Posté le 12/05/2022 à 08h23 par r8G
Mise en place des vides poches bien pratique car pas trop de rangement dans cette auto
Arceau oblige, je dois découper la pièce parallèlement à la barre pour que la porte ferme
La pièce est creuse vers le coté porte, je reprends donc la partie que j'ai découpé pour la fondre dans le creux est avoir un esthétique correcte et aussi créer un renfort
Bien sûr je le fait sur les deux cotés comme cela pas de jaloux
Posté le 12/05/2022 à 12h44 par steph49
Super ,belle réalisation
Posté le 24/05/2022 à 19h58 par r8G
Aujourd'hui,
Pose des manche à air pour les écopes de PC avant
Je profite pour poser la tôle dessous parechoc en aillant fait des trous fraisés pour la tète de vis
Je laisse un espace contre la tôle de l'auto pour éviter que des amas de poussières et cochonneries se logent là et pourrisse la tôle.
Juste pour le plaisir même si ce n'est pas bien de regarder sous les jupes des filles
Posté le 24/05/2022 à 21h15 par Ras26
Good job mon Bruno et toujours sous contrôle de Julia
Lolo méfie toi
Posté le 24/05/2022 à 21h20 par r8G
Et oui Julia est ma meilleure ouvrière
J'ai oublié un truc j'ai obturé le passage la poutre ainsi que le passage de la manivelle pour R5 classique, tout ça dans le but de limiter au maximum les entrées d'eau et de poussière.
Posté le 25/05/2022 à 13h50 par jeremy76
magnifique comme d'habitude
Posté le 25/05/2022 à 20h34 par r8G
Et voilà la tuile, liquide de refroidissement en purge du circuit et là la vanne de chauffage fuit.
Je démonte le bloc chauffage et j'ouvre la vanne, trois joints de 40 ans, fallait pas attendre autre chose.
Bref je recherche cette piece.
Si vous avez des pistes ou la piece......
Posté le 25/05/2022 à 20h59 par Patrick5
peut-être https://www.auxal.fr/page-d-articles/robinet-chauffage-r5-renault-5-heater-tap
ou https://www.refauton.com/index.php?main_page=product_info&products_id=287113
ou là https://www.cipere.fr/fr/Renault/R5-R6/Heizung-Belueftung/ANR83410/
reste à voir si elle n'est pas spécifique sur la turbo
et bravo pour la restauration
patrick05
Posté le 10/07/2022 à 20h52 par r8G
Bjr,
On attaque le sérieux avec l'arrivée de mon VM
Je vérifie la compatibilité de la chose avec le mécanisme d'embrayage
Dans la foulé trop content je monte le VM sur le moteur et petit coup de dégraissage
Montage du disque avec mécanisme et centrage à l'aide mon pignon à queue de R20 retouché en bout par le petit
Posté le 10/07/2022 à 21h01 par r8G
Aller il faut faire encore un effort
La récompense et au bout de la journée
La BV est en place, je vais allez chercher la visserie neuve car celle traitée ne me plait pas, la suite demain.
Posté le 10/07/2022 à 21h26 par steph49
Super ça prend forme,bonne continuation
Posté le 16/07/2022 à 12h54 par r8G
Merci Stéphane,
Gros souci, attention en cas de montage de la butée Sach et montage TDC, je me retrouve avec le coude du flexible alimentation butée qui touche la poulie
Le contact est juste en tangente donc je démonte le flexible et essaie de le cintrer de 2 mm
Résultat des courses, le tube ne se cintre pas d'un iota grrrrrr.
Pas le choix je dois démonter les deux flexibles pour faire une autre commande
Et voila le remplaçant, plus court de 5mm. Merci à EXACT FRANCE, commander le matin à 11h30 livré le lendemain matin
Posté le 17/07/2022 à 11h53 par steph49
Super,impec
Posté le 18/07/2022 à 06h56 par Ras26
Top la couleur de la boite j'adore.
Tu tiens le bon bout , plus que quelques bricoles et elle démarre !
Bravo mon grand
Posté le 18/07/2022 à 07h31 par r8G
Merci Rémi,
La BV est en place, j'ai positionné les pâtes de maintien pour quel tienne seule.
Mise en place du support roulement sortie AAC
Positionnement et mise en place des poulies et de la barre TDC de maintien BV, tout est bien rentré sans forcer, oufff
Posté le 18/07/2022 à 09h58 par Yann37
Superbe Bruno tout çà
Tu as laissé la bague bronze dans le vilebrequin tu as pas posé un roulement ?
Posté le 18/07/2022 à 10h14 par r8G
Salut Yann,
J'ai laissé la bague bronze neuve, on verra à l'usage.
D'après certains anciens la bague bouge pas, et d'après d'autres elle bouge.
L'usage nous le diras , on croise les doigts.
Posté le 22/07/2022 à 20h50 par r8G
Bsr,
Nos voitures sont des R5 turbo, donc il manquait une chose à positionner, le turbo!
Pour cela un joint épais avec 2toles repliées pour sertissage et au milieu une feuille de matière isolante, au niveau du passage des vis de fixations il i a un renfort serti aussi, belle pièce provenant de voiture Japonaise, pour les vis accrochez vous bien provenance Massey Fergusson
Ensuite vient le tube de fuite, ça fini bien je trouve, pour le fixer écrous cuivre et un joint taillé dans une feuille de Klingérite de 2mm.
Posté le 22/07/2022 à 21h06 par r8G
Vient le temps de mettre les cardans que j'ai nettoyées et passer en verni incolore avant de mettre dans les cannelures je passe de la graisse pour éviter un grippage futur
Coté BV positionnement des deux goupilles fendues, pour info, goupilles de 6 et la deuxième que je pensais être du 4 est en fait du 3.5, aussi trouvées chez le concessionnaire Massey, bien pratique il a plein de visseries. Par la suite je bouche les extrémités avec du joint noir
J'attends que ça sèche et demain matin huile, j'ai déjà mis 1L avec le P18 demain il me reste à mettre 1.6L avec mon appareil que je vous prendrai en photo car pour le remplissage àa va vraiment tout seul aucune perte d'huile et une rapidité folle mais facilement contrôlable.
Pour le plaisir une petite vue dessous de la trompette
