Imprimer les messages du sujet "Extincteur"
Posté le 20/02/2015 à 17h23 par sam74
Bonjour, je voulais savoir si certains d'entre vous ont fixés un extincteur dans votre r5 turbo? Pas un extincteur automatique mais un normal. Si oui où l.avez-vous mis et comment est il fixé? Merci si vous avez des photos
Posté le 20/02/2015 à 23h45 par le_routier
Salut ,
je l'ai placé sous mes jambes juste devant le siège conducteur , comme cela tu peux l'atteindre de ton siège sans enlever ta ceinture et pour la fixation j'ai posé des insert fileté dans le renfort du planché afin de visser le support fourni avec ton extincteur
Posté le 21/02/2015 à 08h56 par sam74
ok je préfèrerai une fixation je sais par sangle je sais pas où afin d'éviter de faire des trous dans la plancher
Posté le 22/02/2015 à 10h11 par Fab080881
Si tu ne veux pas percer le plancher, deux pattes de fixation qui viennent sous les glissières des sièges et le tour et joué. faudra juste augmenter la longueur des vis des glissières et tu pourras l'avoir devant le siège chauffeur ou passager.
Pense à laisser suffisamment d'espace pour pouvoir passer la main pour actionner la commande des glissières.
Fabrice.
Posté le 22/02/2015 à 12h21 par sam74
Oui top comme idée
vais faire comme ça. Merci
