbme (je suis parti du joli tableau noir du post précédent et ça roule)
Posté le 06/03/2017 à 20h40 par r8G
Merci a toi demain je reprends une photo bon sang
Belle Alpine
Posté le 07/03/2017 à 07h09 par nico76
On aime bien les photos ici
Joli travail
Posté le 27/10/2017 à 17h26 par r8G
Bonsoir tout le monde,
Bonne nouvelle il y a 10 minutes la 5 a repris sa place dans l’atelier pour une reprise du remontage !!!! Enfin!!!
Au programme après l'AG l'installation des pièces de freinage.
Posté le 28/10/2017 à 23h34 par Ras26
ENFIN !!!! De retour sur la T2. On va se régaler à suivre ta resto
Posté le 29/10/2017 à 20h14 par TURBOALPINE
bravo bruno..........on va l'entendre peter en pas longtemps!!
Posté le 29/10/2017 à 20h40 par Jde
Enfin !! Le remontage !! Le meilleur moment.
Je crois que je vais monter avec la mienne te narguer
Jérôme
Posté le 13/11/2017 à 17h36 par r8G
Redémarrage tranquille après Epoque auto pour pas me faire un claquage
Démontage nettoyage et commande nécessaires avec piston.
Posté le 25/11/2017 à 18h50 par r8G
La table de la cuisine en guise d’établi, madame n'est pas là
Joints et pistons neufs.
Posté le 25/11/2017 à 18h53 par r8G
Et voila remontage sur la 5 cependant j'ai un problème avec la petite pièce en équerre qui retient les plaquettes. Deux différentes, si vous avec les cotes de cette pièce, je suis preneur, et même les 2 pièces.
a+
Posté le 25/11/2017 à 19h47 par Jde
Pour moi les 4 sont identique. Mais pas facile à mettre en place.
Je jette un œil demain matin et je te donne les côtes
Jérôme
Posté le 25/11/2017 à 20h31 par Mr-Hulot
Les triangles supérieurs sont montés à l'envers.
EDIT: oups je l'avais déjà dit. T'as pas encore eu le temps de les retourner.
