Posté le 29/11/2022 à 18h03 par Bassotto58
Beau travail et bravo pour la constance du travail de toutes ces années. Merci de l'avoir partagé.
Posté le 29/11/2022 à 20h55 par 76200CHRISTOF
Magnifique auto. Je te félicite pour ton travail de qualité. Profites de ce jouet
Posté le 30/11/2022 à 09h23 par Manu13
La première route à dû être un sacré moment d'émotion j'imagine mon Bruno, mille bravos
Posté le 30/11/2022 à 20h38 par r8G
Salut les gars et merci pour vos commentaires.
Oui un moment intense plein d'émotions, et aussi où j'étais à l'affut de tout ce qui se passer sur l'auto et sur la route.
Mais un très bon moment en compagnie de ma Lolo.
Bon avec le tube de fuite on s'entendait pas trop tous les 2
Posté le 01/12/2022 à 06h18 par Pascal35
Bravo Bruno, superbe auto !
Profites-en bien, je vais moi aussi suivre la modifs de la direction
Posté le 05/12/2022 à 12h42 par r8G
Pour commencer,
La D.A est déjà installée sur l'auto mais sans le calculateur est sans l'équipement qui sert a inhiber les asservissements et leurrer le calculateur.
j'ai commandé cela à un type extra
Le branchement ce fait très aisément car tout est très bien détaillé.
Calculateur commandé sur le coincoin avec une autre D.A on ne sait jamais dans le temps ce qui peux arriver
Posté le 06/12/2022 à 12h39 par r8G
Petite photo vue d'ensemble de la D.A
De plus prês, j'ai privilégié les fils en apparant sous la cocotte car ne sait on jamais
Pour le calculateur je choisi de le positionner dans le vide poche du conducteur, comme cela je peux conserver le faisceau d'origine de la Twingo
En perçant pour mettre des vis et écrous car j'aime pas trop la fixation directe dans le plastique, De là je peux récupérer un + contact qui se trouve derrière le vide poche pour alimenter le petit module(fil dédié au rétroviseur sur l'origine) juste un trou de 8 à faire sur le haut gauche du vide poche.
On voit bien le petit potentiomètre de réglage de la force d'assistance que j'ai branché sur le module
J'ai aussi préparé une tôle alu qui va cacher la vue du calculateur en ouvrant la porte et qui me servira de réceptacle du potentiomètre, un coup de noir et ça sèche tranquillement installation cette après midi
Pour alimenter cette D.A il faut mettre des fils de 6carré avec un fusible de 50 AMP ça rigole pas.
Comme tout les fusibles il se trouve dans la compartiment avant de la 5, branché après le coupe circuit pour le + et directement à la batterie pour le -, ,
Le câblage passe par le centre de l'obturation de la tige de poussée du MC d'origine avec un passe paroi bien sûr.
Essai en statique dans le garage, c'est un jeu d'enfant de tourner le petit volant, le réglage de couple est bien précis, Perso je pense ne mettre de l'assistance uniquement en manœuvre ou en ville, le temps de roulage n'étant pas effectué avec il va falloir que je me fasse des petits essais aux petits oignons.
Une indication sur le réglage du potentiomètre, quand il est tourné à fond sur la gauche, au point mini, il n'y a plus du tout d'assistance ce qui est bien je pense.
Posté le 07/12/2022 à 18h49 par r8G
Bonjour les amis
Installation cette après midi de la petite tôle de masquage qui me sert de support au potentiomètre de réglage de la D.A
Je pose la plaque avant avec une grande satisfaction d'avoir finie cette belle aventure de restauration de la belle bleue mais aussi avec une certaine nostalgie.
C'est le point final de ce projet pose des deux rivets
Comme le dit mon ami Vivien GK rouler
Posté le 07/12/2022 à 21h12 par steph49
r8G a écrit : Bonjour les amis
Super,belle restauration,il y à plus qu'à rouler et l'entrenir,bon vent avec ,du plaisir à l'état pur
Posté le 08/12/2022 à 06h15 par Ras26
NON mon Bruno ce n'est pas le point final de cette magnifique restauration
Il manque quelque choses d'essentiel sur cette voiture !
Cherche un peu en regardant la photo ou on trinque
Posté le 08/12/2022 à 06h53 par r8G
Hello petit ,
Le losange est prêt mais le capot va être refait par la carrosserie donc c'est normal.
Je ne le poserait pas moi même donc si c'est fini de mon côté
Posté le 10/12/2022 à 10h35 par Yann37
Superbe tout ce travail mon Bruno quel plaisir de rouler maintenant
Posté le 11/12/2022 à 20h14 par r8G
Oh oui mon Yann hier avec ma lolo balade et petite montée en régime tranquille sur 3em et 4em a 4200 trs ca commence à partir bien mais je coupe pour pas faire de bêtises et encore je n'accélère pas direct mais tout doucement pour ne pas brusquer la bête mais quel pied les amis
Posté le 13/12/2022 à 12h19 par r8G
Salut les gars,
Un petit coup de main pour la position de cette plaque d'autocollants pour ne pas faire d'erreur.
Merci à vous
Posté le 13/12/2022 à 14h30 par Boulpat
La colle pas en une seule fois !!!! Il faut découper les morceaux à mon avis !!!
Posté le 13/12/2022 à 18h43 par r8G
Boulpat a écrit : La colle pas en une seule fois !!!! Il faut découper les morceaux à mon avis !!!
Ben là j'y avais pas pensé
Posté le 13/12/2022 à 22h17 par chrisdeStClaude
Salut r8G,
Le gros rouge ATTENTION sur la chapelle amortisseur arrière droit
Posté le 14/12/2022 à 14h15 par r8G
Merci Christophe un de +
Posté le 14/12/2022 à 15h00 par APO70
Bonjour Bruno,
Voilà en origine , presque tout ....
Posté le 14/12/2022 à 19h54 par r8G
Sur Apo,
Ca avance demain je colle tout ce que je peux et je pose le rétroviseur intérieur, j'ai posé la ;pastille il y a deux jours ça devrait être bon.
